Moi!
Eli ongelma on sellanen, että ostin pumppu vikasen vectra b 2001 y22dtr koneella.
Vikakoodit viittasi muistaakseni pumpun aivoihin ja auto ei lähtenyt millään käyntiin.
Joten korjasin syöttöpumpun aivot, eli vaihdoin sinne sen transistorin irlr2905 ja puhdistin imusarjan..
Noh sain auton käyntiin ton remontin jälkeen, ja se käy tosi nätisti, "voimakkaasti" ja lähtee hyvin käyntiin kylmänä, että lämpimänä!!
Mutta pää ongelma on tässä:
Silti siellä kummittelee nämä kolme vikakoodia:
-p1631 (B3)
-p1590 (4)
-p1560 (A)
Ja nämä tulee aina kun käynnistää auton, ihan sama onko kone kylmä tai lämmin.
Jos poistaa vikakoodit auton käydessä, niin ei ne sieltä takaisin tule, kunnes seuraavan kerran käynnistää..
Ja siis auto toimii aivan samallalailla oli vikakoodit päällä tai ei.
Eli mihinkään vikamoodiin auto ei mene, eikä kierroksia rajoiteta ym.
Rupee pikkuhiljaa käpy palamaan, ku ei tiedä mikä on...
Toista ecuakin kokeilin, ihan samallalailla toimi..
Mulla on pihalla saman vuotinen ja samalla koneella oleva mätä vecculi...
Ei muuten, mutta leimalle pitäis mennä......
Y22dtr pumpun aivot korjattu, silti vikavalo palaa
Erno
Zafira -08 1.9 CDTI, Senator -90 3.0i 24v, Manta -74, Manta -72, Manta -77, Astra G.
Re: Y22dtr pumpun aivot korjattu, silti vikavalo palaa
Tänään laitoin sen romu vectran koneen käyntiin ja tarkistin vikakoodit, mikään ei viitannut ruiskutuspumppuun.
Tarkistin, että onko siinä pumpun aivoboksin kyljessä samat numerot kuin tässä korjattavassa yksilössä. Ei ollut täysin samat...
Eli jos vaihtaa koko pumpun romusta tohon korjattavaan yksilöön, kokonaisuudessa? Onko järkeä? Ei kauheesti haluttais tehdä tätä hommaa...
pitääkö sen homman jälkeen jotenkin ohjelmoida se pumppu, vai toimiiko tosta vaan?
Kun nämä korjaus kustannukset pitäis pysyä alhaalla....
Erno
Ota pumppu siitä romuvectrasta,näin itse tekisin.Ei siinä muu oikein auta pitäisi se toimia tuollaisenaan ei siinä ajoneston juttuja vielä ole
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Vika lähes korjattu!
Eli tarkistin kumminkin noiden molempien ruiskuboksien numerot, ne olivatkin täysin samat (ne ensimmäiset 10numeroa)..
Elikkä vaihdoin sitten uudestaan sen ruiskunaivoboksin, siitä romu vectrasta..
Ja sehän rupes pelaamaan hyvin! Ei vikavaloa taulussa!!
Mutta vikamuistiin tulee koko ajan edelleen toi p1590 koodi..
Taidan silti koittaa leimata. Pääasia ettei vikavalo pala.
Eli siinä mun aivoboksi korjauksessa oli ilmeisesti jotain hämminkiä... :/ eipä haittaa, näillä mennään..
Erno
