Corsa D 1.2 etujarrut / luistonesto
pki
Viesti Kirjoittaja pki »
Hakua käytetty, korjaamoille kannettu rahaa kottikärryllä ja vikaa ei löydy..
Potilas on otsikon mukaisesti Corsa D vm.2008 ja 1,2 motilla.
Vika on hyvin satunnaisesti oireilevat jarrut, jotka veti ekan kerran jumiin vuosia sitten ja samalla syttyi luistoneston varoitusvalo kojelautaan.
Yleensä tuo vika sitten häviää kunhan autoa seisottaa noin 15-30 minuuttia.
Nyt käytin taas autoa huollossa ja vikakoodeista keksivät vaihtaa jarrupolkimen tunnistimen, jonka jälkeen luistoneston varoitusta ei syty.. mutta edelleen etujarrut vetää jumiin ja lopputuloksena auto liikkuu vain pienimmällä vaihteella ja hyytyy jos vaihtaa kakkosella.. ja vanteet kuumenee. Siis jos jatkaa ajamista..
Joskus luin täältä tuosta ratin asentotunnistimen ongelmasta ja kerran vika hävisikin rattia kääntelemällä, mutta sen jälkeen vika uusinut yli 10 kertaa ja ratin kääntely ei ole auttanut.
Äsken taas etupää oli jumissa ja vähän tutkailin vas. puolen etujarrua (oli kuumempi) niin jarrulevy on jopa vähän ruosteessa levyn sisemmältä puolelta ja aika kulunut ulommalta puolelta.
Satula liikkuu helposti ja jarrusylinterikin painui sisään kun pihdeillä puristin kasaan.. jarrulevyt saaneet lämpöä liikaa ja alkavat nyt murentua, mutta vika pitäisi löytää ennen uusien vaihtamista tai ne palaa rikki seuraavalla kauppareissulla kun muijalla palaa corsaan käämi lopullisesti.
Olisko tähän nyt jotain ideaa, kun ei tunnu löytyvän mitään syytä vikaan. APUA?
Ainiin.. jarrupolkimen kytkimen uusinut korjaamo ehdotti seuraavaksi jarruletkujen vaihtamista ja en usko sen auttavan.
Opel Astra Caravan Sport 1.8i vm. 94 - R.I.P.
Opel Vectra Caravan Sport 2.0t vm. 04
Opel Corsa 3ov. 1.2 vm.08 - R.I.P.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Corsa D 1.2 etujarrut / luistonesto
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Tosiaan jarrusatuloiden suhteen kannattaa ekana katsoa liukutapit ja männänliike sekä palojen vastin pinnat ettei ole jumissa olkaimiin ruosteen turvottamina.
Jarruletkujen uusiminen voi olla viisasta. Letkut maksaa parikymppiä ja vaihtoon menee tunnin luokkaa ilmauksineen. Sisäinen murtuma letkussa voi estää paineen palautumisen.
Jarrunesteen vaihtoväli 2-vuotta joten vaihtaa nesteet samalla myös taakse jos tarpeen.
Mikäli nämä ei auta niin testerillä tutkia mitä absboksi touhaa ja purkaa vielä satulat.
-frontera B, corsa A,B,E, Vectra C.
pki
Kävin äsken koeajolla ja runttaamalla jarrua pari kertaa, alkoi sen jälkeen vapaalla rullaaminen hyytymään alamäkiin.. lisää jarruttamalla alkoi jo kakkosella eteneminen hyytymään ja pihaan päästessäni ei tarvinut jarruttaa enää, kun meno töksähti kuin jarrua olisi painanut kun kytkintä nostin.
Kokeilin vanteista lämpöä ja molemmat puolet suht yhtä kuumana eli myös tuo jonka just äsken purin ja totesin satulan ja jarrusylinterin liikkuvan hyvin.
Paloja en tosin irroittanut.. hmm.. voisko ne olla niin pahasti jumissa?
Riikkam
Viesti Kirjoittaja Riikkam »
Selvisikö tämä vika? Mulla -08 D corsassa sama vika (ilman vikavaloja).
Eli kummatkin etujarrut menevät yks kaks lukkoon ja auton hädintuskin saa liikkumaan. Eturenkaat ovat tulikuumat ja palanut haisee. Seuraavana päivänä jarrut taas normaalit.
