Vectra C vannetopic
Kuke
Vectra C vannetopic
Viesti Kirjoittaja Kuke » 24 Helmi 2012, 20:15
Niin, idea sama kuin tuossa omega-b ketjussa. Tuli hommattua tuollainen c-vectra farmari, ja nyt pitäis vanteita alkaa katteleen. Projekti osiossa noita vannekuvia löytyy, mut helpompi ois kun ne olis koottu tähän ketjuun. Laittakaa mielellään vanteiden ja renkaiden koot ja et luvut kuvaan mukaan, ja mainintaa mahdollisesta alustasarjasta
t3mu
Re: Vectra C vannetopic
Viesti Kirjoittaja t3mu » 25 Helmi 2012, 18:25
Vähän huono ajan kohta alottaa, kun kaikilla talvivanteet alla ja talvikorossa :lol:
No mutta ei siinä, pistetään vanha kuva eli 18" 8,5" et 26 ja takana 18" 10" et 22. Renkaat 215/40 ja 235/40. Alusta ta techniks ja ruuvattu tappiin, kaaresta pyörän napaa muistaakseni 300mm
opelisti77
Viesti Kirjoittaja opelisti77 » 26 Helmi 2012, 00:51
Barzetta variantet 8x18 5x112 ja et 35. Renkaat 225/40.
Alustana Ta-technix säädettävä.
Opel Astra GTC Sport 2,0 CDTI ecoFLEX Start/Stop 121kW MT6 -12
Entisiä kulkineita: Vectra b 1.8 -01 , Vectra c gts 2.2 -03 , Insignia Sport Tour 2.0 CDTI 4x4 118kw -11
Wlle
Viesti Kirjoittaja Wlle » 26 Helmi 2012, 11:56
opelisti77 kirjoitti:Keväällä tulossa h&r -40 pudottavat vieterit niin loppuu tuo keuliminen :roll:
Laita vielä renkaiden ja vanteiden tiedot
-(z)- Omega B 2.5DTI 24v -03, Frontera A 2.2 16v -95
EX : Frontera B, Omega B MV6 & 2x 2.0 8v, Astra F, Kadett D, Vectra B2
Viesti Kirjoittaja G.T.S » 28 Helmi 2012, 16:43
Laitetaan oma korteni kekoon kun noita vectroja nyt ollut meillä kaks.
Eli ensiksi veljen auto
Siinä siis alla edessä 8,5x19 ET40 ja takana 9,5x19ET40 ja kumeina molemmissa 235/35/19 alustana H&R -40mm jouset.
Sitten omasta.
Eli tässä alla 7,5x17 oiskos ollut ET35 talvivanteet 225/45/17 kumeilla ja alustana toimi H&Rn -40mm jouset.
Samalla alustalla 7,5x18 ET40 225/40/18 kumeilla.
Viimeisenä sitten 8,5x20 ET35 225/30/20 kumeilla ja Supersportin säädettävällä alustalla josta ois vielä saanut sen 15mm alemmas eli melko alhaalla oli.
Toivottavasti näistä on apuja.
Kuke
Viesti Kirjoittaja Kuke » 29 Helmi 2012, 00:19
Kiitos G.T.S, noista todellakin oli apua, etnenkin tuosta farkku vectran kuvasta, taitaa maalarille viedä meikäläisenkin vectran tie, kun nyt näin miltä maalattuna näyttää nuo helmat, meikäläisellä autossa sama väri kuin tuossa vectrassa :yes: Ja valoittihan tuo vannesuunnitelmiakin oikein kivasti :sleep:
Viesti Kirjoittaja G.T.S » 29 Helmi 2012, 00:59
Kuke kirjoitti:Kiitos G.T.S, noista todellakin oli apua, etnenkin tuosta farkku vectran kuvasta, taitaa maalarille viedä meikäläisenkin vectran tie, kun nyt näin miltä maalattuna näyttää nuo helmat, meikäläisellä autossa sama väri kuin tuossa vectrassa :yes: Ja valoittihan tuo vannesuunnitelmiakin oikein kivasti :sleep:
Joo kyllä nuo maalatut helmat ja GTSän etupuskuri muokkas tuota autoa paljon, ja kuvia on vielä lisää jos tarvetta on. Tänne en kaikkia turhaan sohinut :D
Nilemma
Viesti Kirjoittaja Nilemma » 01 Maalis 2012, 09:14
Tomason TN1 8,5x18 ET30 235/40, ei madallusta
LM Replica 8,5x18 ET37 225/40, ei madallusta
Alessio F1 7,5x16 ET38 205/55, ei madallusta
marqus
Viesti Kirjoittaja marqus » 01 Maalis 2012, 11:56
Inter Action Mesh 2 17"x 7.5 225/45 renkailla, ET 37, -35mm H&R jousilla
16" 215/50(?) ET 40 vakio alusta
Melkosesti vielä matkaa alaspäin :lollis:
Kaikenlaista harmia......
