Ootko tarkistanut kallistuksenvakaajan puslat tai onko etujouset poikki?J.P.S kirjoitti:Nyt on keinot lopussa. Eteen uusittu tolpat kokonaisuudessaan, hammastanko johon tuli kokonaiset raidetangot ja koiranluut uuet. Hidastetöyssyissa metallinen lonksahdus toisinaan kuuluu. Joskus ei kuulu mitään vaikka yrittäis. Korjaamolla ei löydy väljää mistään. Kait se täytyy vaan antaa kolista.
Vectra C etupää kolisee
Re: Vectra C etupää kolisee
Kai ne nyt poikki olevat jouset olisi havaittu, kun "tolpat" (eli iskarit) on vaihdettu uusiin .opelvisio kirjoitti: Ootko tarkistanut kallistuksenvakaajan puslat tai onko etujouset poikki?
Ne vakaajan puslat voisi hyvinkin olla. Kääntölaakerit varmaan myös vaihdettiin?
OpCom + VCDS: vikakoodi@gmail.com
Niin jouset on uudet myös ja kääntölaakerit ja tuki lautaset. Kallistuksenvakaajan puslia ei ole vaihdettu, silmämääräisesti ehjät. Täytyy ne vaihella vielä josko ne ois väljät.petrisa kirjoitti:Kai ne nyt poikki olevat jouset olisi havaittu, kun "tolpat" (eli iskarit) on vaihdettu uusiin .opelvisio kirjoitti: Ootko tarkistanut kallistuksenvakaajan puslat tai onko etujouset poikki?
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
Ne puslat on helppo vaihtaa. Muistaakseni e10 kannalla olevalla pultilla kiinni. Suosittelen pu-puslia vanhojen tilalle.J.P.S kirjoitti:Niin jouset on uudet myös ja kääntölaakerit ja tuki lautaset. Kallistuksenvakaajan puslia ei ole vaihdettu, silmämääräisesti ehjät. Täytyy ne vaihella vielä josko ne ois väljät.petrisa kirjoitti:Kai ne nyt poikki olevat jouset olisi havaittu, kun "tolpat" (eli iskarit) on vaihdettu uusiin .opelvisio kirjoitti: Ootko tarkistanut kallistuksenvakaajan puslat tai onko etujouset poikki?
Ei ollut mullakaan tuollaista klappia, mutta niin vain kolisi lautaset vaikka näyttivät päältäpäin ehjiltä. Oli 2002 -malleissa ainakin noita heikkoja lautasia, laatu muuttui myöhemmin paremmaksi (osanumero päivittyi pariin otteeseen, ja ns. huonon tien lautasista tuli vakiot).Rookeri kirjoitti:Ei mitää tommosta iskarin päästä kun piti kättä nii pieni klappi tuntui mut kuuluu varmaa olla? Pitäs kokeilla emännän autosta jossain vaihees ku ollaa yhtäaikaa kotona
Nämä vakaajan puslat kyllä kolaa ja narskuu myös, eikä ole järin pitkäikäiset edes Opelilta noudetut kumit joten pu on varma valinta jos ei halua jatkuvasti jumpata. Ovat kettumaisessa paikassa, räikkälenkki auttaa operaatiossa.opelvisio kirjoitti:Ne puslat on helppo vaihtaa. Muistaakseni e10 kannalla olevalla pultilla kiinni. Suosittelen pu-puslia vanhojen tilalle.J.P.S kirjoitti: Niin jouset on uudet myös ja kääntölaakerit ja tuki lautaset. Kallistuksenvakaajan puslia ei ole vaihdettu, silmämääräisesti ehjät. Täytyy ne vaihella vielä josko ne ois väljät.
Kannatta kysyä seuraavassa katsastuksessa, mikä voisi kolinan aiheuttaa.
Itsellä on myös tuo 2007 C Vecrta, mutta ei kolise.
Toinen auto B vectra 2001 kolisi kyllä edestä, kun kilometrejä jo 600 000.
Kolina tuli vakaajatangon runkokiinikkeiden kumipuslien kulumisesta.
Mahdoton vaihtaa, joten hakkasin muovikiilat kumin ja tangon väliin.
Tuli hiljaista.
Tuli hiljaista.
Omasta NG9-3 Saabista loppui narina kun vaihdoin tuon ylälautasen sille puolelle joka narisi. Epäilin vakaajan puslia, mutta olikin tuo ylalautanen.
-Janne
Corsa E OPC PP 2018
Corsa E OPC PP 2018
Re: Vectra C kääntölaakerin pölysuoja
Sattuneesta syystä piti joustintuet purkaa, näyttää siltä että patenttini on ollut toimiva, ei kuraa ja toimiva laakeri.Iro kirjoitti: ↑09 Touko 2015, 23:10 Tuota kuraa jos saisi estettyä pääsemästä laakeriin:
Tähän malliin:
Ei pitäis kuraantua??:
Vanhat laakerit olivat todella väljät, kestivät hieman yli kaksi vuotta ennekuin alkoivat ääntämään.
Vanhat laakerit olivat myös INA:n tekeleet, uudet olivat hieman erinäköiset, niissä oli pieni lippa ulkoreunalla.
Vanhat koiranluut(TRW) joutui rälläköimään, uudet tuli Biltemasta .
Nyt on hiljaista, vaikken erityisesti kolinoita kuullutkaan
Jos joku tuollasia kurasuojia haluaa omaansa värkätä niin vinkiksi se että, tuo reikä kannattaa mitoittaa jousilautasen pohjan kohouman mukaisesti jotta se istuu hyvin.
VW Passat Variant 2.0Dti -15 , C-Vectra Caravan Z18XER -06 , Ex: Astra G CC Z16XE -03, Ex:G-Astra Caravan Sport-01 Z22SE, Ex:F-Astra Caravan Sport-94/95 C18XEL, Ex:G-Astra Caravan Elegance-02 Z16XE, Ex:F-Astra Caravan -96 X16SZ
Ei käynyt selväksi, että mistä teit nuo suojat?Iro kirjoitti: ↑21 Touko 2018, 22:18Sattuneesta syystä piti joustintuet purkaa, näyttää siltä että patenttini on ollut toimiva, ei kuraa ja toimiva laakeri.Iro kirjoitti: ↑09 Touko 2015, 23:10 Tuota kuraa jos saisi estettyä pääsemästä laakeriin:
Tähän malliin:
-Janne
Corsa E OPC PP 2018
Corsa E OPC PP 2018
Tän tyyppisestä : https://www.puuilo.fi/epages/puuilo.sf/ ... ID=1546269
