Jousen ääni
Kake.
Jousen ääni
Viesti Kirjoittaja Kake. »
Tuli vaihdettua koiranluu kun luulin että se mennyt rikki kun
Kolisi edestä vasemmalla? Ei auttanut vaihto nyt edestä kuuluu sama kolina pauke. Nostin tunkilla ilmaan ja rengas pois kun vääntää koiranluun vakaajan tangosta niin jousi liikku ylös päin ja pauke kuuluu jostain sieltä ylhäältä ja rahisee kun menee hidasteesta Auto olisiko jollain ideaa missä voisi olla vika.
Opel astra H z16xep
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Jousen ääni
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Avain virtalukon 1 asentoon ja käännät rengasta niin paukuuko jousi tai iskarin yläpää? Yläjousilautanen tai iskarinyläpäänlaakeri tulee ekana mieleen
-frontera B, corsa A,B,E, Vectra C.
Kake.
Re: Jousen ääni
Tein tuon niin kyllä siellä ylhäällä joku paukkuu en vain
Kyllä tiedä mikä mutta kun kääntää ja nosti iskaria kuuluu myös pauke
Opel astra H z16xep
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Jousen ääni
Iskarin yläpään laakeri se on joka paukkuu kääntäessä. Vaihda kaikki hilut sinne iskarin yläpäähän samalla kertaa. Tarvit kunnollisen jousipuristimen
Kake.
Re: Jousen ääni
Millainen olisi hyvä jousi puristin, katsoin niin kannattaako iskarin yläpää vaihtaa kaikki uutta vai mikä osa sieltä yleensä hajoaa. ?
Opel astra H z16xep
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Jousen ääni
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/aut ... 2000022289
Tuommoinen on hyvå.
Sitten halvenpi ja vaarallisempi vaihtoehto on kirrata näillä.
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/aut ... 2000017004
Itse käyttäisin korjaamolla iskaritolppaa ja korjaamo ottaisi jonkun kympin työstä.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Jousen ääni
On se tolla kalliimmalla sarjalla erinättiä touhua kun ei ole aina se kierretangonpää edessä.
Ja nuo "vaarallisemman näköiset" on semmoisia että pitää tarkasti molemmin puolin kiristellä vuorotellen varsinkin jos jousen profiili ei ole suora
lmb-58
Re: Jousen ääni
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
vasta vaihoin, lähtee hyvin noilla halvemmillaki, mul oli itetehyt ja homma toimi, rasvaa uus kunnolla sitte ja kato se lautanen että on kunnossa
opel vectra c 2,2 gts
Kake.
Re: Jousen ääni
lmb-58 kirjoitti: 01 Elo 2019, 21:27 vasta vaihoin, lähtee hyvin noilla halvemmillaki, mul oli itetehyt ja homma toimi, rasvaa uus kunnolla sitte ja kato se lautanen että on kunnossa
Mitä siinä lautasessa pitää katsoa, en tiedä voiko iskari olla myös rikki kun rahisee siellä joku kun menee hidasteesta. ?
Opel astra H z16xep
petrisa
Re: Jousen ääni
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Minä ostin noiden "halvempien" tilalle Biltemasta tämän: https://www.biltema.fi/autoilu---mp/aut ... 2000038106
Ja on muuten hyvät.... :D
OpCom + VCDS: vikakoodi@gmail.com
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Jousen ääni
No tuohan on jo paljon parempi!
lmb-58
Re: Jousen ääni
tuskin iskarissa on mitään vikaa, mullaki kolisi ja rutisi neljä vuotta ja siihen loppu, ettei oo vakaajan korikumi, se narisee kyllä, tuskin siinä lautasessa on mitään vikaa, kato vain että on ehyt, jotku neki on vaihtanu, minä en, oli ihan kunnos
Kake.
Re: Jousen ääni
lmb-58 kirjoitti: 03 Elo 2019, 01:22 tuskin iskarissa on mitään vikaa, mullaki kolisi ja rutisi neljä vuotta ja siihen loppu, ettei oo vakaajan korikumi, se narisee kyllä, tuskin siinä lautasessa on mitään vikaa, kato vain että on ehyt, jotku neki on vaihtanu, minä en, oli ihan kunnos
Iskaria kun nostaa ylös päin pauke kuuluu yläpäästä
Syytä en tiedä mistä johtuu ajattelin jos iskarissa olisi Vikaa.
Opel astra H z16xep
Re: Jousen ääni
Viesti Kirjoittaja Timonen »
1,2sorsa kirjoitti: 20 Heinä 2019, 15:56 Avain virtalukon 1 asentoon ja käännät rengasta niin paukuuko jousi tai iskarin yläpää? Yläjousilautanen tai iskarinyläpäänlaakeri tulee ekana mieleen
Tälle ääni.
lmb-58
Re: Jousen ääni
mulla narisi ja kolisi, narina lähti korikumien vaiholla, kaikki neljä kumii meni uusiksi joka nurkka narisi ja kaikki oventiivisteet myös,joku tässä sano että on joku säätökumi ovissa, mulla ei ollu ku takaluukussa vain, ne ovennarinat lähti silikonirasvalla, se lautanen saattaa murtua siitä iskarinreiän ympäriltä saattaa olla vaikee huomata, mulla murtu ihan pyöreeksi näytti että ois ollu ihan ehyt, se reiän halkaisija pitää olla sama kun iskarin kierreosa