Astra K & Corsa D
Nile_
Viesti Kirjoittaja Nile_ » 01 Maalis 2012, 22:56
Tässä TSW 9,5x18 ja ET 35 joka nurkassa ja 225/40 kumilla..
Ja tässä Vertini 9,5x19 edessä ET35 ja takana sama vanne, mut ET15 ja 225/35 kumilla..
Nii ja alustana TA:n säädettävä aikalailla "tapissaan".
Vectra C2 Wagon 2.0 turbo "OPC" -07
Combo C tour 1.7 CDTi -04
Vectra C2 Wagon 1.9 DT -08 myydään
Omega B1 Caravan MV6 -98 rojekti
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa » 01 Maalis 2012, 23:55
Monaco chicane edessä 8.5x19 ET30 235/35,takana 9.5x19 ET35 265/30.alusta H&R-40mm
9.5x19 235/35 kumit,edessä ET35 ja takana ET20,alusta -55mm
Vectra GTS BioPower & Zafira B 1.8
Kuke
Viesti Kirjoittaja Kuke » 02 Maalis 2012, 00:59
Noniii, täällähän alkaa vinkkejä olemaan jo kivasti :wink: Näin off topiccina, noista farkuista kun on maalattu noita helmoja, ja tuota takapuskurin alaosaa, niin muistanko väärin, vai oliko jossakin projectitopicisa juttua miten nuo lähtee irti yms. Pistäkääs linkkiä jos sellainen aihe löytyy.
marqus
Viesti Kirjoittaja marqus » 02 Maalis 2012, 01:30
Kuke kirjoitti:Noniii, täällähän alkaa vinkkejä olemaan jo kivasti :wink: Näin off topiccina, noista farkuista kun on maalattu noita helmoja, ja tuota takapuskurin alaosaa, niin muistanko väärin, vai oliko jossakin projectitopicisa juttua miten nuo lähtee irti yms. Pistäkääs linkkiä jos sellainen aihe löytyy.
Vein suoraan maalarille koko auton. Takahelman kiinnityksiin en ole kerinnyt edes tutustumaan.
Astra K & Corsa D
Migself
Viesti Kirjoittaja Migself » 29 Maalis 2012, 16:44
Tähän pitää omat kuvat tuoda kans julki kunhan kevät etenee. Kotikoneella olisi kyllä muutamat kuvat viimekesän lookista..
Itselle nyt tulossa loppuvuodesta hankitut SSW phantomit 20" koossa 245/35 rengastuksella joka nurkkaan. auto tipahti nyt keulilta 30mm eibachin vieterisetillä, joten hieman jännittää miten sitä eteen mahdutaan :roll: ET38 ja noin levee/korkea rengas hieman kyllä pelottaa. Levitellään kaaria jos ei tule tilaa, tai sit etitään kaposemmat rinkelit.
Hazi the white bastard dslwgn ft. Opc
Jani Mukkala
Viesti Kirjoittaja Jani Mukkala » 02 Huhti 2012, 00:46
Jartsa kirjoitti:Monaco chicane edessä 8.5x19 ET30 235/35,takana 9.5x19 ET35 265/30.alusta H&R-40mm
Kuinkas tuossa signumissa pyöri nuo vanteet tuolla madalluksella? Ottiko kaareen kiinni koskaan kun esim. ajoi montusta?
