2012 1,7 cdti nakuttaa ja täristää lämpimänä
plari
Viesti Kirjoittaja plari »
En löytänyt haulla vastaavaa eli 180tkm ajettu 2012 Astra Sports Tourer 1,7 cdti rupeaa nakuttamaan kun kone lämpiää kunnolla. Samoin alakierroksilla kaasua painettaessa ilmenee vapinaa/tärinää, tämäkin siis kun kone lämmennyt kunnolla. Kylmänä ei siis oireile. Polttoaineen kulutus ennallaan ja ainakaan mun vikakoodilukija ei löydä mitään koodia. Alkoi ennen edellistä öljynvaihtoa ja jatkuu edelleen. Olisko mitään vinkkiä kellään?
plari
Re: 2012 1,7 cdti nakuttaa ja täristää lämpimänä
Päivitetäänpäs hieman, jos ajan esim 5-vaihteella kierrokset n. 2500 niin kuorman alla esim pienessä ylämäessä auto vapisee ja kierroslukumittarin neula vaeltaa edestakaisin vajaan 100rpm verran. Muilla kierroslukualueilla ei vapise. Ajonopeus pysyy samana esim. vakkarilla ajettaessa. Nakutusta on enemmän kuin ennen mutta edelleenkään ei koko aikaa. Tuota vapinaakaan ei ole aina. Lämpimänä nakuttaa enimmäkseen. Nyt on jo havaittavissa kohonnut polttoaineen kulutuskin...
Joku tuttu epäili imupuolen ilmavuotoa joka sotkisi anturitietoja mutta voisiko olla jossain suuttimessa vikaa? Eikös Astra J cdti ole yhteispainevekotin missä suuttimet toimii sähköisesti?
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
CommonrailDieselTurboIntercooler eli on.
Onko vikamuistia luettu?
Suuttimien ylivuoto mittauksen voisi tehdä. Eli suuttimienpaluuletkut pilttipurkkeihin joka suuttimesta ja autokäyntiin. Se jossa on keskimääräisesti 30% tai yli on viallinen.
Ilman ja polttoaineen suodattimet lienee kunnossa?
(Vaihtoväli 60tkm/4-vuotta)
-frontera B, corsa A,B,E, Vectra C.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ettei ny olis vaa kaksoismassavauhtipyörä sökö
