C Vectra turbon vs. v6 turbon jarrut
Nile_
Viesti Kirjoittaja Nile_ » 04 Joulu 2016, 14:29
Eli onko kellään tietoo onko noiden etujarruissa mitä eroa kun tossa 2.0 t on 302mm etulevyt ja perus v6turbossa 314mm levyt..? ajatuksena siis saisko millä vaivalla vaihettua nuo ku levyt pitäis tässä hommailla.. Eli onko satula/palat samat mut satulan kiinnike vaan erilainen vai miten?
Tai vaihtoehtoisesti meneekö OPC;n jarrut ihan vaan satulankiinnike, satula, palat, levyt uusaamalla bolt on...? :roll:
Vectra C2 Wagon 2.0 turbo "OPC" -07
Combo C tour 1.7 CDTi -05
Audi A6 sedan 2.7 BiT Quattro -00
Omega B1 Caravan MV6 -98 rojekti
Nile_
Re: C Vectra turbon vs. v6 turbon jarrut
Viesti Kirjoittaja Nile_ » 06 Joulu 2016, 12:38
eiks kellään oikeesti hajua/kokemusta..?
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi » 07 Joulu 2016, 13:22
Eri satulat ja kannakkeet on 302 vs. 314, tuollainen setti päivittää jarrut:
http://www.lmfvauxhall.co.uk/314mm-Brak ... ignum.html
kolkoti
Viesti Kirjoittaja kolkoti » 07 Joulu 2016, 19:31
Taitaa maptunesilta saada vähän halvemmalla saab-tuotteita :) Jos uutta haluaa..
Kadett D Caravan 16V
Vectra Turbo 4x4
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi » 07 Joulu 2016, 20:24
Varmasti löytyy halvemmalla nuo osat muualta, lmfvauxhall tuli ekana mieleen kun siellä olen tuon setin kuvan kera nähnyt.
Jokainen osaa varmaan googlea käyttää ja metsästää sen itselleen parhaan kauppapaikan vaikka saapin logolla varustettuna :wink:
Nile_
Viesti Kirjoittaja Nile_ » 07 Joulu 2016, 21:08
Ok, kiitos vastauksista!
Mites ku nyt ois ainaan alustavasti hommattu 314mm jarruhilkkeet ni oonko ymmärtäny oikeen et 314mm vs. 345mm jarrujen ero on vain satulan kannakkeessa(no siis tietty levy isompi :nerd: )? eli jos opc:n satulan kannakkeet löytää jostain ni sais ne paikalleen..? :-?
VECTRA GT 16v
Viesti Kirjoittaja VECTRA GT 16v » 09 Joulu 2017, 08:16
Onko satulan kiinnitys reikien mitoissa eroa että meneekö 314mm satula 302 mm tolppaan?
VECTRA 2.6 V6 MetroSport -01 VECTRA C 1.9cdti OPC-Line
VECTRA 2.0 GT16v -93 Astra GSI 2.0 16v
7 kpl KADETT D malleja. Pitkää pätkää pikku- ja iso lohkoo.1.2 ohv---2.0 16v Suzuki pv 50cc
www.remppa-timppa.fi
Nile_
Viesti Kirjoittaja Nile_ » 09 Joulu 2017, 10:49
Menee ihan bolt on
Kakee
Viesti Kirjoittaja Kakee » 03 Heinä 2018, 14:58
Onko kukaan tilannut tätä veccuun: https://www.neobrothers.co.uk/314mm-upg ... 5323-p.asp
Ajattelin että samallahan nuo jarrut päivittäisi kun palat ja levyt täytyy kuitenkin vaihtaa eikä tuo pahan hintainen setti ole ollenkaan 8)
Ja olen ymmärtänyt että ihan bolt on tuohon missä 302mm levyt?
Vectra C2 2.0T BioPower -06
ex Vectra C1 GTS 2.2 -05
ex Vectra A GT -93
VECTRA GT 16v
Viesti Kirjoittaja VECTRA GT 16v » 03 Heinä 2018, 16:17
Itsellä -08 1.9cdti ja meni 3.0 V6 314mm suoraan paikoilleen.
Paska Omena
Viesti Kirjoittaja Paska Omena » 03 Heinä 2018, 17:42
En tota settiä, mutta noi satulat mulla on ny viikon ollu keittiönpöydällä. Neobrossilta siis.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Kakee
Viesti Kirjoittaja Kakee » 03 Heinä 2018, 19:32
Täytyy pistää tilaukseen :thumbsup:
ex Vectra A GT -93
