Sivu 1/5
Vectra C soittimen vaihto.
Lähetetty: 14 Helmi 2009, 15:48
Kirjoittaja Kosla
Moro vaan! Ja käytin hakua.
Mitäs kaikkea pitää hankkia, kun vaihtaa tuon vakio mölytoosan tilalle normaalin 1-din mankan? Kun tuossa lueskelin noita juttuja, niin soittimen kehys pitää ainakin hommata, ja mankka tietysti. Ja sitte vielä Pioneerin ja Alpinen vehkeisiin oli saatavana niitä adaptereita, joilla saa nuo rattinappulat toimimaan, eli sellainen. Tuolle näytön ohjaukselle ei niin väliä.
Onko vielä jotakin, mitä pitää hommata? En ole käyttänyt tuota vakio mankkaa irti, eli miten sen uuden soittimen kiinnitys tapahtuu, ei kai se pelkällä kehyksellä pysy siinä? Ja tässä vaiheessa anteeksi pöljyyteni.
Niin ja jos on mielipiteitä, millainen mankka kannattaa laittaa, kerro ihmeessä.
Re: Vectra C soittimen vaihto.
Lähetetty: 15 Helmi 2009, 01:14
Kirjoittaja G.T.S
No siis omalla 2Din mankalla on oma kehys millä pysyy kiinni et se vakio kehys revittiin sieltä irti ja uudella kehyksellä kiinni, mut sit 1Din mankoista en ihan varma ole et varmaan tulee kiinni siihen1Din sovittimeen... mut miks et samalla hanki 2Din mankkaa kun niitäkin saa tosta 300€ ylöspäin hintaan? Ja etpä oikeestaan muuta kuin noi mitä mainitsit et toi väli kaapeli joka tulee siihen et toimii ne rattinappulat maksaa autostudiolla jotain 95€ et melko ryöstö hinta mun mielestä et siks ei sitä vielä itellä ole....
Ja vielä tohon info näyttöön niin siinä ei muutu mikään muu kuin se et itellä se ei vain enää näytä mankan tietoja... et muuten toimii ihan samalla lailla!
Lähetetty: 15 Helmi 2009, 16:50
Kirjoittaja mikk3
käyppäs ostamassa itselles tämmönen:
http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=5709
Omassa autossa on kanssa tuo
soitin.
Ostat semmosen kehyksen ja sitte revit vanhan mankan irti kehyksineen, laitat sen uuden kehyksen kiinni ja työnnät uuden mankan paikoilleen. Mulla toi alpine lukittu tohon kehykseen ja aika lujasti on kiinni.
Lähetetty: 15 Helmi 2009, 17:06
Kirjoittaja marqus
mikk3 kirjoitti:käyppäs ostamassa itselles tämmönen:
soitin.
Ainakaan ei oo hinnalla pilattu
Lähetetty: 15 Helmi 2009, 18:08
Kirjoittaja Kosla
soitin.
No itse asiassa kattelinki just tuota soitinta. Tarttiko sinne vaihtaa mtn johtosarjaa?
Laitas kuvaa, minkä näkönen tuo mankka on paikalleen asennettuna.
EDIT: Helevetti tuollahan oli kuva siitä. Sama pää kesät talvet.
Lähetetty: 15 Helmi 2009, 19:52
Kirjoittaja Jumitzu
http://www.hifigarage.de/index.php?manufacturers_id=35
Tuolta löytyy johtosarjoja joiden kanssa saa rattikaket toimimaan varmasti.
Jos 1-din soitinta niin Alpine Cde-9880 199e usb,cd/mp3 ym..
2din Alpine IVA-W202R dvd/mp3/cd,usb ym..699e
Alpine CDE-W203Ri cd,mp3,usb..ym 249e Tämä olisi mun valinta jos ihan vain soitinta haluaa päivittää, eikä muuten ala hifistellä..
Tai tilata englannista ku punta on halpaa.
Siksi alpine koska nämä mallit ovat helppoja käyttää,ääni on hyvä niin tikulta/levyltä ja radiota kuunneltaessa.
Lähetetty: 15 Helmi 2009, 20:49
Kirjoittaja mikk3
Kosla kirjoitti:No itse asiassa kattelinki just tuota soitinta. Tarttiko sinne vaihtaa mtn johtosarjaa?
Ei tarvinu mitään johtosarjoja ostaa, ainoa asia mitä piti tehdä oli alppinen johdoissa yhdistää punanen keltaseen piuhaan, joka on helppoa koska ne on semmosilla plug&play liittimillä
Lähetetty: 15 Helmi 2009, 21:01
Kirjoittaja Kosla
Kiitoksia vastauksista.
Häätyy huomena kysellä tarjouksia noista vehkeistä.
Lähetetty: 15 Helmi 2009, 23:04
Kirjoittaja Jepa
Mistä noita 1-din kehyksiä saa ostettua? ja paljo maksaa?
Lähetetty: 16 Helmi 2009, 00:25
Kirjoittaja G.T.S
Jepa kirjoitti:Mistä noita 1-din kehyksiä saa ostettua? ja paljo maksaa?
Autostudiolta ja oiskos joku sanonut et 25€
Lähetetty: 16 Helmi 2009, 07:57
Kirjoittaja mikk3
Motonetistä hain omani 15€
Lähetetty: 16 Helmi 2009, 13:28
Kirjoittaja G.T.S
mikk3 kirjoitti:Jepa kirjoitti:Mistä noita 1-din kehyksiä saa ostettua? ja paljo maksaa?
Joo mut ´siis toi motonetin ei ole se anthartix sävy mikä muuten on koelaudassa et sillä 10€:lla lisää saa sitten oikeen sävyn! vaikka toi vain oma mielipide
Lähetetty: 16 Helmi 2009, 14:59
Kirjoittaja mikk3
G.T.S kirjoitti:Joo mut ´siis toi motonetin ei ole se anthartix sävy mikä muuten on koelaudassa et sillä 10€:lla lisää saa sitten oikeen sävyn! vaikka toi vain oma mielipide
Joo totta, mutta eipä mua haitannu se että se on tummempaa. Ehkä sitte vaihdan jos saan subin joskus ostettua ku sit pitää muutenki repii soitin irti.
Lähetetty: 17 Helmi 2009, 19:41
Kirjoittaja Kosla
Tuota rattisäädinadapteria varten pitäs tietää, onko tuossa meikäläisen autossa se 40-napanen most-liitin vai 8-napainen iso-liitin. Minkälainen liitin teillä mankan vaihtaneilla on siellä ollut?
Tuo minun auto on siis 2003 Vectra GTS.
Lähetetty: 23 Helmi 2009, 22:29
Kirjoittaja Kosla
Tuli mieleen, että kun tuossa autossa on asennettuna Nokian autosarja CK-7W tai jtn, niin toimiikohan se vielä mankan vaihdon jälkeenkin? Eli onko se jotenkin sidoksissa tuohon orkkis mankkaan? Meinasin eka purkaa pois koko autosarjan.
