Insignian madallus
apache
Re: Insignian madallus
Viesti Kirjoittaja apache » 11 Helmi 2014, 21:25
Eipä siinä sen kummempaa ole, ei ollut 40mm jousienkaan kanssa.
jala
Viesti Kirjoittaja jala » 18 Helmi 2014, 15:12
Entäs pyöränkulmat, vakiokulmat varmaankin toimivat 30mm madalluksella? Jouset saapuivat tänään, täytyy katsoa jos ennen kesää saisi ne alle...
Insignia CDTi 118 Sports Tourer 2010 AT
apache
Viesti Kirjoittaja apache » 18 Helmi 2014, 15:34
Mulla kulmat eivät muuttuneet paljoa mutta niinkuin aina suositellaan - asennuksen jälkeen mittaukseen/suuntaukseen.
(vai itsekö meinaat kulmat säätää?)
jala
Viesti Kirjoittaja jala » 18 Helmi 2014, 19:02
Vien säädettäväksi.
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro » 22 Helmi 2014, 22:32
jala kirjoitti:Entäs pyöränkulmat, vakiokulmat varmaankin toimivat 30mm madalluksella? Jouset saapuivat tänään, täytyy katsoa jos ennen kesää saisi ne alle...
Miksei vakiokulmat toimisi?
Usein kevyellä madalluksella voivat käyttää esim. sportin asetuksia jos mainitset madallusjousien käytöstä.
Osaavammat mittaavat korkeuden ja ohjelmoivat sen suuntauskoneelle.
VW Passat Variant 2.0Dti -15 , C-Vectra Caravan Z18XER -06 , Ex: Astra G CC Z16XE -03, Ex:G-Astra Caravan Sport-01 Z22SE, Ex:F-Astra Caravan Sport-94/95 C18XEL, Ex:G-Astra Caravan Elegance-02 Z16XE, Ex:F-Astra Caravan -96 X16SZ
kimmopa1
Viesti Kirjoittaja kimmopa1 » 08 Maalis 2014, 12:02
http://www.alustasarjat.fi/product/1194 ... 708---0g-a
mitä mieltä olette ko. jousista? kannattaako satsata? kalliit ei olisi.
Ajossa Opel Insignia sports tourer 1.6l turbo ´10
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu » 12 Maalis 2014, 19:01
FabiX aloittaa Vmaxx myynnin, vielä pari asiaa ihmettelemättä mutta jos kimmopa1 on kiinnostunut jousista niin sellaiset on myös meidän kautta mahdollista hankkia. 2vuoden takuu madallusjousille. Laita YV mikäli olet kiinnostunut niin jatketaan siellä turinointia..
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
opelisti77
Viesti Kirjoittaja opelisti77 » 12 Maalis 2014, 20:37
Kaitzu kirjoitti:FabiX aloittaa Vmaxx myynnin, vielä pari asiaa ihmettelemättä mutta jos kimmopa1 on kiinnostunut jousista niin sellaiset on myös meidän kautta mahdollista hankkia. 2vuoden takuu madallusjousille. Laita YV mikäli olet kiinnostunut niin jatketaan siellä turinointia..
Onko näitä jousia nelivetoon saatavilla?
Opel Astra GTC Sport 2,0 CDTI ecoFLEX Start/Stop 121kW MT6 -12
Entisiä kulkineita: Vectra b 1.8 -01 , Vectra c gts 2.2 -03 , Insignia Sport Tour 2.0 CDTI 4x4 118kw -11
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu » 12 Maalis 2014, 21:43
opelisti77 kirjoitti:
Ei löydy Vmaxxilta nelikkoon.
Nelikko on muutenkin "hankalempi" tapaus, meidän valikoimassa ainoastaan Eibach tarjoaa -30mm madallusjousisarjaa nelivetoiseen.
Laita YV jos Eibach on vaihtoehto ;)
kimmopa1
Viesti Kirjoittaja kimmopa1 » 14 Maalis 2014, 21:10
Laitoin viestiä
kimmopa1
Viesti Kirjoittaja kimmopa1 » 16 Maalis 2014, 12:24
Vmaxx:n jouset 40/45 laitettu tilaukseen, en tosin fabixin kautta kun en tiedä milloin myynnin aloittavat ja poltteli jo tehdä tilaus.
apache
Viesti Kirjoittaja apache » 16 Maalis 2014, 12:32
Hienoa :)
Itse olen tilaamassa säädettävää sarjaa, mistä löytyisi KW Variante1:n edullisimmin? Modificarsilla 1184eur, onko halvin? Tuleeko yläpäät mukana?
D2-alustan saa alemmas ja siinä on enemmän säätöjä (tosin korkeussäätö riittää), Nilellä käytetty myynnissä ja uusi sarjakin maksaa 984eur (ilmeisesti ilman yläpäitä?) Ainoa arveluttava juttu on TUV, D2:n mukana ei tule todistuksia mutta tolpissa on TUV-merkinnät. Onko missään määritetty että TUV pitää olla lapulla?
kimmopa1
Viesti Kirjoittaja kimmopa1 » 06 Huhti 2014, 07:20
Hmm... tutkin jousien mukana tullutta TUV- lappua ja siinä luki -30mm merkintä. Mistä tiedän että olen saanut -45/-40mm jouset enkä 30mm? Onko lappusella ja sen merkinnöillä väliä? Tietäisikö joku alkuperäisten jousien pituutta?
kimmopa1
Viesti Kirjoittaja kimmopa1 » 06 Huhti 2014, 11:04
Apache, mittaatko alkuperäiset jouset jos sulla ne on vielä. Kiitos.
apache
Viesti Kirjoittaja apache » 06 Huhti 2014, 15:07
Voin mitata illan päälle mutta niistä ei voi vetää johtopäätöksiä siihen paljon ne madallusjouset madaltaa.
