Merkkivalo renkaiden vaihdon jälkeen
Pistoolisankari
Re: Merkkivalo renkaiden vaihdon jälkeen
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari » 12 Huhti 2016, 13:29
Onko kellään tietoa onko TPMS mahdollista kytkeä kokonaan pois päältä? Vai onko se ihan täysi mahdottomuus?
Miten se antureiden kloonaaminen tapahtuu, ettei aina tarvitsisi maksaa renkaiden vaihdosta?
:bonk:
Vectra B Voyage 1.6
Astra J Sports Tourer 1.4
Made in the UK 🇬🇧
Eagle|
Viesti Kirjoittaja Eagle| » 12 Huhti 2016, 19:22
kadett90 kirjoitti:
Eagle| kirjoitti:Hei.
Voisko joku laittaa ohjeet Step By Step? Pitääko auto asettaa johonkin TPMS Learn Modeen vai miten homma toimii?
Lue ohjekirjasta. :D :D
No pitäis ehkä aukaista sekin joskus.
Oletin ettei TPMS koodaamisesta kerrota ohjekirjassa kun on enemmän huoltopuolen hommia. :)
Sain nyt kuitenkin ilman ohjekirjaa kikkailtua sen "TPMS Learning Modeen" ja ohjelmoitua anturit.. Tosin meni oikea etu ja vasen taka anturi väärinpäin.. Ilmeisesti täytyy kiertää autoa eritavalla.. :) Noh, kyllä se siitä.. 53€ työkalulla ohjelmointi käy kivuttomasti.
Opel Astra K Sportstourer 1.4T Aut Matrix Business -17
Ex. Volvo V50 1.6 DRIVe -10, V40 T4 -01 + BSR + KW Variante 1
Ex. Astra J Sportstourer 1.4T -14, Astra G HB 2.2 -01 "Sport", Calibra 2.0 -95 "DTM Edition"
Eagle|
Viesti Kirjoittaja Eagle| » 12 Huhti 2016, 19:24
Pistoolisankari kirjoitti:Onko kellään tietoa onko TPMS mahdollista kytkeä kokonaan pois päältä? Vai onko se ihan täysi mahdottomuus?
:bonk:
Ei ole mahdollista kytkeä pois, eikä opelilta ole tulossa siihen ohjelmamuutostakaan.
Alkuperäisiä antureita (GM) ei ilmeisesti voi ohjelmoida. Mutta Ebaysta saa ostettua ohjelmoitavia tarvikeantureita ja tietsikkaan liitettävän ohjelmointi alustan lienee 50€ / alusta.. + 100 € / 4x anturit.
Mutta, täytyy eka irroittaa toisista vanteista anturit jotta voi "Kloonata" eli ei mikään niin halpa ja yksinkertainen homma sekään. Halvin on kai ostaa tuo aktivointi työkalu jonka itsekkin ostin. :)
Viesti Kirjoittaja kadett90 » 12 Huhti 2016, 23:17
Eagle| kirjoitti:
kadett90 kirjoitti:
TPMS-anturin täsmäytysprosessi:
1. Kytke seisontajarru; siirrä automaattivaihteistolla
varustetuissa
autoissa valintavipu P-asentoon.
2. Kytke sytytysvirta.
3. Käytä MENU-painiketta suuntavilkkuvivussa
valitaksesi kohdan
Asetukset kuljettajan tietokeskuksessa
(DIC).
4. Vieritä rengaspainevalikkoon
kääntämällä säätöpyörää.
5. Paina painiketta SET/CLR aloittaaksesi
anturin täsmäytysprosessin.
Näytössä tulee näkyä
viesti, jossa pyydetään hyväksyntää
prosessia varten.
6. Paina painiketta SET/CLR uudelleen
vahvistaaksesi valinnan. Äänitorvi
soi kahdesti osoituksena
siitä, että vastaanotin on ohjelmointitilassa.
7. Aloita vasemmasta eturenkaasta.
8. Aseta uudelleenopetustyökalu
renkaan sivua vasten, lähelle renkaan
venttiiliä. Paina sitten painiketta
aktivoidaksesi TPMS-anturin.
Auton äänitorvesta kuuluu viserrysmerkkiääni
vahvistuksena
siitä, että anturin tunnistuskoodi
on täsmäytetty tälle renkaalle ja
pyöräpaikalle.
