Astra J metallinen sirinä jarrupoljinta vapauttaessa
Mixu30
Viesti Kirjoittaja Mixu30 »
Ajelin parkkipaikalla hiljakseen ikkuna auki ja kiinnitin huomiota metalliseen sirinään. Tarkemman testailun jälkeen kävi ilmi, että ääni kuuluu pääasiassa jarrupolkimen vapautuksen yhteydessä. Ajon aikana tuota ääntä ei kuulu. Mistähän voi johtua? Vai onko pelkästään jokin jarrujärjestelmään kuuluva ominaisääni? Ääni ei ohjaamoon asti kantaudu ikkunoiden ollessa kiinni, joten kovin äänekästä tuo sirinä ei ole. Ja tosiaan jarruttaessa ei mitään kuulu vaan vasta siinä yhteydessä, kun polkimen päästää takaisin ylös :-?
majuva
Re: Astra J metallinen sirinä jarrupoljinta vapauttaessa
Viesti Kirjoittaja majuva »
Jarrut pitäisi herkistää kun eivät heti palaudu takas. Aika yleistä levyjarruissa varsinkin takana.
Inex partners oy paikalla mutta ei läsnä :)
Nykyiset:insignia st -18 1.6cdti 176tkm
Astra k -16 1,4T 175tkm
Entiset insignia 09 418tkm ja x määrä ooppeleita :bonk:
Mixu30
Jarrut on nyt putsattu/herkistelty huollossa, mutta ei näköjään auttanut. Sirinää kuuluu edelleen. Kuuluu jarrupoljinta painaessa, mutta parhaiten kuuluu siinä vaiheessa kun vapauttaa polkimen. Ehkä pitää viedä uudestaan "pajalle" tutkittavaksi :roll:
