X16sz Astra -95 8 tappisen termostaatin vaihto?
Re: X16sz Astra -95 8 tappisen termostaatin vaihto?
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 21 Marras 2020, 19:53
Jos tiivistepinnat on puhtaat eikä ole hapettumia niin kyllä se pitää ihan sillä tiivisteellä. Ja ne 2kpl m8 pultteja nappaa jotain 20nm kiinni. Termostaatin kotelohan on alumiinia eikä sitä pitäisi saada mutkalle.
Corsa E grasshopper cdti
corsa a 1,2 s -> c18xel
Corsa b gsi projekti
Frontera sport 4x4 2,2 16v
TranceSami
Viesti Kirjoittaja TranceSami » 21 Marras 2020, 20:18
Ok. En käsitä millä pirulla se voi tihkuttaa.. Manuaali sanoi pulttien kireydeksi 10nm mut tuntuu aika pieneltä. Onko tää vernetinki tiiviste sitte jotenki huono vaikka tuntuu hyvin istuvan et pitäiskö hommata sitte se wahleri..
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 21 Marras 2020, 20:29
8mm pultti pitäisi kestää sen 20nm kiristää.
Eihän vesipumppu vuoda kun tässä oli vesipumpulla kiristys? Se vesipumpun pesä on tarkka puhdistaa ja silikooni kannattaa laittaa siihen o-renkaaseen.
Saako nätisti termarin vaihdossa purettua jakopään muovit pois ja laitettua vaikka tubeles venttiilillä 1bar painetta paisuntasäiliöön että näet mistä se neste vuotaa?
TranceSami
Viesti Kirjoittaja TranceSami » 21 Marras 2020, 20:33
Ei kyllä se neste valuu sieltä termarikotelosta selvästi kun tutkein. Aluksi itekin epäilin sitä pumppua. Voisko se vaikuttaa jos vedin liian piukkaan? Väänsin niin et on varmasti piukassa ja jälkeenpäin totesin manuaalista 10nm :D Eli seuraavaksi ku kasaan ni pitäiskö vetää pienellä momenttiavaimella sitten se tasan 20nm..
TranceSami
Viesti Kirjoittaja TranceSami » 21 Marras 2020, 20:38
https://www.google.com/search?q=astra+f ... 6In3GOYqkM
Tuosta lähempänä letkuliitäntää olevaa pulttia se alkaa tihkuttamaan alapuolelta laippaa..
Rookeri
Viesti Kirjoittaja Rookeri » 21 Marras 2020, 21:57
1,2sorsa kirjoitti:
Pultti toki kestää koska on terästä mutta termarin alumiinikotelon kierre saattaa jo korkata.
OCFormulatietäjä 2016
Kun taitamaton laittaa haluttoman tekemään tarpeetonta, tuntuu välillä vähän siltä että turha työ menee hukkaan.
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 21 Marras 2020, 22:04
Rookeri kirjoitti:
1,2sorsa kirjoitti:
Totta, pultti tulee alumiiniseen sylinterikanteen
Viesti Kirjoittaja kadett90 » 21 Marras 2020, 23:39
Ja jos ohjearvo 10Nm nii miksi pitää vetää tuplana?
Vikakoodien luku / ohjelmoinnit ,Tech2/Mdi
Viesti Kirjoittaja Juho M-P » 22 Marras 2020, 01:38
Mopomiehen momenttiin.
No momenttiavaimen käyttäjät ovat yleensä vain epävarmoja.
Zafira B 1.9CDTI 120hv A6 Cosmo Panoramic 2006
Astra H Wagon 1.7CDTI 100hv
Tigra A X16XE 106Hv A/C yms 1996
peksinen
Viesti Kirjoittaja peksinen » 22 Marras 2020, 16:39
Juho M-P kirjoitti:
Teinimomentti on parempi, ensin kahden metrin varrella niin tiukkaan, että katkee ja sitten vartti takaisin. 🤣
Vectra C 2.0T GTS - 06
Meriva 1.8 - 04
Ostakaa Astra G 1.6i -99
Tulleita ja Olleita Corsa B 1.4i -94, Omega B 2.0i 16V -95
