ASTRA G DTI vm2000 lämmöt tapissa ja kylmää puhaltaa
Lightning MacThunder
Viesti Kirjoittaja Lightning MacThunder »
Iski yllättäen vian päälle, lämmöt nousee ajossa niin ylös kun vaan voi, kylmää puhaltaa sisätilaan. Mietin vaan itse, että iskikö 2 vikaa samaan aikaan.
Vesipumppu pyörittää koska se tuli itselle mieleen ensimmäisenä ja se on tutkittu, lisäksi vaihdettu. Eli nesteen pitäisi liikkuu. Termostaatti toimii myöskin.
Syylärissä on ilmeisesti reikä, kun puskee höyry pilven kun flekti pamahtaa pyörimään ja hukka hiukan nestettä paisuntasäiliöstä. Ihmettelin ensin flektin märkyyttä, mutta ajattelin sen olevan kostea sateesta ja kaikesta valohoidosta (nokkapelti pystyssä), mutta vuoto siellä taitaa kuitenkin olla.
Sitten tuo sisätilan puhallus?, kun kylmää vaan puskee. Onko sisätilan kenno tukossa, vai onko siellä joku sulkuventtiili? Lämmön säädin nupikka mielestäni toimii. Ainakin tuntuu että vaijeri on kiinni, ja jokin läppä menee kiinni kun namiskaa vääntelee.
Mistä olisi hyvä ottaa letkut irti ja kokeilla onko kenno tukossa? Lämmittimen letkuja kokeilin konehuoneessa (lämpötilaa), mutta kylmiä ne oli rintapellin kohdalla vaikka koneessa oli lämpöä.
Oma ideani on ainakin vaihtaa tuo syyläri ensin. Jos systeemiin pääse ilmaa/paineistus kadoksissa syylärin takia? Itselle ei ole oikein selvää miten tuo kierto tapahtuu noissa koneissa.
Olisiko joku muu sattumalta kohdannut samoja oireita?
Re: ASTRA G DTI vm2000 lämmöt tapissa ja kylmää puhaltaa
Kuulostaa siltä että
A vesi ei kierrä.
A1 vesipumppu =uusittu
A2Lämpeneekö kennojen letkut tai jäähdytin?
Jäähdytin tulisi pysyä käsin kokeillessa kylmänä kunnes moottori lämpenee noin 85-90asteeseen ja lämmetä nopeasti termostaatin auetessa.
A3 järjestelmä tukittu jollakin.paikkausaineella jähdyttimen vuodon takia ja kenno umpitukossa?
B kannentiiviste vika. Työpainekarkaa sylinteristä jäähdytysjärjestelmään keittäen jolloin nesteessä ilmaa eikä neste kierrä.
B1 onko järjestelmässä kylmänä painetta?
B2 häkäarvojen mittaus paisunta säiliöstä.
+ tarkista ettei keulaa ole vuorattu pahvilla umpeen. Ja että puhallusasennon säätörulla tuntuu oikealta
jäähdytin vuoti päädyistä ja systeemi sen verran tyhjä, siksi sisälle puhalsi kylmää ja koneen kuumaksi
