Vannehiplailu -topic
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Oisko ideaa? Asiaa vanteista. Hankkiminen, purkaminen, kokoaminen, kiillottaminen, maalaaminen, fiksaaminen, osien hankkiminen... Ja tietty valmiiden tuotosten esittely. Kaikki mitä nyt aiheeseen liittyy.
Voisi kerätä hyviä linkkejä/vinkkejä sitä mukaan kun vastaan tulee.
Katotaan mitä tulee, vai tuleeko mitään.
JukeN
Re: Vannehiplailu -topic
Kysytään nyt kärkeen kuinka vahvalla sitruunahapolla kehien pultit kannattaa putsata. 2-4% tuli pikaisella haulla vastaan? Vahvempi ilmeisesti toimii vain huonommin?
Toistaiseksi Opeliton mies
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
en nyt tarkkaa muista mut kovin vahvaa siitä ei kannata tehdä kun ei tosiaan toimi sit enää kunnolla. Voi 4% voi olla ihan passeli.
millä tökötillä saa kiilloitetut huulet pysymään kiiltävinä? sinoli oli jo tiedossa mutta täytyy sit vissiin joka pesun jälkeen hinkata uudestaan. Joku vaha todettu erityisen hyväksi?
timok
OCF Luisukunkku 2012
Viesti Kirjoittaja timok »
Ari-S kirjoitti: millä tökötillä saa kiilloitetut huulet pysymään kiiltävinä? sinoli oli jo tiedossa mutta täytyy sit vissiin joka pesun jälkeen hinkata uudestaan. Joku vaha todettu erityisen hyväksi?
me käytettiin raskaan kaluston aluvanteille tarkoitettua kiillotus ainetta (alcoa) ei tarvinnu joka pesun jälkeen kiillottaa....
mä taidan olla pöhlö
Juge127
Viesti Kirjoittaja Juge127 »
Onhan tässä ideaa :peukku:
Onhan noita RH ZW1 vanteita tullut hiplattua kerran jos toisenkin :D Tälläkin hetkellä vielä projekti vaiheessa tälle kesälle (mahdollisesti) alle tulevat zw:t. Etuvanteista kehät vaihdeltu ja kiilloteltu. Koko sarja kävi suoruus tarkistuksessa ja parit klommot oiottiin samalla. Vielä ois sitten takavanteiden hiplaus kiiltämään ja keskikuppien modaus sopimaan vanteideen värimaailmaan. Tuntuu että voiton puolella alkaa jo olemaan :)
Uusimpana hankintana tuli haettua borbetit pois. Näissäkin parit klommot sisäkantissa, renkaat menee vaihtoon ja eiköhän nuo maalatakin pitäis, sellasta pientä hifistystä :wink: Siis tämännköiset kyseessä: http://i148.photobucket.com/albums/s14/ ... Pic323.jpg
Ascona - Manta B - Omega B2 - Rekord - Rekord E2 - Vectra A2
Juge127
timok kirjoitti:
Pitääpä laittaa muistiin tuokin ettei kokoajan tarvii hinkkailla noita. :peukku: Löytyykö tuota ihan peruspuljuista vai raskaankaluston liikkeistä?
timok
ainakin raskaan kaluston puljuista, täytyy kattoo se purkki kun muistaa, 8) tuolla tallissa sitä on vaikkei yhtään isoa(22,5") vannetta olekkaan :hypocrite:
kiitos timppa vinkistä. pitää hakea purkki tuota sit kun on tarvetta
Viesti Kirjoittaja samsa87 »
JukeN kirjoitti:Kysytään nyt kärkeen kuinka vahvalla sitruunahapolla kehien pultit kannattaa putsata. 2-4% tuli pikaisella haulla vastaan? Vahvempi ilmeisesti toimii vain huonommin?
Emmä ainakaan mitään prosentteja laskenu ku mitojen pultit liotin.. ja puhtaat tuli :D
JukeN
No ei tullut itsekkään päässälaskua tarkemmin mietittyä kuinka vahvaa liuosta tuli, puhtaaksi lähti.
Jonkun verran on ollut puhetta tarvikekehien laadusta. Tilasin FelgenFuchs:sta kierroksen kehiä ja eihän nuo ihan viimesen päälle laatua ole. Taiwanista ilmeisesti kotoisin. Samoilta nurkilta ilmeisesti suurin osa tulee.
Hochglanzpoliert, nojaa. :/
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
Nilemma
Viesti Kirjoittaja Nilemma »
Minä pelastin tämmöset 80/90-luvun perusvanteet kaatopaikkatuomiolta
Tässä melkein valmiina pesun, maalinpoiston, hionnan, pohjamaalauksen ja ensimmäisen pintamaalikerroksen jälkeen
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Melkoinen löytö :worship:
miten tollaiset kaatopaikalle oli menossa? Ja mihin noi meinasit laittaa kiinni?
Alpha
Viesti Kirjoittaja Alpha »
Onhan noita vanteita nyt tullut nurkkiin.. Yksiäkään en ole vielä jaksanut itse purkaa. Nyt pitäs kyllä AN:t ja PD:t ehkä kiillottaa uusiksi, jos snadit hapettumat ei lähde lakkabensa/vahakliineri/mothers yhdistelmällä.
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
Alpha kirjoitti:Onhan noita vanteita nyt tullut nurkkiin.. Yksiäkään en ole vielä jaksanut itse purkaa. Nyt pitäs kyllä AN:t ja PD:t ehkä kiillottaa uusiksi, jos snadit hapettumat ei lähde lakkabensa/vahakliineri/mothers yhdistelmällä.
Jos ei noilla kolmella lähde niin mulla on sit aineita joilla lähtee :D Viime kesältä jäänyt noita kiillotus kamoja nurkkiin melko paljon.
Alpha
G.T.S kirjoitti:
Tarkotin että jos ei lähde kasattuna kiillottaen, kun kehissä on vain hapettumaspotteja ei pinttynyttä skeidaa. no täähän selviää kokeilemalla..
EX:
