Vectra C etupää kolisee
Iro
Re: Vectra C etupää kolisee
Viesti Kirjoittaja Iro » 18 Huhti 2015, 19:26
Mut mitä se tekee on jäänyt kyselyistä huolimatta mulle epäselväksi?
Se kai on tuo ylin osa eli se millä tuo tolppa tulee kolmella ruuvilla kiinni.
Eli en usko/tiedä estääkö se sen kuran laakeriin joutumista. :what:
VW Passat Variant 2.0Dti -15 , C-Vectra Caravan Z18XER -06 , Ex: Astra G CC Z16XE -03, Ex:G-Astra Caravan Sport-01 Z22SE, Ex:F-Astra Caravan Sport-94/95 C18XEL, Ex:G-Astra Caravan Elegance-02 Z16XE, Ex:F-Astra Caravan -96 X16SZ
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu » 19 Huhti 2015, 09:27
Laakerihan on tällänen, miten tuosta enemmän umpinaisen tekee niin en tiedä.
Pussin läpi kuvattu kun ei noista osista ole kuvia olemassa eikä tuota viitsinyt taukoa.
EdIt. Se kuva
http://kauppa.fabix.fi/alkuperainen-ope ... 12283.html
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Aabelix
Viesti Kirjoittaja Aabelix » 20 Huhti 2015, 00:42
Kaitzu kirjoitti:Laakerihan on tällänen, miten tuosta enemmän umpinaisen tekee niin en tiedä.
EdIt. Se kuva
https://www.google.fi/search?q=13270705 ... d=0CB0QsAQ
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu » 20 Huhti 2015, 12:59
Oli ehkä itseltäni huonosti muotoiltu lausahdus, eli liiketoiminnassa en voi tekijänoikeuksien vuoksi muiden kuvia käyttää ja Opelilla itsessään ei oikein tämän tyyppistä kuvamateriaalia ole.
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu » 20 Huhti 2015, 13:02
Ai niin, aiemmin ei ole ollut ns.pölysuojaavälttämättä sille laakerille, nykyään on.
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro » 20 Huhti 2015, 16:08
Tohon malliin:
Kumpikaan vaihtoehto ei aivan ideaali ole mutta, lupaavasti noita ratkaisuja löytyy lähikaupasta. Etrassa täytyy vielä piipahtaa.
Ylemmän kuvan mukainen kumista tehty versio olisi optimi.
papuusi
Viesti Kirjoittaja papuusi » 23 Huhti 2015, 09:20
Kolisee ja paukkuu. Automuovikemillä maksaa nuo yläpään lautaset 90e/kpl ja laakerit 25e/kpl. 'Suomen hinnat... :banghead:
OEM osat ilmeisesti laakeri osa # 344665 ja lautanen 13188764.
Ebaysta sais esim tuosta ~100e kuluineen 2kpl lautasia: http://www.ebay.de/itm/2x-SACHS-DOMLAGE ... 1020942050
Laakerit ~35e kuluineen, eri valmistajalta tosin: http://www.ebay.co.uk/itm/OPEL-ASTRA-H- ... 1592380728
edit: Lautaset+laakerit ~125e kuluineen: http://www.ebay.de/itm/SACHS-DOMLAGER-F ... 1074915079 Noita siis lisää 2kpl ostoskoriin. Tuossa säästäis jo n. satasen, vaikka eihän nuo GM:n osia ole mutta eikö Sachs aika OEM kamaa ole.
