Astra h 2005 radio käynnistyy itsekseen.
Teemmm
Viesti Kirjoittaja Teemmm »
Missä mahtaa olla häikkää, radio menee itsekseen päälle vaikka virtaa ei ole laitettu. Yölläkin saattaa mennä itsekseen päälle. Kas kumma kun ei ole vielä akku loppunut. Tarvitsen pikaisesti apua asiaan.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Astra h 2005 radio käynnistyy itsekseen.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tästä on aikoinaan ollut oiken vikatiedote.
Radion cd-tunnistin rikki ja sitä kautta tekee tuon.
Mutta luulis että kaikki tuonaikaiset radiot olis jo vaihdettu.
Teemmm
Onko radiolla jossain oma sulake? Auton opuksesta en ainakaan löytänyt mistään sille kuuluvaa sulaketta.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Konehuoneen sulakerasiassa sulake FE35 ja radion perässä liittimessä on toinen.
Teemmm
Samoilla tunnuksilla molemmat?
Teemmm
Hiljentääkö se samalla ajotietokoneen ja muut rensselit? Riittää et saa radion pimeäksi
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Jos otat sen sulakkeen 35 sieltä konehuoneesta irti niin radio lakkaa toimimasta mutta näyttö pelaa kyllä.
Se on vaan radiolle.
Teemmm
Ok. Täytyy kokeilla.
Teemmm
Toisin sanoen, cd soitin siis olettaa, että siellä on levy mutta ei ole. Jolloin se laittaa radion päälle?
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Siis jotain sen suuntaista jos kyseessä se vika.
Sen näkee siitä radion kannessa olevasta lapusta onko se jo parannetulla osalla.
Teemmm
Lapusta? Kannessa?
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Eli kun radion irroittaa niin siellä päälikannessa on se valkoinen lappu.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Jos radio on päivätty jälkeen 04/2005 niin parannettu versio jo.
Teemmm
Edessä lukee kans tuo cd 30
Teemmm
Sain sulakkeen irti, mutta näyttö ei anna sit tehdä valintoja. Esim poistaa ilmoitusta jos on tiet liukkaita. Mitenhän sen sit taas toimimaan? Onko radion takana kans sulake? Se tekee varmaan saman jos poistaa konehuoneesta sulakkeen??
