vectra c takatukivarret
ois tarkoitus vaihtaa noi bumerangi tukivarret tonne taakse. ensi viikolla ois aika varattuna kun ei jaksa itse alkaa likaan käsiään. korjaamon heppu sanoi jotain että ois hyvä kulmat säätää tuon vaihdon jälkeen, mutta kertokaapa vaikuttaako se mitenkään kulmiin kun nuo bumerangi tangot vaihdetaan tuonne taakse. onko siinä mitään säätöä edes sille.
Vectra gts 2004 turbo sport
motonetti ainakin noita myy
TAKATUENNAN HELAT OPEL VECTRA-C 02-- /SIGNUM
Hinta / 1 kpl
C Takaylätukivarren ulompi hela JOS Ø45,5mm. . . . . . . . 18-2977 19.90
C Takaylätukivarren ulompi hela JOS Ø70mm. . . . . . . . . 18-3384 19.90
en sit tiä onko noi ne mitä haet, itsellä olisi luultavammin sama homma edessä ja pitäs tietää' mitä sinne ostan
Hinta / 1 kpl
Audi A4 B8 3.0Tdi quattro -09, Peugeot 207 1,6 sport leather -07
Vaikea sanoa noista tarvikeosista mitää ennenku näkee. Juuri noin luki paketissa mikä mulla oli mutta silti se olis käyny vaa alatukivartee.
Käy ostamas motonetistä ja kokeile, saahan sen palauttaa jos ei käy ja ilmottele.
Olisko jollain tietoa onko helojen koko muuttunu jossain vaihees?
vectra 2.0t sport -07, astra 1.8 sport-01
Eihän noita ulompia voi olla ku yks per puoli eli tuo toine täytyy olla pitkittäis tukivartee ja nuo on justii ne samat ja väärät mitkä mulla oli.k3kvuori kirjoitti:motonetti ainakin noita myy
Hinta / 1 kpl
Helan ulkohalkaisia pitää olla 47.3mm. Tuo 45.5mm:nen holahtaa läpi siitä tukivarren reiästä. Delphi on ainut valmistaja joka on tehnyt noita oikealla koolla mutta suomeen niitä ei oo tietääkseni vielä saapunu.
Väittäisin myös että motonetin helois on sisäreikäkin 12mm vaikka se pitää olla 14mm eli ei mahdu pultti läpi.
Ei kannata siis motonetistä heloja tilata, sen sijaa sinne vois ilmottaa että vetäis pois myynnistä. Tuskin ovat tietosia että myivät väärää osaa koska tuote on niin uusi tarvikkeena.
Nyt on Motonet muuttanut ainakin nettiin myytävien tuotteiden listaa.
Hintaa eivät vielä tunne tuolle 14 mm pultin helalle.
Muutamasta paikasta kyselin helaa ja eivät löytäneet juuri oikeaa, siis samoilla mitoilla olevia kyllä löytyy mutta en uskaltanut ottaa niitä eikä oikeestaan kannattanut kun huusivat niistä melkein 60 €/kpl ja kumminkin koko tukivarsi maksaa 70 € tuolla.
Hinta / 1 kpl
C TakaALAtukivarren ulompi hela JOS ulkoØ45,5mm/12mm pultti 18-2977 19.90 ???
C TakaYLÄtukivarren ulompi hela JOS ulkoØ47,3mm/14mm pultti 18-3389 0.00 ???
C Pitkittäisen takatukivarren hela Ø70mm. . . . . . . . . . 18-3384 19.90 ???
Hinta / 1 kpl
...täähän on ihan sininen......
Vectra C, Z18XE -03
Vectra C, Z18XE -03
Ei olis tarvinnut soittaa, allekirjoittanut seuraa kyllä foorumia..pasik77 kirjoitti:Joo soitin sinne nii lupasivat päivittää vähän tietoja. Et kai saa tuohon hintaa alkuperästä tukivartta. Tarkoitat varmaa tarvikevartta?
Ja tosiaankin tuosta C-Vecun takapäästä on tukkuritkin pihalla, kukaan ei tunnu varmasti tietävän mikä on mikäkin pusla ja mihin tukivarteen..
Ja Delphi sekä QH tuntee jo oikeanlaisen puslan ylätukivarteen muttei kumpikaan tarjoa vielä edes hintaa siihen eli tulevaisuutta vasta, kunhan hinta jommaltakummalta löytyy niin sitten tulee Motonettiinkin noita puslia...
Sitä kun pienenä syntyy ja kännissä kuolee niin ei tiedä pahassa maailmassa käyneensäkään.
piti tossa viikonloppuna tarkistella mikä se takapäässä kolisee, no otin renkaan irti ja tutkiskeltiin paikkoja, no mitään erikoista ei näkyny, no rengas takas kiinni ja ajamaan, sen jälkeen ei ole kolissu enää, tiä sitten mikä siellä oli mutta ei pidä enään mitään ääntä. Puslat kyllä kattoin läpi ja näytti ihan hyviltä vielä. parempi näin
Mä ainakin vaihdoin koko tukivarren. Nyt kun katselee vanhan tukivarren heloja niin voipi olla vaihtamaton paikka pelkät helat.
Loppu kolinat ja kitinät justiinsa siihen paikkaan. On muuten perin v...mäisessä paikassa tukivarren sisempi pää kiinni. Pitäisi olla pianistin pitkät sormet ja silti voimaa kuin Nummiston Ilkalla että saa auki.
Vectra C, Z18XE -03
Vectra C, Z18XE -03
Signumissa (ja farmarissa) on varmaan sitten takana vähän enempi tilaa, kun räikkä jatkolla ja kiintolenkki mahtuivat kivasti tuonne sisempäänkin päähän. Muttereissa on vissiin 18 mm ja 20 mm kannat, joita ei omissa työkalusarjoissa ollut.
Hommasin varret ebaysta Englannista, toimituksineen kaksi kappaletta maksoivat 103 euroa. Motonetistä (79e/kpl) en noita varsia saanut kuukauden odottamisella, joten päädyin koettamaan onneani.
Tuolta brittifoorumilta löytyy kuvitetut ohjeet http://forum.vectra-c.com/showthread.php?t=46991
En irroittanut alatukivartta enkä jousta, vaan nostin tunkilla hieman alatukivarresta, auto pukin päällä.
Signum 2.0T Elegance