ex: Vectra C GTS 2.0t -04, Astra G 1.6 16V -99
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro » 23 Huhti 2015, 10:14
http://www.nimark.fi/
Tuolta tilasin Boge:n laakerin joka tuli Sachsin paketissa ja valmistaja on INA. Maksoi 15€/kpl
Sama INA:n laakeri oli Motonetissä 19,90€
Boge/Sachs/Lemförder on samaa tavaraa...vain eri hinnalla
Marmorilla pyysivät laakerista 30€/kpl :lollis:
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ » 23 Huhti 2015, 11:23
Onko nuo yläpäät noin kalliita? Mää hain marmoritiskiltä laakerin ja lautasen makso jotain 80 luokkaa
MOOTTORINOSTURIN VUOKRAUSTA EDULLISESTI KESKIPOHJANMAALLA. LISÄTIETOA YV
papuusi
Viesti Kirjoittaja papuusi » 23 Huhti 2015, 11:48
Rizla^^ kirjoitti:Onko nuo yläpäät noin kalliita? Mää hain marmoritiskiltä laakerin ja lautasen makso jotain 80 luokkaa
Oho, jaksaskohan sitä itekin marmorille ajella jos orkkista tuohon hintaan... Tuommoset hinnat ne automuovikemiltä ilmotti, tosin nyt antoivat kyllä paremman pakettihinnan kun pyysin tiukkaa hintaa lautaset + laakerit + ne kumirimpulat jousiin + jotain pulttia/mutteria.
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ » 23 Huhti 2015, 13:01
Ei tosiaan barmaan ton kalliimpi ollu ko hajin. Toki pientä alennusta sain mutta kuitenkin
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu » 23 Huhti 2015, 13:35
Edullinen tarvike: http://kauppa.fabix.fi/iskunvaimentimen ... 12290.html
Omassa kotterossa ollut tuollainen paketti testissä nyt n.vuoden verran, kilometrejäkin tullut jokunen.
bart
Viesti Kirjoittaja bart » 23 Huhti 2015, 16:28
papuusi kirjoitti:Kolisee ja paukkuu. Automuovikemillä maksaa nuo yläpään lautaset 90e/kpl ja laakerit 25e/kpl. 'Suomen hinnat... :banghead:
Tilasin tuolta ebaysta nuo. Lautasesta hinkattu GM logot pois. automuovin 90€ kpl hinta kyllä aika kova. säästi ihan mukavasti.
jfalt
Viesti Kirjoittaja jfalt » 23 Huhti 2015, 18:46
Vaihdoin IDS -iskarit tänään eteen. 120 tkm oli vanhoilla ajettu. Toinen vuoti jo vuosi sitten ja nyt se oli talven aikana vuotanut niin, että vanne oli sisältä öljyssä. Melko kevyesti painuivat sisään verrattuna uusiin ja vuotanut ei enää meinannut oieta.
Tilasin samalla myös laakerit. Edellisillä laakereilla oli ajettu 40 tkm ja kunnossa tuntuivat vielä olevan. Ne vaihdoin viimeksi samalla, kun vaihdoin jouset muutama vuosi takaperin. Paukkuivat ja toinen meni yläpäästään lopulta pakittaessa poikki...
Täältä http://ecat24.com/opel/catalog/types/1/41/ selvisi alustanumerolla oikea varaosakoodi ja täältä tilasin http://eshop.original-teile.de/en/home/. Paketti tuli noin viikossa ovelle. Mukana oli uudet pultit ja mutterit. Laakerit (15 € kpl) ja iskarit (264 € kpl) yhteensä 636 €. Paypal/Visa maksusta veloittavat ylimääräistä 36 € :o
Tuntuisivat toimivan. Koeajolenkillä ei ainakaan syttynyt ylimääräisiä valoja mittaristoon 8)
Insignia V6
Iro
Re: Vectra C laakerin pölysuoja
Viesti Kirjoittaja Iro » 09 Touko 2015, 23:10
Tuota kuraa jos saisi estettyä pääsemästä laakeriin:
Tähän malliin:
Ei pitäis kuraantua??:
Vanhat laakerit olivat todella väljät, kestivät hieman yli kaksi vuotta ennekuin alkoivat ääntämään.
Vanhat laakerit olivat myös INA:n tekeleet, uudet olivat hieman erinäköiset, niissä oli pieni lippa ulkoreunalla.
Vanhat koiranluut(TRW) joutui rälläköimään, uudet tuli Biltemasta :roll: .
Nyt on hiljaista, vaikken erityisesti kolinoita kuullutkaan :whack:
Jos joku tuollasia kurasuojia haluaa omaansa värkätä niin vinkiksi se että, tuo reikä kannattaa mitoittaa jousilautasen pohjan kohouman mukaisesti jotta se istuu hyvin.
