Suositelkaa hyvää 10 tuumaista subia.
Kopes
Re: Suositelkaa hyvää 10 tuumaista subia.
Viesti Kirjoittaja Kopes »
Ainaki yks hyvä ja suht edullinen vaihtoehto on cerwin vega v-max 10" 2x2 ohmin puhekeloilla..
Ite ostin syksyllä tollasen ja oon ollu tosi tyytyväinen. Mulla se on 22,5 litran suljetussa kotelossa,
ja tehoa menee 450wattia ja soi iha s**tanan hyvin 10 tuumaseksi.
Ja toinen hyvä on 12" infinity kappa perfect vq <- omistin ennen 2 kappaletta noita, kotelona oli 90 litranen väliseinällä varustettu suljettu kotelo.
infinityt soi silleen että astrassa ei pysyny takalasit paikallaan.
Praise the lowered!
Opel Corsa -01 käyttökulkine
Opel Corsa -05 käyttökulkine
Opel Astra caravan -95 "mökkiratio"
Opel Kadett B 1.2 festival -72 projekti
Opel Ascona B 2.0d 4d -77 projektijonossa
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Onko paljonki soinnillisesti eroa Infinityn ja Hertzin välillä?
J.S.T kirjoitti:Tuli tuossa ostettua tuommonen Hertzin hx250(vanhempi malli) vissiin 17 litran suljetussa kotelossa. Ihan tiukasti kyllä nylkyttää basarin mukana.
Vectran kontista vaan ei meinaa kovin helposti saaha ääntä auton sisälle. :-?
Pitäs Kappa Perfect laittaa myyntiin.
J.S.T
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
jariz kirjoitti:Onko paljonki soinnillisesti eroa Infinityn ja Hertzin välillä?
No eipä hirveesti. Hyvin soi molemmat. Infinity soi vaan pienemmälläkin teholla.
vesqq
Viesti Kirjoittaja vesqq »
Hei
laitan nyt tänne pari kysymystä subbarikotelon rakentamista koskien, koska en jaksa tehdä uutta topikkia. Nurkasta löytyy siis Pioneerin TS-SW1241D http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=5615, sekä vahvarina samanmerkkinen GM-5300T http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=5175. Nyt on siis kotelon rakentaminen edessä ja pari asiaa mietityttää:
-Minkä kokoinen kotelo kannattaa rakentaa? Onko toi autostudion ilmottama 22.6 litraa hyvä?
-Otetaanko tilavuuden laskemisessa huomioon mahd. tukirakenteet?
-Kannattaako käyttää vaimennusmateriaalia?
-Ja pitääkö kotelon kokoa muuttaa jos käyttää?
-Riittääkö 25mm MDF?
Pieni suljettu kotelo olisi tarkoitus rakentaa, ja subilta haetaan muhkeaa/napakkaa puhdasta soundia (ei niinkään matalia taajuuksia tai kovaa meteliä). Kiitos ja anteeksi jo etukäteen.
Elämän pienistä siemenistä korjaamme suuren sadon, muutoksen edessä.
vesqq
hei
kiitos kaikille vastanneille. Kotelo on nyt tehty 25mm mdf:stä ja hyvin toimii
jariz
Kuinka ison kotelon teit?
makeooo
Viesti Kirjoittaja makeooo »
Carpower predator 10"... kaverilla 28l suljettu ja on kyllä prkl hyvä soundi. naputtaa basarit just eikä melkee :)
vesqq
22,7 litraa eli desi tuli ylimäärästä :D
-jarkko-
Viesti Kirjoittaja -jarkko- »
Jatketaas aiheesta mutta 12" subi olis hakusessa ja 25L nettotilavuudeltaa oleva kotelo olis valmiina, malliltaan sellainen että refleksiputki on mahdollista asentaa.
Loodas kiinni nyt Hertz ES300 refleksinä jolle Macrom 1500d vahvari ja ongelmana tehonkesto eli hieman kovemman soiton aikana alkaa jokin liima haista autossa :) Normaali kuuntelussa ok ja soi todella tarkasti ja matalaa tulee.
Kattelin täs eri vaihtoehtoja ja listaa:
-Peerless R12
-Rainbow hammer / amboss
-Pioneerin TS mallit
-Gas
Muut merkit vaatii jo suurempaa koteloa.
On tuos tarpeeton Autostudio T12R suljetussa noin 35L kotelossa mutta en tykännyt, liian yktoikkoinen toisto ja 88db herkkyydellä vaatii tehoa aikas paljon soidakseen saman kun tuo Hertz.
janne___
Viesti Kirjoittaja janne___ »
Rainbowin 12" hammer löytyy omasta kontista orkkiskotelossa ja oon ainaki ite ollu tyytyväinen. Saattas olla myynnissäki ku vie vähä liikaa tilaa..
Omega A Caravan 3.0 24V -93
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
rainbow ambosta suosittelen... Itsellä 10" malli ja toimii kivasti normikuuntelus mutta tarvittaessa saa meluakin ulos. ainakin siis minun käytölle... eli abosta suosittelen...
-jarkko-
Rainbow Amboss -malli poistunut valikoimista.
Kobbel
Viesti Kirjoittaja Kobbel »
Uudistunut Ground Zeron Radioactive-sarjan elementit toimivat myös todella pienissä suljetuissa. 12" suositellaan vain 15-25l koteloa ja ainakin tuttavan 27l kotelossa elementti oli ns. elementissään ;)
janne___
-jarkko- kirjoitti:Rainbow Amboss -malli poistunut valikoimista.
Näky ambossia ja hammeria olevan harlinen verkkokaupassa.
-jarkko-
Peerless R12 tuli ostettua ja on hyvä, väliaikaisesti 25L suljetussa kotelossa mutta pienempi kotelo on tekeillä.
22L koteloon suunnittelin ja toinenkin elementti on harkinnassa jolloin kahdelle 12" olis 44L kotelo ja vahvarin sais tiputettua 2 ohmiin.
