Vectra C etupää kolisee
padu
Viesti Kirjoittaja padu »
2007 mallin C Vectran kuskinpuolen nurkasta kuuluu kolinaa. Mitään näkyvää vikaa en siellä havainnut. Onko kenelläkään kokemuksia mikä kolahduksen aiheuttaa? Kulunut koiranluu, raidetangon pää vaiko mikä?
ap85
Re: Vectra C etupää kolisee
Viesti Kirjoittaja ap85 »
sama ongelma itsellä kun ajaa epätasaisella niin hakkaa aika saatanasti. Kiinnostas itseäkin tietää mikä vois olla syynä...
Skoda Octavia TDI
jooonass
Viesti Kirjoittaja jooonass »
Joo ittellän kans sama vika astra f:ssä.. Vaihdoin koiranluun, ei auttanut mitään muuta kui kolina muuttui erilaiseksi, pienemmäksi... :o Kai sieltä on sitten käytävä alatukivarren pallonivel ja raidetangon pää seuraavaksi vaihtamassa...
HraBeigeV6
Viesti Kirjoittaja HraBeigeV6 »
Voiskohan olla iskarin yläpään laakeri...
one
Viesti Kirjoittaja one »
HraBeigeV6 kirjoitti:Voiskohan olla iskarin yläpään laakeri...
Hyvinkin todennäkösesti on. :yes:
Opel Astra Sport 1.6 Turbo AT6 -11
Kart-Keke
Viesti Kirjoittaja Kart-Keke »
Sama vaiva piinannut myös täällä. Vika tullut pikkuhiljaa hiipimällä noin vuoden ajon aikana.
Viimeiset kuukaudet kolina lisääntyi tolkuttomasti. Luut vaihdettiin ja mitään muutosta ei tullut.
Opel huolto tutkaisi asiaa myös ja ilmoitti että toinen iskari vuotaa mikä saattaa aiheuttaa kolinan.
Sitten tuleekin se mutta... Koska autossani on sähkösäätöiset vaimentimet, merkkihuollon hintalappu(800€ + työt) sai ajatukset harhailemaan "harakiri" iskareiden etsintään mielialalla - v***u koliskoon rotisko kunhan eteenpäin pääsee.
Käytin autoa myös puolueettomalla korjaamolla joka totesi saman. Etuiskarit vaihtoon.
Samainen korjaamo ilmoitti myös että tarvike iskareita ei heidän toimittajiensa listoista löydy, joten alkuperäisiä vaan hommaamaan tai sitten Saksaan...
Sattuman kaupalla bongasin netistä kotikaupungissani toimivan netti-varaosa-toimittajan joka suureksi yllätykseksi ilmoitti pari päivää mailikyselyni jälkeen suurinpiirtein että montako laitetaan!
Hintakin tippui mukavasti - 538€/pari.
Hain tänään autoni iskareiden vaihdosta ja tosiaan, kolina loppui siihen.
ihmevika
Viesti Kirjoittaja ihmevika »
Alapallonivelen ja raidetangonpään vaihdoin opel astraan f:ään niin loppu kolina :D
one
Omasta kokemuksesta voin sanoo, et toi iskarin yläpään laakeri pitää kyllä aika moista kolinaa, ku alkaa olee lopussa. Jotenki tuntuis ettei tollanen "pikkujuttu" voi pitää sellasta kolinaa ja pauketta, mut niin se vaan pitää. Joskus parisen vuotta sitten omaan C Vectraan ne vaihatin ja hintaa tais olla huimat 15e/kpl.
Tämän nyt sanon ihan sillä, et välttis ei kannata heti olla ostamassa uusia iskareita tms. kalliimpaa shittiä ennen ku tsekkaa noi laakerit. Tää on kait joku C Vectrojen "juttu". Jos en ihan väärin muista niin joitain 110-120 000km oli tuolloin mittarissa. :)
Kart-Keke
Joo, yläpään laakerit meni samassa yhteydessä jo toistamiseen vaihtoon(165tkm).
Omassa vekkulissa toi iskari oli se suurin syy, kun toisen puolen vanha oli kuin pyörän pumppu - yhtä paljon pisti vastaan.
