Kysymys kaiuttimien kytkennästä?
tripe
Viesti Kirjoittaja tripe »
Eli mulla on Pioneerin ihan uus perus Mosfet soitin autossa ja siihen on kytketty Dls:n erillissarja (5.25) eteen ja Dls:n kaksitie kaiuttimet (5,25) taakse. Eli hurjaa hifiä auton täydeltä :o Kytkennät tehty siis ihan mankan omista kaiutinlähdöistä.
Kysymys kuuluukin, kun en tällä ikää tarvitse mitään painekoteloita, eikä ole oikein mielenkiintoa vedellä johtojakaan, niin kestäisikö mankka, jos "ryöstäisin" takakaiutin johdoista piuhat kahdelle esim 8" bassolle, jotka saisin peräluukkuun vielä piiloon. Eli en asentaisi mitään vahvistinta, vaan pelkät elementit ja passiiviset jakosuotimet niihin. Tarkoituksena olisi vain hieman tukevoittaa alapäätä, ja mankan volyymi taso riittää kyllä mun huudatuksiin ihan hyvin.
Juu ja tiedän, että ei ole paras tapa, mutta olisi helpoin ja varmaan toisto olisi minulle riittävä, askarruttaa vain tuo kestävyys. Voisiko tuota kaksitie kaiutinta jotenkin jakosuotimen avulla yhdistää näihin bassoihin, siten että ohmiluvut ei laskis liikaa?
Manspe
Re: Kysymys kaiuttimien kytkennästä?
Viesti Kirjoittaja Manspe »
Voisit kokeilla koteloida ne nykyiset takakaiuttimet.. Etupäässä voisi käsitellä ovet esim. bitumilla ja koittaa saada noista nykyisistä "kaikki irti".. varmaan helpoimmasta päästä ratkaisu jos vain onnistuu :).
Vectra C Wagon, vm2004, 2.2 direct.
"Chuck Norris doesn't cheat death. He wins fair and square.."
Ticsa
Viesti Kirjoittaja Ticsa »
Ei oikein kuullosta hyvältä nuo 8" mankan perään. Virta ei vaan riitä yksinkertasesti. Kyllähän niistä meteliä varmasti lähtee, mut tarkasta bassosta aika turha haaveilla. Hajoo vaan ne elementit virran puutteen takia. Mankka varmaankin kestää.
Ite lähtisin parantamaan etupään sointia. Tukevat asennukset ja bitumia kuten jo mainittukin. Hurjia bassoja ei varmasti irtoo, mut muuten siedettävä sointi.
_Redneck_
Viesti Kirjoittaja _Redneck_ »
Helppoa ja yksinkertasta :wink:
Vaikka penkin alle :thumbsup:
http://powerset.fi/autohifi/gz/gzub800act.html
.. Bomega 2.5 TD ..
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Ticsa kirjoitti:Hajoo vaan ne elementit virran puutteen takia.
Kerrotko tyhmälle miten virran vähyys rikkoo elementit? Mankan omasta vahvistimesta ei millään säröillä saa sellaista tehoa irti että sillä rikottaisi 8" elementtiä.
Ticsa
En minä tuota nyt alan termein osaa selittää, mutta joka tapauksessa elementti tarvii virtaa että ne liikkeet on ns. hallitut. Omakohtaista kokemusta on 5,25" erillissarjasta joka oli soittimen perässä. Kyydissä olija pisti volumee reilummin ja kohta kuulu vaan rätinää. Eihän ne tuhannen paskaks hajoo, mutta ilmeisesti puhekelat ainakin ei tykkää. Et mielumin vähän liikaa sitä virtaa kun liian vähän. Sillon tietysti gainit pidettävä kurissa ja järki päässä.
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Tuomas kirjoitti:
Kyllä ne elmentit kovalla säröllä hajoaa. Puhekela ei tykkää. En kyllä tiedä kuinka helposti tuo kyseinen elementti hajoaa. Diskantit ainakin on kovilla.
Särö särkee elementtejä, koska elementtiin joutuu liikaa tehoa. Ei se aaltomuoto sinänsä sitä elementtiä riko. Jos vahvistin yksinkertaisesti ei kykene syöttämään särölläkään niin isoa tehoa että kela ottaisi itseensä, niin ei se siitä hajoa.
hercules
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Jäsennumero: 1298
Viesti Kirjoittaja hercules »
Tuomas kirjoitti:Särö särkee elementtejä, koska elementtiin joutuu liikaa tehoa. Ei se aaltomuoto sinänsä sitä elementtiä riko.
Hieman väsyneenä väittäisin että särö rikkoo elementin juurikin sen takia kun tuo aaltomuoto poikkeaa.
Jos syötät samanlaisiin elementteihin kahdelta eri tehoiselta vahvitimelta tikua saman watti-määrän (toinen syöttää säröä ja toinen puhdasta aaltoa) kumpi elementti hajoaa ensiksi?
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
Jos puhdas signaali ja säröytynyt signaali sisältävät oikeasti saman verran energiaa ja sen taajuusjakautuma on sama, niin tuskinpa on hurjasti eroa.
Särö rikkoo elementtejä lähinnä kahdesta syystä. Vaikka signaalin mennessä särölle jännitteen ja tehon huippuarvot eivät juuri enää nouse, nousee signaalin tehollisarvo mikä lämmittää puhekelaa. Toinen tekijä on harmoniset kerrannaiset, mitkä aiheuttaa signaalin säröytyessä sen että energian määrä korkeilla taajuuksilla moninkertaistuu, mikä särkee diskantit hyvin äkkiä koska ne eivät kovin suuria tehoja kestä. Aaltomuoto aiheuttaa elementille ensisijassa mekaanista rasitusta.
hercules
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Jäsennumero: 1298
Tuomas kirjoitti:Jos puhdas signaali ja säröytynyt signaali sisältävät oikeasti saman verran energiaa ja sen taajuusjakautuma on sama, niin tuskinpa on hurjasti eroa.
Tuo teoria-puoli päässyt vähän ruostumaan itellä kyllä :oops:
Mutta pointtina että se liian pienellä vahvistimella täydellä höngällä luukuttaessa syntyy sitä säröä, joka tavalla tai toisella sen elementin yleensä rikkoo...
Jos en väärin muista niin särölle mentäessä nuo taajuudet muuttuvat joka on osa-syynä hajoamiseen? :bonk:
Vectra C GTS Turbo
Manspe
Leikatessaan vahvari siis tuottaa tuota mainittua kanttiaaltoa josta voi löytyä hyvinkin leveä taajuusjakautuma joka tekee kaikkein yleisimmin diskanteista selvän.. Ilmeisesti subbareitakin on kyllä säröllä rikottu, mutta silloin lienee ollut kyse liikepoikkeaman ylityksestä joka onnistuu melko pienilläkin tehoilla refleksikotelossa.
edit:
Lainaus dvd plazalta.. sopii hyvin aiheeseen :).
http://217.30.188.16/forums/showpost.ph ... tcount=107
tästä keskustelusta:
http://217.30.188.16/forums/showthread. ... 821&page=6
