Vectra C jarruputkien liittimet
2004 Vectra 2.2 direct farkku. Tietäisikö joku minkä kokoisia ovat jarruputkien liittimet linjaston alkupäässä konehuoneessa (molemmilla linjoilla on ilmeisesti oma kokonsa)? Yritin etsiä jarrulinjaston kaaviota, mutta en löytänyt. Jos jollain on laittaa linkki, niin olen kiitollinen. Myös tieto siitä, monessako osassa jarruputket ovat, auttaa.. Jarruista hävisi tehot vaimon kauppamatkalla, ajelin itse eilen ja oli kunnossa. Epäilen että jarruputki on pettänyt. Kiire on valtava ja auto täytyy saada nopeasti ajoon. Teen remontin itse ja yritän nyt jo ennakkoon hankkia tietoa mahdollisesti tarvittavista komponenteista. Kaikki mahdolliset neuvot otan kiitollisena vastaan, täältä sivuilta muutaman remonttitarinan jo luinkin. Kaksoiskartiotyökalu löytyy ja nippalajitelmakin on. Putki on ilmeisesti 3/16 tavaraa? Joissakin kirjoituksissa on moitittu Motonetin/Bilteman jarruputken laatua. Jos on antaa vinkkejä mistä löytyy parempaa, niin olisi mukava kuulla.
Re: Vectra C jarruputkien liittimet
Onko jarrunestesäiliö tyhjä? Jos on niin käy alla katsomassa mistä vuotaa
Jarrunestesäiliö ei ole kokonaan tyhjä, reilusti alle puolen välin kuitenkin. Vaimo ajoi tänään 2 x 40km kauppareissun, jonka aikana huomasi vian. Käyn valoisan aikaan tutkimassa mistä vuotaa. Muuten tässä ei olisi ongelmaa, mutta kiire on valtava ja aikaa vähän. Siksi yritän jo ennakkoon selvittää liittimien koon, jos täytyy vetää jarruputki konehuoneesta saakka uusiksi.
Onko palat kuinka loppu että onko siksi säiliö vajonnut
Kävin vielä illalla kokeilemassa jarruja, joita ei ollut enää lainkaan, ei edes poljinta pumppaamalla, eli jostain äkillisemmästä tapahtumasta lienee kyse, kuin palojen kulumisesta..muistelen, että ne olisivat vielä ihan ok.
Jep, sieltä bensasuodattimen kohdilta takarenkaan luona toinen putki poikki. Näyttäisi olevan kuskin puoleinen, joka on ehkä helpompi vaihtaa, kun ei tarvitse ylittää tankkia. Nuo bensaputken liittimet pystyn ilmeisesti käyttämään uudelleen? Edessä bensaputken liitos on metallisen "kolmion" alla, joka on kiinni kolmella pultilla, jostain luin, että kolmion pystyy vaan kääntämään sivuun jos jättää yhden pultin löyhästi kiinni. Se kolmio ei ilmeisesti ole mitenkään jännitetyssä tilassa?
Laitan tähän vielä päivityksen, jos joku on korjaamassa vastaavaa vikaa. Helppo homma, mutta vaatii jonkun verran työkaluja. Esim. edellisessä tekstissä mainittu "kolmio" jonka alla jarrulinjojen etuliitokset (etupenkkiläisten jalkojen alla) on kiinni kolmella eri kokoisella thorx kantaisella pultilla. Jarrulinjaston kiinnikkeet, joissa menee myös bensalinjat, olivat kiinni pienillä tuumakoon "peltiruuveilla". Hankin jarruputkea korjaamolta metritavarana ja tein liitosten päät Motonetin halvalla kiinalaisella työkalulla, joka huolellisesti käytettynä teki ihan hyvää jälkeä. Työkalua täytyi tosin ensin viilailla, koska se jätti putkeen hyvin syvät naarmut. Autossa myös toinen jarruputki on samasta kohdasta on pahasti ruosteessa, mutta teen sen vasta kun saan auton johonkin sisätilohin. Tämä remontti meni vesilätäkössä selällään maaten.
Itselläkin meni jarruputket poikki takaakselin päältä,onkohan tuo kohta sama?Kun monttua ei ollut käytössä vein korjaamolle,c vectra on inhottavan matala rempata ellei pääse kunnolla auton alle.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
