Sivu 5/15
Re: Insignian madallus
Lähetetty: 06 Huhti 2014, 15:38
Kirjoittaja kimmopa1
apache kirjoitti:Voin mitata illan päälle mutta niistä ei voi vetää johtopäätöksiä siihen paljon ne madallusjouset madaltaa.
Okei, yksinkertaisena ihmisenä luulin että asia selviäisi mittaamalla
Katselin sun kuvia jousista ja ne näyttivät identtisiltä omiini verrattuna. Eli cobra vs v-maxx.
Lähetetty: 06 Huhti 2014, 22:37
Kirjoittaja apache
Joo kato jäykkyyksissä on eroja yms yms
Lähetetty: 07 Huhti 2014, 06:55
Jep jep, myyjälle laitoin kyselyä tuv- lapusta että sainko lopulta sitä mitä tilasin.
Perjantaina jouset alle, takuulla tulee komee vaan saa nähä pitääkö hyvästellä ajomukavuus...
Lähetetty: 20 Huhti 2014, 15:03
Kirjoittaja apache
Oletteko laittaneet lyhyempiä koiranluita korkeussäädettävän alustan kaveriksi? Mulla on keulassa alusta jo paikallaan ja näyttää siltä että orggis koiranluut ovat ihan liian pitkät. Kallistuksenvakaaja ottaa kiinni tukivarteen...
EDIT: ehkä ne sinne menis mutta kiinni ne olisi silti kallistuksenvakaajassa. Mutta, tuli toinenkin ongelma, koiranluun pultti on liian iso iskarissa olevaan korvakkoon...
EDIT2: koiranluuprobleema on siis kiinni alustasarjasta ja siitä, kuinka alhaalla koiranluun korvakko iskaritolpassa on. D2:n coilisarjan kanssa pitää käyttää lyhyempiä koiranluita.
Asensin D2:n alustan omaan totteroon,
tässä juttua säädöistä.
Lähetetty: 20 Joulu 2014, 21:30
Kirjoittaja Jartsa
FabiXilta tuli tilattua Vmaxx -45mm jouset, ei voi kyllä kuin suositella kyseistä firmaa
Tarkoitus oli odottaa asennusta kevääseen mutta päivä siinä meni ja eiku jouset alle
Muutoskatsastus tuli myös käytyä tekemässä samantien.
Laitetaan nyt kuviakin.
Ennen:(olipas onnistunut kuva laadultaan)
Jälkeen:
Lähetetty: 21 Joulu 2014, 07:11
Kirjoittaja opelisti77
Hyvältä näyttää
Oletko jartsa dipannut vai oikein maalannut tuon maskin?
Lähetetty: 21 Joulu 2014, 23:28
Kirjoittaja Jartsa
opelisti77 kirjoitti:Hyvältä näyttää
mastonin rubbercompilla sipasin ensin ylärivan ja ei miellyttänyt silmää niin vedin kaikki rivat. Opelin merkki ja reunakehys jäi kromiseksi.
yllättävän hyvin tuo kestää painepesua mutta pitäs kyllä purkaa irti ja oikein maalata korinväriin, miettinyt vaan vetäskö siihen sitten mattalakan.
Lähetetty: 22 Joulu 2014, 00:18
Kirjoittaja Jartsa
On muuten suhteellisen naurettavan näköinen kesäpyörillä. Lähti H&R:n pultattavat spacerit tilaukseen eteen 20mm ja taakse 25mm, näin tulee renkaan kylki juuri kaaren tasolle.
Lähetetty: 22 Joulu 2014, 01:06
Kirjoittaja G.T.S
Taakse ois kannattanut ottaa 30mm limput suoraan, ihan näin kokemuksesta
Mut muuten on kyllä todella maukas laitos pikku laitolla ja pakko todeta et toi rubbercomp kestää todella hyvin painepesua
Lähetetty: 22 Joulu 2014, 09:31
Jartsa kirjoitti:opelisti77 kirjoitti:Hyvältä näyttää
Itsellä myös tuo rubbercomp maskissa sekä takapään kromilistassa, mulla myös tuo maskin reunakehys vedetty mustaksi. Hyvin on kyllä pysynyt vaikka painepesurilla pessyt
Laitas linkkiä spacereihin millaiset tilasit jos vaikka itsellekin sellaiset tilais
Onko sulla muuten tummennettu noi sivuvilkut?
Lähetetty: 22 Joulu 2014, 20:49
Kirjoittaja apache
Komia on, kyllä
Mutta madaltuiko tosiaan 45mm verran?
Lähetetty: 23 Joulu 2014, 11:02
Kirjoittaja Jartsa
http://www.ebay.de/itm/H-R-Spurverbreit ... 53e03594e1
on tummennettu sivuvilkut ja myös sumarit ja takavalojen kirkkaat osat.
Ei tippunut ihan niin paljon.
Lähetetty: 11 Marras 2015, 18:45
Kirjoittaja badington
kävikös ne farkun jouset nyt 5 oviseen? Tuota v-maxin 45/45 alustaa katellu, mutta mieluummin ottaisin 45/40 alustan minkä saa vain farkkuun.
Lähetetty: 11 Joulu 2015, 13:43
onko kellään kokemuksia supersport alustasarjasta? eli jouset ja iskarit. sopu rahaan sais paketin saksasta. vai onko järkevämpi laittaa esim. v-maxin jouset ja sachsin iskarit?
Lähetetty: 26 Helmi 2016, 11:03
vähän yksinpuhelua nykyään, mutta tilasin supersportin 40/35 alustan tuohon minun hätspäkkiin vaikka farkkuun tarkoitettu. Kuvia laittelen tänne kunhan saan alustan alle.
