Moro!
Olen yrittänyt nyt metsästää googlesta ja eri foorumeilta tietoa mistä etsiä vikaa. Myös Op-com on tullut hankittua ja perehdyttyä sen maailmaan hiukan.
Ongelma siis se, että alkutalvesta syttyi vivaroon luistonestonvalo ja se palaa siis jatkuvasti eli jokin vika päällä. Eipä katsastussetä tykännyt moisesta ja antoi hylsyn
Vikakoodit luettu ensin motomaatissa ja saatu kiva lista kaikenlaista koodia (mm kaasupolkimen asentoanturi, auton nopeussignaali, hehkuaikarele ja paineanturin piiri, ei yhteyttä can-vaylään, ei tiedonsiirtoa moottoriyksikön kanssa, can-väylältä ei yhteyttä ohjauskulman anturiin). No sattumoisin oli varaosia käytössä ja nyt on vaihdettu toinen kaasupoljin, ei vaikutusta. Myös jarrupolkimen katkaisija on vaihdettu uuteen, ei vaikutusta.
Nyt sitten yritetty lukea koodeja hankkimallani op-comilla. Muuten saan järkevää dataa kuten esim abs-anturit näyttävät toimivan joka pyörässä (antavat järkevää ja samanlaista nopeustietoa) jne... Mutta jostain syystä purkilla ei pääse kiinni moottorinohjaukseen! Tai ainakaan sitä ei tunnisteta jos yrittää automaattista tunnistusta. Jos valinnan tekee käsin, pääsee kiinni, mutta saadut arvot ovat jotain aivan poskettomia ja herjaa myös yhteydestä. Kokeiltu Op-comia toiseen vivaroon ja siinä toimi kuten olettaa saattaa, joten herää kysymys onko väylä tai ecu jostain syystä pimeänä???
Kokeiltu yhteyksiä myös Renaultin Clipillä ja tuntui olevan sama homma, että body ja abs purkkeihin pääsi, mutta moottorinohjaukseen ei saatu yhteyttä.
Sellainen havainto vielä, että vaikka abs_anturit antavat tiedon nopeudesta ja nopeusmittari näyttää nopeutta oli joltain purkilta luettuna auton nopeus kuitenkin koko ajan 0 km/h!
Mistä tätä vikaa kannattaisi nyt lähteä purkamaan / etsimään ? Kaikki apu tervetullutta, koska uusinta näyttö lähenee uhkaavasti ja katsastus olisi kiinni enää tuosta valon sammutuksesta
Kiitos jo etukäteen avuista ja pahoittelut tekstin sekavuudesta
Vivaro 2.5 2007 , luistonesto / obd-luku ongelma
Re: Vivaro 2.5 2007 , luistonesto / obd-luku ongelma
Päivitellään sen verran, että mittailtu obd pistokkeelta ja kaikki arvot siellä ok yleismittarilla katsoen. Yritin varaosa-autosta vaihtaa ECUa testattavaksi mutta ei ollut samanlaiset liittimet niin eihän se sitten onnistunut
Johtosarjoja purin moottoritilasta sulakerasian ympäriltä ja eculta mutta mistään ei löytynyt silmämääräisesti tarkasteltuna rikkonaista tai katkonaista johtoa. Sulakkeet tarkastettu.
Oire siis se, että luistoneston valo syttyy heti kun lähtee liikkeelle. Sammuu kun käyttää virrat kii ja käynnistää uudelleen, mutta syttyy taas kun lähtee liikkeelle.
Kysymykset:
1. Voiko abs-boksi olla viallinen, jos ei polta abs-valoa ja voiko ecun yhteysongelma olla sieltä peräisin?
2. Voiko ecu olla "rikki" eli yhteysongelmainen ja sytyttää kyseisen vikavalon, mutta auto muuten toimia "normaalisti"? Eli siis käy ja kukkuu
Lisäyksenä vielä, että palaa myös työkaluvalo sekä hehkunmerkkivalo, mutta ne ovat palaneet jo ennen kuin tämä luistonestovalo syttyi.
Kysymykset:
