Joo, varmaan tulee käytettyä tarkastuksessa. Kunhan saan renkulit kohdalleen keväämmällä ni laitanpa kuvan miten istuu..
Astra H vannetopic
- Siperian susi
Re: Astra H vannetopic
Astra H -06 Sport Caravan 2.0 Turbo
- Siperian susi
Sen verran oli hyvä ilma, et pakko oli käydä kokeilemassa miten mahtuu rengas alle. Ja kevyesti mahtu. Ei tarvi mitään camberpultteja, melkein vois vielä 5mm tuoda uloskin päin.. Eli speksinä 9.5 levee 19" vanne ja 245/35 renkaat. Tiedä sitten millainen on ajaa mut.. Pulttijakona 5x112 ja vakiopulteilla, hienosti istui paikalleen. Ja jos kerran takana on vielä enemmän tilaa niin varmaan kävis 10 tuuman leveys myös.
http://aijaa.com/kP9EbH
http://aijaa.com/G02HFr
http://aijaa.com/FeUIhL
Siperian susi kirjoitti: ↑07 Maalis 2020, 15:59 Sen verran oli hyvä ilma, et pakko oli käydä kokeilemassa miten mahtuu rengas alle. Ja kevyesti mahtu. Ei tarvi mitään camberpultteja, melkein vois vielä 5mm tuoda uloskin päin.. Eli speksinä 9.5 levee 19" vanne ja 245/35 renkaat. Tiedä sitten millainen on ajaa mut.. Pulttijakona 5x112 ja vakiopulteilla, hienosti istui paikalleen. Ja jos kerran takana on vielä enemmän tilaa niin varmaan kävis 10 tuuman leveys myös.
Hyvä jos mahtuu ilman kikkailuja, mut pakko tarkistaa et onko toi siis suoran tunkilta alas laskettuna eikä auto ole liikkunut yhtään?
- Siperian susi
Joo näin oli. Niinku tossa mainitsinkin, et se ajaminen tietty on vielä yks ?, mut sen näkee sit keväämmällä.G.T.S kirjoitti: ↑08 Maalis 2020, 20:57Siperian susi kirjoitti: ↑07 Maalis 2020, 15:59 Sen verran oli hyvä ilma, et pakko oli käydä kokeilemassa miten mahtuu rengas alle. Ja kevyesti mahtu. Ei tarvi mitään camberpultteja, melkein vois vielä 5mm tuoda uloskin päin.. Eli speksinä 9.5 levee 19" vanne ja 245/35 renkaat. Tiedä sitten millainen on ajaa mut.. Pulttijakona 5x112 ja vakiopulteilla, hienosti istui paikalleen. Ja jos kerran takana on vielä enemmän tilaa niin varmaan kävis 10 tuuman leveys myös.
No hyvin ois nähnyt tilanteen kun ois nytkäytellyt autoo metrin suuntaansa ja jarrutellut et miten alusta asettuu.Siperian susi kirjoitti: ↑09 Maalis 2020, 09:26Joo näin oli. Niinku tossa mainitsinkin, et se ajaminen tietty on vielä yks ?, mut sen näkee sit keväämmällä.G.T.S kirjoitti: ↑08 Maalis 2020, 20:57Siperian susi kirjoitti: ↑07 Maalis 2020, 15:59 Sen verran oli hyvä ilma, et pakko oli käydä kokeilemassa miten mahtuu rengas alle. Ja kevyesti mahtu. Ei tarvi mitään camberpultteja, melkein vois vielä 5mm tuoda uloskin päin.. Eli speksinä 9.5 levee 19" vanne ja 245/35 renkaat. Tiedä sitten millainen on ajaa mut.. Pulttijakona 5x112 ja vakiopulteilla, hienosti istui paikalleen. Ja jos kerran takana on vielä enemmän tilaa niin varmaan kävis 10 tuuman leveys myös.
- iso.kunkku
- OCF Member 2024
Vois kinostella H farkku työmatka-ajoon. Onko 18" vai 19" parempi ulkonäöllisesti jos oletetaan, että säädettävällä alustalla hiotaan istuvuus kohilleen? Leveyttä vissiin saa olla ton 9-10"...
- iso.kunkku
- OCF Member 2024
Vähä heikosti löytyy näköjään esim. 18x9" vanteita tolla 4x100 pulttijaolla. Ainaki jos käytetyistä puhutaan.
Jaonmuutos limput vaan väliin? Ja farkkuun coileilla 19” on aika soppeli. 18” menee mut sit saa raapii todella matalaksi IMO.
- iso.kunkku
- OCF Member 2024
Se vois olla yks vaihtoehto, pitää vähä tsekkailla miten tekee. Astra jäi tänään käteen nimittäin
- iso.kunkku
- OCF Member 2024
Otetaan komentoa takas sen verran, että tuossahan onki 5x110 jako... vannevalikoima kohentu huomattavasti
- OCF Member 2024
Eikös toi 4x100 ole vain jossain alkupään 1,6 koneisissa? Ainakin 2010 twinport on 5x110 jaolla
Joo 5x112 vanteita vaan kattelemaan
Joo ihan pikkukoneis oli toi 4x100, sit isommissa 1,8 ylöspäin oli 5x110.
- iso.kunkku
- OCF Member 2024
Oisko kuvaa koko autosta kyseisellä setillä?Siperian susi kirjoitti: ↑07 Maalis 2020, 15:59 Sen verran oli hyvä ilma, et pakko oli käydä kokeilemassa miten mahtuu rengas alle. Ja kevyesti mahtu. Ei tarvi mitään camberpultteja, melkein vois vielä 5mm tuoda uloskin päin.. Eli speksinä 9.5 levee 19" vanne ja 245/35 renkaat. Tiedä sitten millainen on ajaa mut.. Pulttijakona 5x112 ja vakiopulteilla, hienosti istui paikalleen. Ja jos kerran takana on vielä enemmän tilaa niin varmaan kävis 10 tuuman leveys myös.
