ratin tärinä +110km\h vauhdissa
veku
Viesti Kirjoittaja veku »
Moi,
Eli ostin vasta käytetyt vanteetrenkaat farkku vectraani (alessio euro 16 ET35"+205/50 michelin pilot),havaitsin heti kun lähdin ajamaan autoa ,että renkaat täristää.No tasapainotin kaikki renkaat,joten kaiken piti olla ok. mutta ei +110 kmh vauhdissa ratti rupeaa täriseen nin maan perkuleesti.
Miten oireilee jos jokin aluvanne on kiero ?
Vaihdoin renkaitakin eri nurkkiin (piloteissa ei ollut pyörimisuunta ),mutta ei auttanut.Takavanteet on jossain vaiheessa käyneet varmaan katukivetyksen reunaan koska niissä on kevyhköt kosketusjäljet.Autossa ei pitäsi olla vikaa koska kesätalvi peltivanteilla ratti tärissyt koskaan.Mikä voisi olla syynä,ehdotuksia!!??
J Turunen
Viesti Kirjoittaja J Turunen »
Vanteet kierot tai renkaat kuluneet epätasaisesti. Onko renkaat kuluneet koko leveydeltään tasaisesti vai onko esim. sisäreunassa enemmän pintaa kuin ulkoreunalla tai toisinpäin. Entäs keskellä?
jallari
Viesti Kirjoittaja jallari »
Moe!
Mites sellanen mahdollisuus, kun mulla on Alession Rallyt, ja niissä on soviterenkaat eikä ne oo ihan täysin tiiviit pyörännapaan, voiko tollanen aiheuttaa tärinää?
Mulla ravistaa ihan vähän, johtuneeko soviterenkaista vai onko tasapainotettu päin p**tä?!
Exät: Zafira Z19DT, Vivaro 2.5CDTI, Zafira X20DTL, Omega X25XE, Astra X18XE, Vectra C18NZ
veku
hei taas,
Mulla ei ole niissä vanteissa niitä soviterenkaita ollenkaan (ei siis tullut ostaessa),renkaat on mielestäni kuluneet erittäin tasaisesti.
Voisiko tärinä sitten johtua niistä puuttuvista soviterenkaista,nythän keskitys tapahtuu pelkästää ruuveilla.
Kekuli
Viesti Kirjoittaja Kekuli »
On 2002-05-02 08:22, veku wrote:
hei taas,
Tärinä johtuu tod.näköisesti soviterenkaiden puutteesta.
Markus_J
Viesti Kirjoittaja Markus_J »
Jos renkaat on tasapainotettu oikein niin kyllä tuon ravistuksen pitäisi hävitä. Rengasta on vaikea tasopainottaa jos se on ajettu soikeaksi. Myös kumit kannattaa käydä läpi. Onko kumit ovat kuluneet epätasaisesti? Onko vanteiden sovintinrengas muuten vectraan tarkoitettu sovitin?? Jos olet ne ostanut jostain muun autono alla niin kannaattaa käydä hakemassa oikeat sovintinrenkaat
www.opel-tuning.org www.wcoastdesign.com
Opel Astra G 1.6 8V -99 (-99-02)
Opel Astra G Coupe Bertonen 1.8 16V -01 (-02-05)
Volvo C70 T5 Cabriolet -01 (nykyinen menopeli) (-05-??)
Vectra A 1.6 -89 (varakulkine ja mahdollinne projekti)
Kinnunen_Janne
Viesti Kirjoittaja Kinnunen_Janne »
Minulla oli sama homma, eli noin 110 vauhdissa täristi. Homma korjautui heti, kun sain alle pitkän metsästyksen jälkeen sopivat sovitteet. Sovitteiden löytymisestä kiitos => Pro Street
-KINE-
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Renkaiden ja vanteiden tasapainotus toimii vain sovitteiden kanssa.
-Janne
Corsa E OPC PP 2018
veku
Sain tilattua b-vectran soviterenkaat alession maahantuojalta h3.9 €kpl,toivottavasti tärinä loppuu kun asennan soviterenkaat alle.
Nythän se keskittää pelkästään pulteiilla.
Veekuus
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja Veekuus »
Pultit pitävät vain pyörän kiinni, mutta eivät keskitä.
Keskiö keskittää!
Parasta on, jos vanne on tarkoitettu tiettyyn autoon ja soviterenkaita ei tarvita ollenkaan.
Liian suurella keskireijällä vanne on "epätasapainossa" ja lisäksi vaarallinen.
Tällaista tietoa antoivat rengasliikkestä, kun aikoinani harrastin vannesulkeisia...
Vectra C V6 2.8T Wagon
Vectra A V6
Omega MV6 Caravan (Ex)
GAstra
Viesti Kirjoittaja GAstra »
Totta turisette... Jos olet joskus laittanut vannetta paikoilleen ilman sovitetta (ja jos siis keskireikä on liian suuri) niin olet varmaan huomannut, että pulttien ollessa löysällä vannetta voi liikutella useita millejä, eli on hyvinkin todennäköistä, että pelkät pultit ei saa vannetta menemään juuri keskelle... ja on muuten ihan oikeasti vaarallista ajaa vanteilla joissa ei ole sovitinrengasta. Voipi nimittäin vähän kovempaa ajettaessa koko rengas lähteä irti...
GAstra
veku
Jees,eli odotellaan tässä niitä soviterenkaita.Kävin juuri perheineen lähikaupunkissa ja totesin että yli 110 kmh on opelille tällä hetkellä liikaa.Ratti sekä kori todellakin tärisee siihen malliin että ohituksetkin tuntuvat todella epämukavilta jopa vaarallisilta.Täytyy vaan toivoa että ne soviterankaat korjaavat asian,tarkemmin kun asiaa miettiikin niin ei ole ihme vaikka keskitys pulteilla menee suteen.Kun se keskireikä on todella monta milliä "väljä"
veku
Moro,
Sain vihdoin soviterenkaat maahantuojalta,ja asensin ne autooni.Tuloksena oli ratti ei tärise nyt missään nopeudessa tai ainakaan alle 150 nopeuksissa eli syynä ratin tärinään oli siis sovitenkaitten puuttuminen vanteista.
Kiitokset kaikille vihjeistä yms..
