A Omegan pehmeä jarrupoljin
tiirikkav2
Viesti Kirjoittaja tiirikkav2 » 11 Syys 2018, 18:04
Otsikon mukainen ongelma. Jarrupoljinta ei saa kovaksi sitten millään, jonka syystä ei mennyt katsastuksesta läpi, vaikka jarruteho on riittävä.
Vaihdettu jarruletkuja, ABS ja täysin uusi jarrupääsylinteri. Ilmattu paineella ja imutyökalulla n. 5Litraa nestettä läpi, Jokainen mäntä liikkuu satuloissa,eikä liukutapit jumita. Nyt kuukausi oltu jumissa ongelman parissa, eikä tule selvyyttä ja keinot loppuu jo kesken :banghead: Olisikohan jollain viisaammalla vinkkiä ? huom. satulat on myös oikein päin :lol:
McLeod
Re: A Omegan pehmeä jarrupoljin
Viesti Kirjoittaja McLeod » 12 Syys 2018, 21:04
Mulla oli samanlainen ongelma aikoinaan omassa. Siinä oli jarrumäntien kumit jotenkin huonot ja mäntä palautui liian kauas. Uusilla paloilla ei niin haitannut. Poljin meni aina lähes pohjaan vaikka teho ok.
Rekord E r6 -85, Senator B 3.0 24v -89, Commodore A GS -67, Omega A -91
Bmw E39 528 Touring
tiirikkav2
Viesti Kirjoittaja tiirikkav2 » 13 Syys 2018, 05:43
Paha mennä tuohon sanomaan. Männät liikkuu sormineen, kun ilmausnippa on auki ja tulee ulos polkemalla..
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 13 Syys 2018, 07:15
Ensimmäisenä tulee mieleen jarrunestevuoto jostain putkesta piilopaikalta. Polje raivona jarrua jos alkaisi vuotaa jostain tai neste vajenisi.
Onko diesel? Silloin kuuluisi hiljaan painuakkin.
Takaiskuventtiilin voisi tarkistaa jarrutehostimen alipainelinjasta.
Corsa E grasshopper cdti
corsa a 1,2 s -> c18xel
Corsa b gsi grillaillaan kun joutaa
Suvussa ja lähipiirissä vajaa tusina -(z)-
tiirikkav2
Viesti Kirjoittaja tiirikkav2 » 13 Syys 2018, 16:04
Siltähän se vaikuttaa, mutta nestettä ei häviä ja yksikään putki ei piilossa ole.. Kuukausi tota on jo poljettu nii ois varmasti löytynyt
tiirikkav2
Viesti Kirjoittaja tiirikkav2 » 13 Syys 2018, 16:05
tiirikkav2 kirjoitti:
13 Syys 2018, 16:04
EDIT: Ei ole diesel, ja takaisku on kunnossa.
Viesti Kirjoittaja kadett90 » 13 Syys 2018, 16:13
Oletko koittanut hiekkatiellä jarrutella sillai että absit puuttuu peliin.
Vikakoodien luku Tech2/Mdi
Turvakoodin haku,ajoneston,egr:n,dpf:n poisto.
Mittarilukeman korjaus.
tiirikkav2
Viesti Kirjoittaja tiirikkav2 » 13 Syys 2018, 16:23
On jarruteultu "abseja vasten" ja todettu ettei siellä ole ilmaa tukkimalla linjat.
hukka
Viesti Kirjoittaja hukka » 13 Syys 2018, 19:30
Eihän anna tulipelti tai poljin periksi
calibra 4X4 b235 vm-92 projekti
commodore a 4d 3.0+m112 vm-67
tiirikkav2
Viesti Kirjoittaja tiirikkav2 » 14 Syys 2018, 05:37
Ei siltä näytä. Tilasin teräspunos jarruletkut, jotka saapuvat joskus ensiviikoksi.. Saa nähdä mitä poljin siitä tykkää, vaikka uudet letkut on ollu jo joka nurkalla
tiirikkav2
Viesti Kirjoittaja tiirikkav2 » 31 Maalis 2019, 20:26
Joopa.. Edelleen kyseinen ilmiö pehmeästä polkimesta löytyy, eikä jäljellä ole oikeastaan ku jarrutehostin jonka vaihtaa
penak
Viesti Kirjoittaja penak » 06 Huhti 2019, 21:51
Joskus on vuotaneet jarrutehostimen pääsylinterin tiivistekumit eli neste palautuu takaisin (ei näy ulkoisena vuotona tietenkään). Paine häviää vuotavien tiivisteiden vuoksi ja poljin pehmeä. Pääsylinterissä voi olla syöpymiä ja tiiviste ei silloin enää pidä. Olisko satasen remppa vaihtaa koko pääsylinteri. Jos sylinterin sisäpinnat kunnossa tiivistesarja ei montaa euroa maksa.
tiirikkav2
Viesti Kirjoittaja tiirikkav2 » 07 Huhti 2019, 15:36
Uusi pääsylkkä on jo vaihdettu, joka ei korjannut ongelmaa..
