Ohjaustehostimen merkkivalo
heikkiopel
Viesti Kirjoittaja heikkiopel »
Hei, Ohjaustehostimen merkkivalo palaa koko ajan, vaikka on tehty vikakoodietsintä, tehostimessa on tarpeeksi öljyä. Mitä pitäisi tehdä? Kiitos jos joku viitsii vinkata.
Re: Ohjaustehostimen merkkivalo
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tarkista akku ja laturi.
heikkiopel
Moi, kiitos, ne pitäisi olla kyllä kunnossa.
Ballantines
Viesti Kirjoittaja Ballantines »
Jos sähköinen tehostin niin onko vaikutusta ohjattavuuteen? Jos on niin pumppu vaihtoon, jos ei niin cim vaihtoon.
Vikakoodien luku Tech2
Vectra B 2.0 CD Automaatti -99 *** Omega B 2.5 V6 Automaatti -00 *** Vectra C 2.2 direct -05
heikkiopel
Hei, kiitos. En ole huomannut vaikutusta ohjattavuuteen, eli tehostin mielestäni toimii.
En oikein tiedä onko se sähköinen? Automalli on C Vectra GTS 1,8 Ecotec 2003.
Nyt pitää kysyä mikä on cim? Voisitko kertoa, kiitos.
Cim on siinä ratin alla oleva ohjainlaite,se missä virtalukko ja viikset on kiinni.
Niissä ollu jonkin verran vikoja.
heikkiopel
Kiitos tiedosta. Lieneekö iso työ vaihtaa?
Ballantines
Vaatii TECH 2:n tai Op-Comin......Op-Com ohjeetkin tällä foorumilla viewtopic.php?f=4&t=249951
Opelilla Cim-moduli + vaihtotyö 800 €.
