vectra c 2.8 turbo nykii/pätkii
irYobYetaMis
Re: vectra c 2.8 turbo nykii/pätkii
Viesti Kirjoittaja irYobYetaMis » 02 Syys 2018, 18:48
Ei ole.. ihan normii että kylmä käynnistyksellä kierrokset enemmän ja sitten tippuu.. kaikki tekevat sen. .
Tuo hajua 99.9% varmasti tulee tuosta pakoputken haitarin osasta (turbon alla melkein) niitä aina menee halki. Ottaa pois ja hitsata uus haitari paikalle. 100*42mm about.
Formulatietäjä 2014
TurbotOn
Viesti Kirjoittaja TurbotOn » 02 Syys 2018, 19:34
Pari vuotta sitten kun auton ostin kierrokset ei noussut noin paljon kuin nyt. Se tässä mielenkiinnon herätti. :o
irYobYetaMis
Viesti Kirjoittaja irYobYetaMis » 02 Syys 2018, 20:22
Sanotaan niin että oma on aina ollu n. 1100-1200rpm alussa, toki ei 2 minuuttia kestä, ehkä 0.5min-1min talvellä. Oli ennen tuo haitarin korjausta ja edelleen sen jälkeen.
Formulatietäjä 2014
TurbotOn
Viesti Kirjoittaja TurbotOn » 03 Syys 2018, 09:17
Joo, eihän tuo korkeat kierrokset haittaa. Hetken vaan kuuluu rapinaa moottorista, liekö jakopäästä vai venttilikoneistosta ennenkuin öljy kiertää kunnolla ja poistaa "välykset". Rapina olisi hiljaisempaa jos kierrokset ei nousisi normaalia tyhjäkäyntiä korkeammalle.
stepss
Viesti Kirjoittaja stepss » 10 Syys 2018, 21:21
Julle82 kirjoitti:
31 Elo 2018, 21:58
stepss kirjoitti:
12 Tammi 2018, 21:57
Elikkäs tommonen 2.8 turbo vectra nykii, pätkii, paukkuu ja sun muuta..
Alajengoilta kun painaa reippaasti kaasua nykii
Täyteen tankatessa joutuu starttaamaan aika kauan
Just käynnistettynä kylmänä jos vähääkään enempää painaa kaasua nykii ja pätkii pahasti
Välillä toimii sillain ettei pätki tai nyi mutta ei kulje sillainkun pitäis
Tämmöstä kiukuttelua pitäny sen 100tkm, välillä pahemmin välillä taas ei, kaikenlaista on vaihdettu esim. Ilmamassamittari, tulpat, ilmanputsarin jälkeinen imuputki, ahtopaineen säätöventtiili, muttei oikeen mikään oo auttanu.. Ois pikkuhiljaa kiva saada toimiin miten pitäs :x
Löytykö tähän vika...?? Ittellä sama homma päällä... 🤦‍♂️
Pätkimisen aiheutti puola/puolat, vaihdoin kaikki ja tankkausjuttu korjaantu EVAP-venttiilin vaihdolla.
ZeiEizh
Viesti Kirjoittaja ZeiEizh » 13 Helmi 2020, 10:06
Jännä ongelma meikällä. Kylmänä käynti pätkii. Vikakoodit eilen P205 ja p305. Eli 5 pytyn suutin ja misfire.
Vaihdoin eilen puolan vitoseen, mutta ei auttanut. Lämpösenä auto toimii normaalisti.
Tänään aamulla löin käyntiin. Käynti tääs kylmänä paskas. Koodit p205, p300, p301, p304 ja p305 tuli.
Yritin muutaman kerran ja huonosti kävi. Kävin ostaa kioskilta nortti-askin pahimpaan hatutukseen. Tulin auton kautta, kokeilin ja lähti käyntiin normaalisti ja kävin ajelulla ilman ongelmia. Ei koodeja tai muutakaan.
Mikäköhän kiusaa? Tulpat ja puolat on 3v vanhoja. Jakoketju vaihdettu vuosi sitten, eikä virhettä nokalta.
Kosteus? Ecu? Puolat? Vettä bensassa? 95 tankissa.
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 13 Helmi 2020, 20:30
Milloin tulpat uusittu?
Corsa E grasshopper cdti
corsa a 1,2 s -> c18xel
Corsa b gsi projekti
Frontera sport 4x4 2,2 16v
ZeiEizh
Viesti Kirjoittaja ZeiEizh » 14 Helmi 2020, 08:26
Tulpat on IKH24t ja laitettu 2-3 vuotta sitten.
ZeiEizh
Viesti Kirjoittaja ZeiEizh » 15 Helmi 2020, 12:31
Kävin äsken hiustenkuivaimella lämmittämässä ECUa eikä se auttanut.
Kyllä kai tää on se normaali puolat, tulpat ja ruiskut uusiminen.
Suuttimien löytyminen nopeasti on kiven alla, ellei halua maksaa 💯€ per suutin.
Jenkeistä saisi koko setin tarkistettuja halvalla, mutta hidas toimitus.
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 15 Helmi 2020, 13:28
Voisiko suuttimet korjauttaa esim finjectorilla?
ZeiEizh
Viesti Kirjoittaja ZeiEizh » 15 Helmi 2020, 21:19
Täytyy kysyä. Kiitos vinkistä.
MustaPaholainen
Viesti Kirjoittaja MustaPaholainen » 06 Kesä 2020, 14:12
Puolat ja tulpat pitäis vaihtaa omaan myös. Onko nuo halpispuolat ihan yhtä toimivia kuin vähän tunnetummat merkit? Kovat hintaerot mokomilla...
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi » 06 Kesä 2020, 16:55
Tuskin. Delphi/Bosch niin toimii eikä pätki.
MustaPaholainen
Viesti Kirjoittaja MustaPaholainen » 07 Kesä 2020, 16:27
Näin vähän ounastelinkin.
