Astra H -07 soittimen vaihto
salkkari79
Viesti Kirjoittaja salkkari79 »
Moikka
Alkuperäisessä soittimessa ei ole USB porttia ja muutenkin soitin vähän heikko. Eli miten sais helpoiten USB porttisen soittimen autoon niin et rattisäätimet toimeis?
ruoho666
Re: Astra H -07 soittimen vaihto
Viesti Kirjoittaja ruoho666 »
Ensinnäkin saat millä tahansa soittimella rattinapit toimimaan kun ostat adapterin. Alla esimerkki
http://www.autostudio.fi/connects2-opel ... hopea.html
Opel Astra J A20DTH -11 Sport Tourer
Opel Astra J A20DTH -10 Sport 5-door
+ monta ooppelia osina hyllyssä :peukku:
Hese_57
Viesti Kirjoittaja Hese_57 »
Vielä kysymys jatkoon. Onko tuossa alkuperäis toosassa lähtöä RCA, että sais subbarille?
Vai miten ootte ottanut sen?
Isännän Volvo V50 -05
Emännän Astra Gtc -07
salkkari79
Minkä merkkinen toi alkuperäinen soitin on? olisko mahdollista vaihtaa saman merkkinen soitin missä USB (jos olemassa), eikä tarvis adaptereita?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Alkuperäinen soitin (mikä malli??) saattaa olla siemens tai delphi.
Ainakin Opel dvd 800 soittimessa on usb. Toki siinä on myös navi ja paljon muuta. Löytyy myös kiinan klooneja...
Kloonien kohdalla ei ole itsellä tietoa onnistuuko sitten pääsy asetuksiin, yms. , jotka vanhassa / alkuperäisessä soittimessa toimivat soittimen napeilla.
salkkari79
Soitin on CD 30 MP3 ja ei ole aux:ia.
Ja äänen laatu on todella syvältä, kai siel on sellaiset kaiuttimet et pelkän soittimen vaihto riittää?
Ok. Sitten on vaihtoehtona ostaa toinen soitin... esim. tuo dvd 800 tai laittaa väliin dension gateway:
http://www.dension.com/product/iPod-iPh ... ateway-500
Tuskin ne alkuperäiset kaiuttimet kovin laadukkaat ovat. Eiköhän monet , jotka kunnon ääntä haluvat , ole vaihtaneet sekä soittimen, että kaiuttimet.
Kannattaa käyttää hakua täällä Autohifi - osiossa.
Timba
Viesti Kirjoittaja Timba »
salkkari79 kirjoitti:Soitin on CD 30 MP3 ja ei ole aux:ia.
Vakiokaiuttimet on yllättävän laadukkaat, joten suosittelen parantamaan yksi kohta kerrallaan, soittimesta aloittaen. Noissa mallikohtaisissa soittimissa ainakin Zenecillä pääsee ajotietokoneen valikoihin.
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Soitin vaihtoon ja oviin hiukan vaimennusta.
Astra97
Viesti Kirjoittaja Astra97 »
H-Astran oma CD30 alkoi pitämään jatkuvaa melko vaimeaa korkeataajuista vinkunaa joka häviää kun äänenvoimakkuuden pistää nollille, yksi pykälä ääntä ja taas alkaa vinkuna.
Ääni ei ole riippuvainen kierroksista.
Mitään muutoksia auton äänentoistoon ei ole tehty.
Kellään ideoita mistä moinen johtuisi?
No kun muutenkin päätä särki ja ininä siihen päälle, niin menin ja tilasin Zenec ZE-NC5011D E> GO soittimen:
http://www.ars24.com/product_info.php?i ... ref=idealo
(Suomesta olisi saanut 830 euroa+pk. joten noin satkun hintaero vei voiton ja tilasin Saksasta)
Pitänyt jo aiemmin päivitellä soitinta, mutta ei ole raaskinut...nyt oli hyvä syy jos ja kun vika vinkumiseen on tuossa CD30 soittimessa :hypocrite:
Aluksi luulin että kojelaudan keskellä oleva kaiutin on rikki kun ääni tuntui tulevan vain siitä, irrotin sen (joka ei ollut ihan helppoa tilanpuutteen takia, mutta onnistuu sopivalla työkalulla ja torx kärjellä, kiinni kahdella ruuvilla sen säleikön alla), mutta vinkuna jatkui muissa kaiuttimissa.
Mites Timba, mihin olet laittanut tuon Zenecin GPS:n ?
Ajattelin josko sen laittaisi tuohon keskikaiuttimen tilalle sen säleikön alle, mahtaako toimia siinä vai pitääkö olla kojelaudan päällä jossain?
Mediaboksi varmaankin hanskalokeroon, jos niitä johtoja saa siellä jotenkin vedeltyä ilman koko kojelaudan purkua.
