-04 Signum turbo bensa ja ilmaus
Noniin, mites se sii menee?
Termari vaihettu ja kone lämpii mut pari putkee kylmään ja lämmöt nousee tappii?
T. Panu
pleitor@gmail.com
Kouvola
0407269170
T. Panu
pleitor@gmail.com
Kouvola
0407269170
Re: -04 Signum turbo bensa ja ilmaus
Pari putkee?
Ei nuo yleensä vaadi erityistä ilmausta. Kaataa nestettä koneeseen ja käyttää lämpimäksi.
Onko paisariin tuleva pikkuletku auki?
Ok, ei vaan tunnu toimivan. Alan jo epäillä tukosta jossain?
Siihen tulee 2 pikkuletkuu, sormen paksusii ja ovat päällekkäin. Mietinkin sitä, että toisestahan pitäis ruikkaa kokoajan kun käynnissä? = kiertää.
Nehän on äkkiä testattu ku ottaa irti ja tööttää paineilmaa molempiin.
oisko vesipumppu sökö jos ei nesteet kierrä
Kyllä mä lähtisin hakemaan vikaa sieltä termarin suunnalta, jos mihinkään muuhun ei ole koskettu.
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
Herää tietenkin kysymys, miksi termostaatti on vaihdettu?
Eihän termostaatin tiivistekaulus unohtunut laittaa?
Systeemi ilmaa itse itsensä, joten termostaatin vaihdon jälkeen ei tarvita mitään eritysitoimenpiteitä sen suhteen.
Akun vieressä olevassa letkussa on ilmausruuvi.
Manta B 2.0T/Vectra A 4x4 Tbo/Zafira A Opc
Virallisen ohjeen mukaan mitään ilmaustoimenpiteitä ei ole. Paisuntasäiliön kautta vain täytetään (hiljalleen) järjestelmä n. 20mm säiliön ylämerkin alapuolelle. Ja se siinä.
Joo turha se on käyttää ilmausruuvia jos sellainen on.
joo ilmausruuvista ilmat pois niin jo rupee kiertää.
En ole edes ajatellut tai löytänyt omista B207=Z20NET ja Z22YH koneista tuota ilmasruuvia. Kaipa se siellä sitten on, mutta ei minulla ole ollut sille käyttöäkään vaikka molempiin koneisiin olen termostaatit vaihtanut.
Tähän turbokoneeseen vaihto oli turha, kun luulin hitaan lämpöjen nousun johtuvan tästä, mutta sehän onkin ominaisuus. Lisäksi omassani automaattilaatikon öljynjäähdytin hidastaa lämpenemistä.
Sitä vastoin tuohon directiin (lähes sama perusmylly) termostaatin vaihto ei ollut turha. Se kävi hiukan alilämpöisenä.
Huolto-ohjeen mukaan ei tosiaan tehdä mitään muuta kuin täytetään hiljalleen järjestelmää paisuntasäiliön kautta. Tämän jälkeen autoa käytetään vaihtelevilla kierroksilla niin kauan että termostaatti aukeaa. Annetaan jäähtyä ja tehdään lopullinen täyttö paisuntasäilöön. Näin olen toiminut molempien autojen kohdalla ja homma sujunut ilman mitään "ilmavaivoja".
Tärkeää: Jäähdytysjärjestelmä ilmataan käyrässä alaletkussa olevan ilmausventtiilin avulla.
Lukee ohjeessa.
Lukee ohjeessa.
Ei muuta kuin siitä sitten vaan ilmaamaan.
Kumma vain, ettei Saabin WIS (sama moottori) eikä Haynness ei Opelin eikä Saabin tuota ole hoksannut kertoa
- Paska Omena
- OCF Member 2024
Jostain syystä Saabin letkussa sitä ilmausnippaa ei ole mutta Opelissa on. Ja siihen päälle vielä mahdolliset vuosimallikohtaiset erot.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
