Astra G -03 1.6 kova vinkuminen eturenkaasta
autos83
Viesti Kirjoittaja autos83 » 27 Tammi 2018, 12:40
Elikkäs mulla on astra g 03 vuosimallia oleva auto,ja 1.6 ruisku koneella. Nyt eilen alkoi kuuluumaan kauheeta vinkumista ajon aikana ja vinkuminen kuuluu todella hyvin kun kääntelee kuskinpuoleisesta eturenkaasta edestakaisin auton seistessä paikallaan..mitähä mahtaa olla menny hajalle nyt? :(
Re: mikähä mahtaa olla rikki nyt?
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 27 Tammi 2018, 13:15
Käännätkö rattia vai pyöritätkö rengasta?
Corsa E grasshopper cdti
corsa a 1,2 s -> c18xel
Corsa b gsi grillaillaan kun joutaa
Suvussa ja lähipiirissä vajaa tusina -(z)-
autos83
Viesti Kirjoittaja autos83 » 27 Tammi 2018, 13:21
siis se metallinen vinkuma ääni tulee sillon kun ajaa suoraan ja kun kääntää rengasta auton seistessä paikallaan..ujeltaa oikein kun kääntelee rengasta edestakaisin suuntaan.
autos83
Viesti Kirjoittaja autos83 » 27 Tammi 2018, 13:22
tai siis pyörittää rengasta auton ollessa pyörillään,.niin piti kirjoittaa toi
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 27 Tammi 2018, 15:43
Kivi jarrukilven tai levyn ja palan välissä. Paineilmaa väliin.
Tarkista jarrupalojen kunto samalla.
autos83
Viesti Kirjoittaja autos83 » 27 Tammi 2018, 17:35
selvä, nyt ois jarrut tutkittu ja palat oli ihan ok paksuiset vielä,mut jarrulevy oli aika kuluneen ja ohuen näköinen..pitääkö huolestua siitä ja vaihtaa noi jarrulevytkin vielä eteen?
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 27 Tammi 2018, 18:18
Sulla on vakio levy edessä kokoa 256mm ja minimi paksuus alkuperäisellä levyllä 21mm tai autodatan mukaan 22mm
Käytännössä hieman minimin alle oleva mitta ei haittaa jos palat on hyvät. Mutta jos palatkin kuluu on vaarana että pala tipahtaa pois tai mäntä pääsee pullahtamaan pihalle.
autos83
Re: Astra G -03 1.6 kova vinkuminen eturenkaasta
Viesti Kirjoittaja autos83 » 27 Tammi 2018, 19:12
ok,,oot kaustiselta vai? olen itekki sieltä, ihan vaan näin mainitakseni :D täytyy varmaan ostaa uudet levyt eteen kokonaan,niin menis taas kauan aikaa ainaki niiden puolesta sitten.
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 27 Tammi 2018, 20:17
Oon.
Ajaa vielä vähän aikaa vanhoilla jos hyvät palat on. Ostaa osat hyllyyn odottamaan ja laittaa ennen leimaa.
Mulla tulee toukokuussa edullisesti kaupan vectrasta 256mm freemax levyt ja roadhouse palat jotka jouluna laitettu alle. Jtn 70e makso uutena.