Zenecin oma peruutuskamera olis ihan ok, mutta Hifitalon tietojen mukaan ei käy farkkuun ( http://www.hifitalo.fi/zenec_ze-rce5001 ... amera_opel )
Opel E-Corsa Cosmo Premium B10XFT 12/2015
ex-Opel H-Astra Wagon Enjoy Z18XER 2008
ex-Opel F-Astra Comfort Caravan X18XE 1997
Timba
Astra97 kirjoitti: Mites Timba, mihin olet laittanut tuon Zenecin GPS:n ?
Mulla oli GPS kojelaudalla apumiehenpuolen nurkassa. Melko huomaamaton se sielläkin on. Uskoisin silti, että se toimisi myös keskikaiuttimen ritilän alla.
Mediaboksi mulla oli apumiehen jalkotilassa, kun en raaskinut porailla ylimääräisiä reikiä autoon. Hanskalokero on muutamalla torxilla kiinni, joten kyllä sen sinne saa melko vaivattomasti laitettua ja onhan se muutenkin hyvä ottaa asennuksen ajaksi pois niin helpottaa asennusta.
Peruutuskameran ostaisin Ebayn kautta, saa huomattavasti halvemmalla.
Astra97
Kiitos vastauksesta :)
Joo näemmä peruutuskameroita saa parilla kympillä, sen asennus on sitten eri asia kuinka saa siististi ja niin ettei ole aina kurassa.
Pitää vielä miettiä sen tarpeellisuutta.
Astra97
Nyt kun on hieman kokemusta Zenecistä, niin ärsyttävä piirre on se että kun kytkee autoon virrat ja samantien pois (joskus tarvetta vilkaista vain tripin lukema), niin soittimen asetukset nollautuvat ja ne joutuu siis asettamaan uudestaan (Ei auta vaikka ovat tallennettu USB:lle ja yrittää sieltä palauttaa, ei se ainakaan kaikkia asetuksia palauta).
Laitteessa uusimmat päivitykset
http://www.zenec.com/en/support/softwar ... e-nc5011d/
edit: Sain vastauksen maahantuojalta Simexiltä että valmistajan mukaan tuo on softabugi joka tuli uusimmassa päivityksessä ja on työn alla eli uutta versiota odotellessa.
USB paikassa toimii melko hyvin Buffalon MiniSation kovalevy exFAT muotoon alustettuna, joskus se alkaa pätkimään ja joutuu hetkellisesti irrottamaan USB-johdon ja sitten taas toimii.
Tuohon ehkä auttaisi jos saisi myös +5v kovalevyn virransyöttäpaikkaan, mutta toimii siis melko hyvin vain tuolla USB-kaapelilla.
Muuten ihan tyytyväinen soittimeen, ei ehkä omaan käyttöön tuon yli 700euron investoinnin veroinen laite, mutta tulipahan ostettua :)
Auton vakio kajareilla mennään enkä niitä ajatellut lähteä vaihtamaan.
edit2:
Valmistajalta tullut päivitys jonka pitäisi korjata mm. tuo asetusten häviäminen.
http://www.zenec.com/en/support/softwar ... ainsystem/
edit3:
Tosiaan päivitys korjaa tuon asetusten häviämisen, samoin mm. ulkoisen kovalevyn toiminta on paljon varmatoimisempaa ja nopeampaa.
edit4:
Kovalevy hajosi ja siirryin 64GB tikkuun joita saa jo n. 20 eurolla, paljon kivuttomampaa :)
Astra97
Ostin Herzin aktiivisubbarin Autostudiosta ja samalla vedin video ja herätejohdot taakse.
Aiemmin ostamani peruutuskamera toimi hienosti ja virittelin sen takalasiin sisäpuolelle peltikiinnikkeellä, mutta koska kuollut kulma puskurin takana oli n. 70cm ostin toisen kameran ja asentelin sen tänään.
http://www.aliexpress.com/item/Nightvis ... 08698.html
Tuo käy suoraan vanhan rekisterikilven valon tilalle (samanlainen paikka valolle kuin alkuperäisessäkin).
Ledit maalasin mustalla maalitussilla koska neljä lediä loisti jatkuvasti kirkkaana (heräte tulee soittimesta koska peruutusvalolle ei tule 12V enkä jaksanut alkaa sen enempiä kikkailemaan).
Peltiin valon taakse piti porata 13mm reikä jotta sai liittimet vietyä sisäpuolelle, eristin Wurthin polymeeri liima,- ja tiivistemassalla (kestää UV:n, meriveden jne.)
Loistava ostos noin 12 eurolla postikuluineen, tilasin vielä toisenkin jos menee rikki :peukku:
tomppa93
Viesti Kirjoittaja tomppa93 »
Moro.mulla astran mankan kanssa sellainen ongelma että radioon tulee virrat mutta ei mene päälle. Punainen mitä ilmeisemmin on heräte niin mistä sen saisi sillain että mankka sammuu normaalisti kun virrat ottaa pois. Ja mitä helpompi paikka sen parempi. Ja siis mankkana toimii kenwoodi.
Tomi
Opel Astra Twintop -06 Z20LEL
Ex Opel Insignia Cdi Sportstourer -09
