Astra G kaiuttimet
z0nss0n
Viesti Kirjoittaja z0nss0n » 22 Heinä 2008, 21:12
Heze kirjoitti:Onkos kukaan laittanut g astraan eteen SPL Dynamics S-6.2 sarjaa?
Itellä olisi ko. sarja ylimääräisenä ja oli hieman tarkoitus laittaa se kiinni. Meneekö diskantti nätisti alkuperäiseen paikkaan? Keskiääni/basso menee soviterenkailla nätisti oveen? Entä jakosuodin, onko oven sisällä tyhjää tilaa jos sen kiinnittäisi vaikka oven ja pahvin väliin?
Itellä oli alkuu HF:t vakio paikoil ja iha hyvin ne sinne meni. Vähä joutuu suurentaa orkkis disun paikkaa vaa..
Ja kyl ne jakosuotimet menee sinne oven välii varmaanki. Itel ei tosin ollu ku on aktiivi etupää.
Eagle|
Viesti Kirjoittaja Eagle| » 23 Heinä 2008, 21:16
Asensin just kyseisen sarjan, hienosti sopii sovitteilla ne bassot sinne alas, ja vakio diskantti irti peilikolmiosta, vähä viilaa reikää isommaks ja laittaa paikalle ne SPL diskantit, ei ehkä kannata alkaa asentamaan niitä vakio diskantti suojan alle... :) Tai itse en ainakaan siihen jaksanut lähteä vaikka kyllähän ne sinnekkin saisi. Senverta siistit noi SPL diskantit.
Jakosuotimet vetäisin niiteillä kiinni ovipeltiin ja alle vielä Liima / tiivistemassaa (silikoonimaista) ei ruostuta peltejä. Ja siihen kahvan kohdalle, yhden kiinnike ruuvin vasemmalle puolelle... Kantsii kattoa ovipahvista se kohta jossa on ulkoneva osa siihen saa sen jakosuotimen alle piiloon. :)
Opel Astra Sportstourer 1.4T -14 / Opel Astra H 1.8 HB -04 "Cosmo"
Ex. Volvo V50 1.6 DRIVe -10 / Volvo V40 T4 -01 + BSR + KW Variante 1 ...
Ex. Opel Astra G HB 2.2 -01 "Sport" / Opel Calibra 2.0 -95 "DTM Edition"
Tukeri
Viesti Kirjoittaja Tukeri » 24 Heinä 2008, 00:29
Eagle| kirjoitti:
Mistä sait johot kaijuttimille? Siis käytitkö vanhoja mitkä tulevat soittimelta oven sisään ku kuulin juttua että pitäs porata oveen reikää isommaks että saa johdot vedettyä sinne? En tiiä onkos tuossa jutussa mitään perää, muttaku itellä sama homma edessä. Tuli tilattua DLS:än erkkasatsi ja vahvi. :)
Eagle|
Viesti Kirjoittaja Eagle| » 24 Heinä 2008, 05:15
Tukeri kirjoitti:
Eagle| kirjoitti:
Sinne alas bassolle tulee johdot suoraa soittimelta, käytin niitä, jatkoin siitä johtoja jakosuotimelle jonka sijoitin oven keskipaikkeille. Sinne tulee oikeastaan 4 paria johtoja, eli alhaalta bassolta on yllättäen varastettu virta ylös diskantille, diskantin johdotusta en kuitenkaan käyttänyt vaikka olisi voinut. :)
Tukeri
Viesti Kirjoittaja Tukeri » 24 Heinä 2008, 22:35
Kiitokset tiedosta. :)
Eagle|
Viesti Kirjoittaja Eagle| » 24 Heinä 2008, 23:37
Tukeri kirjoitti:Kiitokset tiedosta. :)
Eipä kestä, laitan viel vaikka kuvia kunhan ehdin. ;)
LIama
Viesti Kirjoittaja LIama » 29 Heinä 2008, 15:08
hep... :D itellä ovet vaimennettu -03 astasta ja olis uusien johtojen veto oveen edessä. Eli onko kukaan vetänyt oven kurttuputken kautta uusia piuhoja?ja löytyykö siitä liitin hässäkästä yhtään vapaata paikkaa että voisi porata ainakin 2x2,5mm piuhoille reiät? on se liitin hässäkkä muuttunu f-astasta aika paljon, sen verran et ei löydy enää ainakaan yhtään tyhjää spotti mitä voisi suurentaa...
kiitos jos kuitenki joku pystyis auttaa :P
Massa
Viesti Kirjoittaja Massa » 12 Elo 2008, 10:13
Kuinka syviä kaiuttimia ootte saanu noilla sovitepaloilla mahtumaan alkuperäisten kaiuttimien tilalle? Eikös se niin ollut et eteen sai sovitepalalla menemään 6,5" ja taakse 5,25"?