9. Siirry oikeaan eturenkaaseen ja
toista vaiheen 8 menettely.
10. Siirry oikeaan takarenkaaseen ja
11. Siirry vasempaan takarenkaaseen
ja toista vaiheen 8 menettely.
Auton äänitorvi antaa kaksi
äänimerkkiä osoituksena siitä,
että anturin tunnuskoodi on täsmäytetty
vasemmalle takarenkaalle
ja että TPMS-anturien täsmäytys
on päättynyt.
12. Katkaise sytytysvirta.
- Masa -
Eagle|
Viesti Kirjoittaja Eagle| » 13 Huhti 2016, 04:20
Kiitokset hyvistä ohjeista! :) Vaikka keksin itsekkin sen, auto kun polttaa sen sivun vilkkua mikä rengas on koodausvuorossa. ;) -(z)-
JJH
Viesti Kirjoittaja JJH » 13 Huhti 2016, 14:35
Eagle| kirjoitti:Kiitokset hyvistä ohjeista! :) Vaikka keksin itsekkin sen, auto kun polttaa sen sivun vilkkua mikä rengas on koodausvuorossa. ;) -(z)-
Tähän vielä voisi tarkentaa: sen kulman vilkkua mikä rengas on koodausvuorossa :wink:
-Jouni
Commodore B ja Astra K ST 1.6T AT
Pistoolisankari
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari » 17 Huhti 2016, 14:47
Nyt wtf? Vaihdoin noi kesäpyörät alle jotka ovat siis olleet alla tehtaalta myyjäliikkeeseen ja siellä vaihdettu talvirenkaiden alta pois . Talvirenkaissa ei siis ollut antureita. Eikä kesärenkaissa merkkejä mistä on otettu pois. 250m ajoa ja auto löysi kesärenkaiden paineet itse ilman mitään koodauksia? Osaako se nyt kuitenkin tunnistaa samat anturit välittämättä siitä ihin paikalle ne laitttaa?
Vectra B Voyage 1.6
Made in the UK 🇬🇧
aaakooo
Viesti Kirjoittaja aaakooo » 25 Heinä 2016, 19:35
Aliexpressistä noin 50 euroa. Tulee muutamassa viikossa.
Nikuzai
Viesti Kirjoittaja Nikuzai » 26 Heinä 2016, 07:39
Mites tunnistaako noi anturit jo nykyään ylipaineen?
Tuttu sano, et tympäänty valojen vilkkumiseen ja laitto 4bar, niin lakkasi vilkkumasta :roll:
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
nikob
Viesti Kirjoittaja nikob » 26 Loka 2017, 00:11
Tänään vaihtui talvirenkaat Opeliin, ihmettelin kun matkalla syttyi tuo renkaiden painevalo ja ei ole sammunut koko päivänä. Ketjua lukasin ja jos oikein ymmärsin niin tuota valoa ei saa itse sammumaan mitenkään?
Keväällä jos vaihdan kesärenkaiden paikkaa niin valo jatkaa palamistaan?
Opel Corsa OPC -16 Azure Blue
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 26 Loka 2017, 06:47
Corsaan pitää sijainti opettaa kuten ketjussa
Corsa E grasshopper cdti
corsa a 1,2 s -> c18xel
Corsa b gsi grillaillaan kun joutaa
Suvussa ja lähipiirissä vajaa tusina -(z)-
always BB
Viesti Kirjoittaja always BB » 06 Marras 2017, 16:44
Mokka itselläkin ja toi rumba ottaa päähän. Kun auton ostin vaadin että sellainen höpö höpö poistetaan koko autosta mutta kun ei saa pois. Insigniassa on mallia aktiivinen ja se tunnistaa hetkenpäästä. Mokassa ei ole samanlainen ja tilasin ebaysta työkalun siihen mutta 60€ rahtineen maksoi länsiautossa pyysivät 170€ samasta työkalusta
JJH
Viesti Kirjoittaja JJH » 06 Marras 2017, 16:55
Nykyisin työkalun saa reilulla kympillä kotiin.
-Jouni
Zippous
Viesti Kirjoittaja Zippous » 11 Marras 2017, 18:48
Kympillä tuli kapula kotiin,ja toimii.turha maksaa opetuksista mihinkään.
Supercharged
Viesti Kirjoittaja ascona_c » 11 Marras 2017, 19:43
Laittakaa linkki tuohon kympin kapulaan.
