X20XEV Omega - 95ja ABS-vikavalo
Otsikon mukainen Opeli polttaa toisinaan startin jälkeen ABS-valoa, uudella startilla valo ei syty uudestaan. En ole valon palaessa ollut vikakoodinlukijan lähellä, joten kyselen typerästi mahdollisia vikapaikkoja. ABS-kehien ja - antureden putsaus vähensi ilmestymistiheyttä eli paraneeko asia kunnollisella hoonauksella?
Vectra C 2.0T GTS - 06
Omega B 2.0i 16V -95
Astra G 1.6i -99 ostakaa pois
ex Corsa B 1.4i -94
ex Omega B 2.0i 16V -99
ex Corsa B 1.4i -94
- kadett90
- OCF Member 2017
Re: X20XEV Omega - 95ja ABS-vikavalo
Käy luetuttaan ne koodit jossain ni ei tarvii arvailla.
- Masa -
No opcommi on tossa pöydällä ja koodia ei ole muistissa kun valo ei pala. Eli pitäisi lukea kun valo palaa. Valo vain tuppaa palamaan aina kun on kiire lähteä töihin.
ex Corsa B 1.4i -94
ex Corsa B 1.4i -94
Käy luetuttamassa paikassa, jossa on esim. Bosch Esitronic.
Eikö opcom löydä mitään? Ainakaan omani ei anna mitään abs - valon palaessa. Yritin myös päästä body-kohdan kautta jarruihin kiinni, ei anna mitään. Valo siis paloi kun koodeja tarkastelin.
ex Corsa B 1.4i -94
ex Corsa B 1.4i -94
Vika poistui valoja vaihtamalla. Autossa ns. amisxenonit ja jostain syystä niiden päälle kytkeminen aiheutti jännitehävikin minkä seurauksena abs-valo syttyi. Absivalo siis syttyi yleensä startin jälkeen kun valot laittoi päälle.
ex Corsa B 1.4i -94
ex Corsa B 1.4i -94
