monitoiminäyttö aika/päivämäärä asetus?vectra b 1997
anojel
Viesti Kirjoittaja anojel »
vaihdoin soitimen nyt en saa päivämäärää ja aikaa muutettua mitä pitäs tehdä jotta sais oikean päivämäärän ja ajan näytölle. milainen kytkentä pitäisi tehdä :bonk:
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: monitoiminäyttö aika/päivämäärä asetus?vectra b 1997
Siinä näytön yläpuolella on kaksi nappia.
prööt
anojel
anojel kirjoitti:vaihdoin soitimen nyt en saa päivämäärää ja aikaa muutettua mitä pitäs tehdä jotta sais oikean päivämäärän ja ajan näytölle. milainen kytkentä pitäisi tehdä :bonk:
kytkin uuden cd-soittimen ilman iso liitintä niin silloin herkes toi päivämäärä/aika toiminta mykäksi vaikka olen kokeillut painaa nuita kahta nappia näytössä.voiko jotenkin kytkeä siitä iso-liitimestä piuhan näytölle jotta rupees toimimaan ja minkähän värinen se piuha on -(z)-
Viesti Kirjoittaja Timonen »
anojel kirjoitti:
Eikö olis helpointa ostaa se ISO-sovite-sarja ja käyttää sitä?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Helpointa ohjelmoida näyttö tilaan "ilman radiota".
anojel
millainen cd soitin kävis suoraan jotta aika ja päivämäärä t
mikähän cd-soitin kävis suoraan iso liitimiin, vectra b 1997 jotta monitoimi näyttö toimis siis kello aika ja päivämäärä jos joku kertois merkin ja mallin halvinmasta päästä -(z)- :worship:jaa niin ja usbi paikkakin vois soitimessa olla.kuulema jollakin opel scannerilla pystyy ohjelmoimaan niin että ei välttämättä tarvii radiota väliin jotta aika/ päivämäärä näkyy oikein vaan en kehtais merki liikeeseen viedä kun tulee kalliiksi homma
seero
Re: millainen cd soitin kävis suoraan jotta aika ja päivämää
Viesti Kirjoittaja seero »
Ei ollu kovin montaa vaihtoehtoa jotka suoraan tukisi infonäyttöä, taisi olla yksi alpinen soitin minkä löysin eikä todellakaan ollu halvimmasta päästä. En kyllä suoraan muista mitä piti tehdä, mulla on tarvikesoitib ja infonäytössä näkyy kello lämpötila ja pvm. Eikä se mitään ohjelmointia tarvinu, muistaakseni piti joku piuha mankan johtosarjasta (harmaa??) katkasta ja kytkee herätteeseen? Koita haulla ettiä, voin kurkata tuonne omaan joskus mutta nyt reissussa ni en jouda.
anojel
vectra b monitoimi näytön propleema korjattu
kyselin vinkkiä kun vaihdoin cd-soittimen ja monitoiminäytön kello/päivämäärä herkes toimimasta.sain vinkin että kytkee näytöltä tulevan johdon suoraan virtaan paikka oli num 8 ja väriltään johto tossa autossa opel vectra b 1997 punanen.nyt toimii aika ja päivämäärä näytössä :worship:
Harski111
Viesti Kirjoittaja Harski111 »
Omassa 98 Astra G:ssä piti katkaista johto takaa niin näkyi päivämäärä. Samasta johdosta menee syöttö antennivahvistimelle joten sitä ei parane katkaista. N. 30cm johtonippua seuraten sukan sisästä löytyi haaroitus josta lähti johto infonäytölle, antennille ja kolmas jonnekin muualle. Siitä selvität mikä menee infonäytölle ja katkaiset. Mutta tosiaan tuosta heti iso-liittimen takaa ei parane johtoa katkaista, muuten pimenee myös antennivahvistin. En enää muista johdon väriä, löytyy Googlesta.
