Insignian madallus
kimmopa1
Re: Insignian madallus
Viesti Kirjoittaja kimmopa1 » 06 Huhti 2014, 15:38
apache kirjoitti:Voin mitata illan päälle mutta niistä ei voi vetää johtopäätöksiä siihen paljon ne madallusjouset madaltaa.
Okei, yksinkertaisena ihmisenä luulin että asia selviäisi mittaamalla :D Katselin sun kuvia jousista ja ne näyttivät identtisiltä omiini verrattuna. Eli cobra vs v-maxx.
Ajossa Opel Insignia sports tourer 1.6l turbo ´10
apache
Viesti Kirjoittaja apache » 06 Huhti 2014, 22:37
Joo kato jäykkyyksissä on eroja yms yms :)
kimmopa1
Viesti Kirjoittaja kimmopa1 » 07 Huhti 2014, 06:55
Jep jep, myyjälle laitoin kyselyä tuv- lapusta että sainko lopulta sitä mitä tilasin.
Perjantaina jouset alle, takuulla tulee komee vaan saa nähä pitääkö hyvästellä ajomukavuus...
apache
Viesti Kirjoittaja apache » 20 Huhti 2014, 15:03
Oletteko laittaneet lyhyempiä koiranluita korkeussäädettävän alustan kaveriksi? Mulla on keulassa alusta jo paikallaan ja näyttää siltä että orggis koiranluut ovat ihan liian pitkät. Kallistuksenvakaaja ottaa kiinni tukivarteen...
EDIT: ehkä ne sinne menis mutta kiinni ne olisi silti kallistuksenvakaajassa. Mutta, tuli toinenkin ongelma, koiranluun pultti on liian iso iskarissa olevaan korvakkoon... :food:
EDIT2: koiranluuprobleema on siis kiinni alustasarjasta ja siitä, kuinka alhaalla koiranluun korvakko iskaritolpassa on. D2:n coilisarjan kanssa pitää käyttää lyhyempiä koiranluita.
Asensin D2:n alustan omaan totteroon, tässä juttua säädöistä.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa » 20 Joulu 2014, 21:30
FabiXilta tuli tilattua Vmaxx -45mm jouset, ei voi kyllä kuin suositella kyseistä firmaa :peukku:
Tarkoitus oli odottaa asennusta kevääseen mutta päivä siinä meni ja eiku jouset alle :lol: Muutoskatsastus tuli myös käytyä tekemässä samantien.
Laitetaan nyt kuviakin.
Ennen:(olipas onnistunut kuva laadultaan)
Jälkeen:
Vectra GTS BioPower & Zafira B 1.8
opelisti77
Viesti Kirjoittaja opelisti77 » 21 Joulu 2014, 07:11
Hyvältä näyttää :peukku: Oletko jartsa dipannut vai oikein maalannut tuon maskin?
Opel Astra GTC Sport 2,0 CDTI ecoFLEX Start/Stop 121kW MT6 -12
Entisiä kulkineita: Vectra b 1.8 -01 , Vectra c gts 2.2 -03 , Insignia Sport Tour 2.0 CDTI 4x4 118kw -11
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa » 21 Joulu 2014, 23:28
opelisti77 kirjoitti:Hyvältä näyttää :peukku: Oletko jartsa dipannut vai oikein maalannut tuon maskin?
mastonin rubbercompilla sipasin ensin ylärivan ja ei miellyttänyt silmää niin vedin kaikki rivat. Opelin merkki ja reunakehys jäi kromiseksi.
yllättävän hyvin tuo kestää painepesua mutta pitäs kyllä purkaa irti ja oikein maalata korinväriin, miettinyt vaan vetäskö siihen sitten mattalakan.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa » 22 Joulu 2014, 00:18
On muuten suhteellisen naurettavan näköinen kesäpyörillä. Lähti H&R:n pultattavat spacerit tilaukseen eteen 20mm ja taakse 25mm, näin tulee renkaan kylki juuri kaaren tasolle.
Viesti Kirjoittaja G.T.S » 22 Joulu 2014, 01:06
Taakse ois kannattanut ottaa 30mm limput suoraan, ihan näin kokemuksesta ;) Mut muuten on kyllä todella maukas laitos pikku laitolla ja pakko todeta et toi rubbercomp kestää todella hyvin painepesua ;)
opelisti77
Viesti Kirjoittaja opelisti77 » 22 Joulu 2014, 09:31
Jartsa kirjoitti:
Itsellä myös tuo rubbercomp maskissa sekä takapään kromilistassa, mulla myös tuo maskin reunakehys vedetty mustaksi. Hyvin on kyllä pysynyt vaikka painepesurilla pessyt :peukku:
Laitas linkkiä spacereihin millaiset tilasit jos vaikka itsellekin sellaiset tilais :D Onko sulla muuten tummennettu noi sivuvilkut?
apache
Viesti Kirjoittaja apache » 22 Joulu 2014, 20:49
Komia on, kyllä :) Mutta madaltuiko tosiaan 45mm verran?
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa » 23 Joulu 2014, 11:02
http://www.ebay.de/itm/H-R-Spurverbreit ... 53e03594e1
on tummennettu sivuvilkut ja myös sumarit ja takavalojen kirkkaat osat.
Ei tippunut ihan niin paljon.
badington
Viesti Kirjoittaja badington » 11 Marras 2015, 18:45
kävikös ne farkun jouset nyt 5 oviseen? Tuota v-maxin 45/45 alustaa katellu, mutta mieluummin ottaisin 45/40 alustan minkä saa vain farkkuun.
opel omega mv6 irmscher
Opel vectra 2.0dti vm.01
Opel Vectra C GTS
badington
Viesti Kirjoittaja badington » 11 Joulu 2015, 13:43
onko kellään kokemuksia supersport alustasarjasta? eli jouset ja iskarit. sopu rahaan sais paketin saksasta. vai onko järkevämpi laittaa esim. v-maxin jouset ja sachsin iskarit?
Opel Vectra C GTS
badington
Viesti Kirjoittaja badington » 26 Helmi 2016, 11:03
vähän yksinpuhelua nykyään, mutta tilasin supersportin 40/35 alustan tuohon minun hätspäkkiin vaikka farkkuun tarkoitettu. Kuvia laittelen tänne kunhan saan alustan alle.
Opel Vectra C GTS