LIama
Viesti Kirjoittaja LIama » 12 Elo 2008, 16:04
Eagle| kirjoitti:
Tukeri kirjoitti:
Eagle| kirjoitti:
Minkäs tehoisella vahvarilla soitat tota etupäätä?ku noi aika ohuet mitkä menee ovelle!!!ei jaksa potkii paljoo tehoo läpi!
Eagle|
Viesti Kirjoittaja Eagle| » 13 Elo 2008, 05:10
LIama kirjoitti:
Eagle| kirjoitti:
Tukeri kirjoitti:
Eagle| kirjoitti:
En laittan mitää vaffaria etupäälle, erkkasarjalle.. Vaikka olisi kyllä voinut, takana olevat koaksiaalit soip senverran paremmin. Mutta kyllähän noistakin diskanttia irtoaa.. :)
Jos vahvistimen kautta laittaisin, niin vetäisin ehdottomasti uutta johtoa...
Arg!
Re: Astra G kaiuttimet
Viesti Kirjoittaja Arg! » 01 Helmi 2009, 21:40
Mulla farkussa Rainbow:n SLC265.25NG erkkasarja http://www.audioimport.fi/?tuotteet&tuo ... LC265.25NG, alkuperäiset pois+ vibroplastit ja Eaglen tavoin diskantin aukkoa isommaksi varovasti mattoveitsellä(meni kuin voihin)ja takaa parilla kuumaliimatipalla kiinni. Kuvassa diskantti näyttää, että se olisi vinossa, mut kun ovi on kiinni asento on oikea.
Alkuperäiset diskantit siirsin takaoviin, muotoilin aukkoa ja ritilää.Kuva
Basso-osan asensin "kylelleen" niin sai liittimet paremmin, ei tarvinnut muokata aukon alareunaa ovipellissä. Korokerenkaana vanha Rainbow:n F-Astran erkkasarjan rinkula, suodin ovipellissä kyynärnojan alapuolella-styroxiin sopiva kolo... komia on ääni.Kuva
GSI-The Real Thing & SS wagon
Eagle|
Viesti Kirjoittaja Eagle| » 05 Helmi 2009, 11:12
Ei voi sanoa kun, että kliinit asennukset <3
Itseltänikin eräät kyselleet onko autossa vakiona SPL Dynamics:in kamat kun olen liimannut niistä SPL mukana toimitetuista kaijutin ritilöistä ne logot noigin orkkis ritilöihin siihen keskelle alas jokaiseen.. Vähän tyyliin "Bose" soundsystem.. :D
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! » 08 Helmi 2009, 14:44
Thanx Eagle, olenkin koettanut tehdä noita asennuksia niin ettei tartte hirveesti vääntää, jos joskus vaihtaa alkuperäiset takaisin. Tuossa Rainbow:n sarjassa vielä tuo diskantin rengaskin oli jo valmiiksi auton sävyyn...Sulla taitaa olla ne merkit tähän tyyliin
http://astra4ever.net/good-bye-astra-1. ... 2-s25.html sivun puolenvälin alapuolella kuva etuovista joissa Bose tekstit.
Ihme sähkis muutenkin tuo portugalin poika http://astra4ever.net/good-bye-astra-1. ... 57352.html
vesqq
Viesti Kirjoittaja vesqq » 10 Helmi 2009, 20:08
Hei kaikille olen uusi täällä :oops: Ajattelin laittaa tyhmän kysymyksen tähän topikkiin kun liittyy asiaan. Eli: tarviiko akulta vetää uusi maadoitusjohto runkoon, ja jos tarvii, missä on maadoituspiste? Vedin 20mm^2 virtajohdon akulta takapaksiin, riittääkö astman oma maadoitusjohto?
Elämän pienistä siemenistä korjaamme suuren sadon, muutoksen edessä.
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf » 10 Helmi 2009, 20:33
Totta kai pitää vetää uusi maakaapeli, vähintään yhtä paksu kuin virtakaapelikin on. Tarkkaa paikkaa on näkemättä hankala sanoa, mutta joku sellainen kohta, josta saa hyvän maan (puhdista pellille asti), ja saa kaapelin tukevasti kiinni. Esim. takapenkin kiinnikkeen alle tai turvavyön kiinnikkeen alle.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Vectra 2.0i 4x4 -89
Opel Kadett C 4D Sedan -79
