Vetra B 2001 2,0 D vetonivelen suojakumin vaihto
ule2011
Viesti Kirjoittaja ule2011 » 26 Elo 2018, 14:38
Ensimmäinen viesti katosi.
Mikä olisi järkevin tapa vaihtaa kumi?
Pitääkö koko akseli ottaa irti?
kallek505
Re: Vetra B 2001 2,0 D vetonivelen suojakumin vaihto
Viesti Kirjoittaja kallek505 » 26 Elo 2018, 14:51
Onko ulompi vai sisempi kumi. Ulomman saa vaihdettua ulommaisen nivelen irrottamalla. Lisäks ite irrottaisin alapallon ja jousipaketin niin saa tilaa työskennellä.
Kahta en vaihda. Toinen on täydellinen hylsysarja ja toinen on Opel :food:
ule2011
Viesti Kirjoittaja ule2011 » 26 Elo 2018, 14:57
Vaihteison puoleinen kumi on kyseessä.
kallek505
Viesti Kirjoittaja kallek505 » 26 Elo 2018, 15:30
Onkos vectrassa vielä sitä lukkosokkaa siel nivelessä millä akseli lähtee nivelestä irti. Eli tolppa irti alapallo irti ja sit onkimaan sitä sokkaa sieltä juuresta sisäpuolelta. Lähteehän se koko akselikin irti mutta laatikkoon pitää lisätä öljyä jos irrotat laatikon päästä.
ule2011
Viesti Kirjoittaja ule2011 » 26 Elo 2018, 20:50
Miten nivel on kiinni vaihteistossa?
Lähteekö kampeamalla?
Ohjaustankoa en saanut irti pyöräsatulasta.
Teen huomenna irtipainajan.
ule2011
Viesti Kirjoittaja ule2011 » 28 Elo 2018, 21:15
Nyt sisempi vetoakselin nivelen kumi on vaihdettu uuteen.
Hidasta oli. Piti tehdä ohjaustangon irroittamiseksi ulostyöntäjäkin.
Ei meinannut alapallonivel lähteä irti. Kiilaamalla alatuvarren ja pyöränavan välistä irtosi.
Vetoakseli lähti irti vaihteistosta nykäisemälä vähän kovemmin. En irroittanut akselia puöränavasta. Oli tosin vähän raskas käsitellä.
Sisempi nivel oli kiinni sokalla. Hyvin sain irti ja meni paikoilleen kumin asennuksen jälkeen ja hyvin meni akseli talaisin vaihteistoon.
Kolme 5 tunnin päivää meni kumin vaihdossa.
Jos nyt pitäisi vaihtaa kumi toiselle puolelle, niin aikaa menisi ehkä 2..3 tuntia.