Myös litkut olivat tulleet pihalle.
rottentothecore
Viesti Kirjoittaja rottentothecore »
Itsellä vaihdettu etupään iskareiden laakerit ja edelleen kolisee ( Vectra -06 2.8 110tkm ) eikä syytä tunnu löytyvän eli oliskohan aika tilata uudet iskarit :banghead: Iskarit eivät kyllä vuoda eikä huoltomies sanonut niiden kunnosta mitään. Katsoin vierestä kun vaihtoi nuo laakerit niihin ja kuivilta iskarit myös näytti. Toimivat kyllä eli ovat tosi jämäkät ja sport- napista sit vielä jämäkämmät. Kannattaakohan nyt kuitenkaan suinpäin tilata uusia kalliita iskareita vai mikä nyt neuvoksi, jelppikää ystävät hyvät?
Niin ja aikaisemmin huollossa ovat katsoneet auton alta että välyksiä ei ole eli oliskohan ne kuitenkin nuo iskarit :bonk: ajelenko ja pistän mankkaa isommalle koska iskarit kuitenkin toimii vai mitä tässä nyt tekis. Jaa tulipas mieleen että sport- nappi pohjassa ei taida alustasta kuulua mitään ylimääräistä joten mitähän se merkkaa.. ne iskaritko on sit kuitenkin sököt :evil:
Kart-Keke
Toi on tosi rasittava vika mihin ei selkeää lääkettä tunnu löytyvän.
Itsellä sama kiesi farkkuna(2,8T -06) ja tosiaan vuoden verran manasin samasta asiasta useaan kertaa huollossa.
Kolina alkoi samaan tapaan, mitään ulkoista ei ensin näkynyt iskareissa.
Vasta 150 huollossa mekatsu mainitsi että vasen iskari vuotaa hiukan.
Koiranluut oli myös hiukan väljät ja nekin olen vaihtanu jo kahteen kertaan (halpoja, noin 20€/kpl).
Eikun mankkaa isommalle vaan...
rottentothecore
Kiitos. Eli enpä taida tähän hätään ostaa mitään kalliita iskareita vaan laitan mankkaa isommalle ja kaasupoljinta syvemmälle :evil: keväällä on sit katsastus niin jospa katsastusmies löytää jotain korjattavaa tai sit ei. Samoihin aikoihin on myös 120tkm huolto, siellä vois asiasta mainita myös. Niin ja mulla myös farkku 2.8t - 06. Muuten ihan jees auto mutta tuo kolina joskus vitut... :bonk:
Kart-Keke
Jep, testasin noin vuosi sitten uutta 2,8t Ignistä ja terävät möykyt piti samankaltaista ääntä kuin Vekkulikin. Taitaa tuo GM:n pintakova jousitus aiheuttaa kuoppien ylityksissä hieman terävän soundin.
Kokeilin samoihin aikoihin myös erästä Saksalaista "laatumerkkiä". Suhtkoht sukkasilleen meni montut...
rottentothecore
Kylläpä se taas vecculin etupään jouset ( tai jokin muu ) rämähteli kun astelin aamulla autolle ja istuin kuskin paikalle. En ollut kerinnyt edes käynnistää autoa niin jo etupää paukahteli kuin tuomiopäivän pasuuna. Kyllä tämä jo syö miestä aikalailla. Mikä hemmetti siellä paukkuu. Tekee mieli jo vaihtaa autoa mutta eihän ne ota tuommoista rämisijää edes vaihdossa :banghead: Viimeisenä vetona tilaan nyt Auto Åströmille 120tkm huoltoon ajan ( etuajassa nyt 112tkm ) ja vaadin että kosla nyt perkele hiljaiseksi tai paalaamoon :director:
Iskareiden yläpään laakerit on vaihdettu eikä auttanut. Myöskään huoltomies ei löytänyt etupäästä välyksiä. Iskarit eivät myöskään vuoda. Eikä varmasti ole tyyppivika koska etupää ei äännellyt kun auton ostin. ( vasta sen jälkeen kun takuu meni umpeen- tyypillistä heh :evil: )
2.8t
Viesti Kirjoittaja 2.8t »
Löytyiskös tietoa mistä noita sähköisesti säätyviä iskareita kannattais kysellä/mikähän toi edellä mainittu nettifirma on?
