Opel astra G -99 radion vaihtaminen & ajotietokone
Eli kun Opel Astra G -99 auton vakioradiossa ei ole minkäänsortin omaa näyttöä, vaan kaikki tiedot näkyvät 'ajotietokoneesta', tulisiko tämä huomioida jotenkin radioo vaihdettaessa? Olisi tarvetta aux/usb liitännöille joten vaihto edessä, mutta mietityttää että millainen radio siihen pitää lykätä ettei ajotietokone pimene? Tai ettei siinä ainoastaan näy ulkoilman pakkanen?
Re: Opel astra G -99 radion vaihtaminen & ajotietokone
Voit laittaa siihen minkä soittimen vain. Mutta jos haluat sen radiokanavan näkymään tietokoneenkin kautta niin VDO:n soittimet tukee sitä. Sekä jotkut merkit erillisellä adapterillä. Mutta näkyyhän se radiokanava siitä uuden soittimen näytöstäkin joten omasta mielestä turhaan se näkyy myös tietokoneesta.
Mikä tahansa jälkiasennussoitin käy, asennusvaiheessa pitää vain muistaa kääntää jatkuva - ja herätevirta ristiin sekä jättää sinivalkoinen piuha kytkemättä, näin "ajotietokone" ei pimene vaan näyttää jatkuvasti kellon, päiväyksen ja ulkolämpotilan.
Alpine CDA-117Ri -> http://www.powerset.fi/autohifi/alpine/cda-117ri.html
Tuollainen laitettiin anopin G Astraan ja pelaa ilman ongelmia.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Kiitos nopeista vastauksista! Toivotaan ettei radio pala asennusvaiheessa
E: Mites nuo muistitikkujen koot? Tukeeko yleensä nuo sonyn/pioneerin/kenwoodin huntin soittimet jos astelee kauppaan ja ostaa edullisimman 16gb tikun?
Noissahan toimii myös normaalit USB-kovot tikun tavoin elikkäs en usko että 16Gb tikku vielä ongelmia tuottaa.opelkuski1337 kirjoitti:Kiitos nopeista vastauksista! Toivotaan ettei radio pala asennusvaiheessa
Opel Monza 2.2E -86
Osaisko joku neuvoa miten tuossa opelissa menee johdot ku joku oli päättäny katkasta kaikki johdot, nyt pitäisi saada soitin kytkettyä paikoilleen. virtakynällä löysin virrat ja maan, mutta entäs sitten se paljon puhuttu katkaistava johto mitä ei saanut liittä mihinkään että toimii lämpötilat ja päiväykset ja minkävärinen johto tulisi liittää soittimen takaa tulevaan antennin virtajohtoon? kaijutin johdothan saisi selville purkamalla vähän ovipahveja muttako niitä ole tullu itellä ikinä purettua ku ei ole oma auto kyseessä nii helpottaisi jos joku osaisi kertoa tai tietäisi jonkin kaavion mistä voisi kattoa oikiat värit oikeille kaijuttimille.
- kadett90
- OCF Member 2024
Punainen jatkuva jännite
Musta (voi myös olla punainen) jännite virtalukon kautta(radioasento)
Ruskea maa
Puna/valkonen on antennivahvarille.
Tästä haarautuu näytölle menevä johto minkä katkaisemalla näyttö ei saa radiolta tietoa (radio päällä) ja päivämäärä näkyy.
Toinen vaihtoehto on ohjelmoida näyttö testerillä tilaan ”ei radiota”
Kaiutinjohdot:
sininen ja ruskea/sininen vasen etukaiutin
keltainen ja ruskea/keltainen oikea etukaiutin
vihreä ja ruskea/vihreä vasen takakaiutin
valkoinen ja ruskea/valkoinen oikea takakaiutin
Ruskea maa
Kaiutinjohdot:
Kiitoksia tiedosta täytyy käydä katsomassa josko nyt saisi kytkettyä soittimen. Onko tuo haarautuva johto kans puna/valkonen mikä piti katkasta? Miten sitten näytöltä tulee vissiin liuta kans omia johtoja tai ainaki jostaki tuli soittimen taakse, niistä ei ilmeisesti tarvitse välittää muutako suojaa vain paljaat johdon päät...
- kadett90
- OCF Member 2024
Punavalkoisena jatkuu näytölle asti.
Jos katkaisee väärästä kohtaa niin antennivahvistin jää ilman sähköä.
Juuri näin.-Hänninen kirjoitti: Miten sitten näytöltä tulee vissiin liuta kans omia johtoja tai ainaki jostaki tuli soittimen taakse, niistä ei ilmeisesti tarvitse välittää muutako suojaa vain paljaat johdon päät...
No soitin on saatu paikoilleen lopulta, pienen pähkinöinnin jälkeen ja lähtee päälle ja näin ja kaijutin johdot tuli laitettua oikein mutta kuskin puoli on pimiänä. Ovipahvia en ole vielä purkanut mutta mistähän sielä vois olla potentiaalinen paikka mistä johto olisi voinut kulua poikki?
- kadett90
- OCF Member 2024
Siis koko vasen puoliko mykkä??
Niin ei ole ku eessä tällä hetkellä kaijuttimet nii kuskin puoli oli pimiä mutta vika löytyi rikkinäisesta kaijuttimesta, lanka oli katkennut. nyt toimii!
