Sivu 878/878
Lähetetty: 20 Marras 2023, 23:05
Kirjoittaja Motonetisti
DEAD kirjoitti: 20 Marras 2023, 22:34
JNN kirjoitti: 20 Marras 2023, 22:21 Ja tosiaan kuten yllä mainittu niin keskuksiin ei vago tms. jatkoja saa tehdä.
Kyllä saa. Wagolle on olemassa dinkiskoon polkastava teline jota käyttämällä noita voi kylvää keskuksen sisälle.
https://verkkokauppa.huhta.fi/1927309?g ... pBEALw_wcB
Menee ehkä vähän hiusten halkomiseksi, mutta pointtina varmaan että irtoliittimiä (eli sellasia jotka ei tuu DIN-kiskoon), ei saa käyttää. Tietysti kontaktorien, varokkeiden ym. liittimistä voi ketjuttaa/haaroittaa.
Lähetetty: 20 Marras 2023, 23:15
Kirjoittaja JNN
Aivan totta, ei ole tullut vastaan niin en muistanut laisinkaan moista "oljenkortta".
Lähetetty: 21 Marras 2023, 01:48
Kirjoittaja Juha_1
JNN kirjoitti: 20 Marras 2023, 22:21 Kyllä, tämän takia juuri merkitään vaiheena käytössä oleva 0-johdin. Mikäli merkintöjä ei ole, täytyy asia varmistaa testaamalla (jännitteettömänä, sulake irti) kumpi menee kytkimelle. (Jos siis ymmärsin oikein mitä tarkoitit)
Ymmärsit oikein. Mutta tosiaan näin kuvan kattorasiasta, jossa oli yksi musta johto ja kaksi vaalean sinistä johtoa. Kuvaajan mukaan kumpikin johto oli täsmälleen samanlainen, ilman mitään merkintöjä. Mutta mietin vielä, että jos nollajohdoista kumpikaan ei ole merkitty, saisiko virrallisesta rasiasta yleismittarilla tai virtakynällä selville jännitteellisen nollajohdon? 🤔
Lähetetty: 21 Marras 2023, 06:20
Kirjoittaja JNN
Jos virrat päällä tarvitsisi asia selvittää niin sähköasennustesteri on oikea työkalu moiseen. Mutta koska moista tuskin joka jannun nurkissa lojuu niin jännitteettömänä toinen sininen valaisimella vaiheeseen yhdistettynä kokeilisin sitten yllämainituilla vehkeillä rasialla kumpi merkitään.
Lähetetty: 21 Marras 2023, 10:24
Kirjoittaja Juha_1
JNN kirjoitti: 21 Marras 2023, 06:20 Jos virrat päällä tarvitsisi asia selvittää niin sähköasennustesteri on oikea työkalu moiseen. Mutta koska moista tuskin joka jannun nurkissa lojuu niin jännitteettömänä toinen sininen valaisimella vaiheeseen yhdistettynä kokeilisin sitten yllämainituilla vehkeillä rasialla kumpi merkitään.
Kiitos! :thumbsup:
Lähetetty: 21 Marras 2023, 10:26
Periaatteessa saat mitattua että kumpi on vaihe noista sinisistä virrat päälläkin yleismittarilla. Ekana mittari vaihtovirta-alueelle, toinen pää keskukselta tulevaan nollaan ja toisella päällä käyt läpi johdot että mistä antaa 230V.
Lähetetty: 21 Marras 2023, 16:00
Kirjoittaja DEAD
Motonetisti kirjoitti: 20 Marras 2023, 23:05
Periaatteessa ei noissa voi haaroitttaa kuin keskusvalmistaja. Nuo konttien releiden automaattien liittimen on hyväksytty kahdelle langalle jolloin ketjutus onnistuu mutta ei haaroitus. Keskusvalmistaja saa vaikka 10 sinne survoa kunhan lyö ”leimat papereihin että kyllä se pysyy”
Mutta ainahan sinne lyhkäsiin voi tehä kutistejatkoksen jota ei tarvii mihinkään kiinnitellä haarotusta noilla ei oikein saa tehtyä
Lähetetty: 06 Tammi 2024, 15:57
Kirjoittaja Lurttinen
Mitäs luulette vaikuttaako LED kynttilä, joka roikkuu lyhdyssä valonheittimen edessä siihen, että se perkeleksen valonheitin (PIR tunnistin 500W halogeeni) syttyy ja sammuu läpi vuorokauden?
Kameralla kun katsoo niin IR kuvauksella lyhdyn valo näkyy kirkkaana.
Mutta tämä efekti olis alkanut viikon viiveellä siitä kun lyhty pistettiin roikkumaan.
Alkoi samaan aikaan kovien pakkasten kanssa.
Lähetetty: 06 Tammi 2024, 16:22
Kirjoittaja DEAD
Nuo halvat ledipolttimot osaa tehä mitä tahansa. Meillä eteisen soihtu sotki tv kuvan parista kanavapaketista ja joulukuusen ledvalot käynnisteli töllöä keskellä yötä ja keittiön radio alkoi kanssa rätisemään kun yhen valin sytytti
Lähetetty: 07 Tammi 2024, 01:25
Kirjoittaja Wesku79
Meillä yksi liiketunnistinlamppu syttyi ja sammui itsekseen kunnes lopulta paloi jatkuvasti, ja siinä syynä oli ihan tunnistimen sisään päässyt kosteus, joka oli hapettunut komponentit.
Mutta tuon lyhdyn vaikutus on helpoin testata ottamalla se pois :D
Lähetetty: 08 Tammi 2024, 02:43
Taitaa kääntyä pakkasen syyksi tämä. Nyt lauhduttua on pysynyt pimeänä. 🤔
