Vectra alusta?
Vectra alusta?
Moi. Eli kysyisin Vectra c:n alustasta että kun siihen on asennettu alustasarja ja kun sivusta katsoo niin huomaa että perä on huomattavasti alempana kuin keula ja ne takapyörät on jonkin verran kallellaan sisälle päin eli se Camber mutta kun auto on ylhäällä niin etu ja takapää on aikalailla tasoissa eikä ne takapyörät ole kallellaan mutta kun auton laskee niin perä laskee alemmas ja takarenkaat kallistuu. Jos Camber on asetettu niin eikö sen pitäisi näkyä myös auton ollessa ylhäällä ja miksi joku edes olisi tehnyt niin että keula reilusti ylempänä kuin perä? Jouset silmämääräisesti ehjät ja muutenkin vehje oli katsastettu pari kuukautta ennen kuin sen pojalleni ostin... Ja kun auton ollessa ylhäällä niin aika paljon pyörää saa alaspäin painettua... Kun näistä alustasarjoista en paljoa tiedä niin olisko siellä jotain paskana? Corsa kuulolla?
Re: Vectra alusta?
No ei sillä camberilla ja alustasarjalla ole enää mitää tekemistä sen kanssa missä korkeudessä renkaat on kun se on nostettu ilmaan.
Korkeusero etu- ja takaosan kanssa voi johtua ihan siitä että ovat eri sarjaa. Esim edessä 20mm madaltavat ja takana 30mm madaltavat jolloin keula jää korkeammalle. Näkyykö jousissa mitää numeroita minkä perusteella pääsis tutkii mitkä jouset siellä on alla nyt?
Huoltokirja on kaiken A ja O.
Re: Vectra alusta?
Nyt en enää pääse katsomaan mutta lokasuojiin verrattuna takapää on noin 40 milliä alempana kuin takapää...
Re: Vectra alusta?
Siis perä on sen 40 milliä alempana etupäähän verrattuna
Re: Vectra alusta?
Jouset ehjät takaa, ettei ole jousi katkennu tai rälläkällä katkaistu? Kuulostaa kyllä siltä ettei jouset ole samaa sarjaa. Edessä peräti vakiot jos takajouset ehjät eikä poikki/katkaistu?
Re: Vectra alusta?
Ei ollut katkaisun jälkiä. Auton ollessa maassa ja kun perän painaa alas niin heti kyllä palautuu... Ja kun rekisteriotteessa lukee että autoon on asennettu alustasarja ja etäisyys pyörän keskeltä lokasuojan korkeimpaan kohtaan Max 340 mm edessä ja takana niin luulisi että katsastuksessa oltaisiin puututtu? Mikä muu kuin jouset voisi aiheuttaa että perä laahaa? Etupäästä kyllä huomaa että on madallettu ja niin sen pitääkin olla mutta takapää ui kyllä aika syvällä...
Re: Vectra alusta?
Halvoissa alustasarjoissa nuo jouset kuoleentuu jolloin se jousi menee kasaan eikä jousen jäykkyys pysy alkuperäisessä arvossa. Jousihan sen korkeuden määrittää, voit ottaa vaikka iskarin pois nii korkeus pysyy samana.
