Arvoisat kansankynttilät.
Kaverilla on tietsikalla CorelDraw 7, mutta se ei käynnisty.
Tulee ilmoitus:
Key: "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\cOREL\cORELDRAW\7.0"
Value: "ConfigDir" not found in the Registry.
Varmaankin kannattaisi poistaa koko ohjelma ja asentaa uudestaan. Mutta kun ei löydy mistään sitä asennuslevyä eikä ole varaa ostaa uutta versiota siitä ohjelmasta. Mistähän tuon vanhan version saisi halvalla ja mielummin ilmaiseksi edes lainaan?
Toinen vaihtoehto on, että ottaa käyttöön jonkin ilmaisohjelman, joka tekee vähintään samat kuin tuo vanha versio. Mikä olisi hyvä?
Tarve olisi siis toimittaa kirjapainoon materiaalia, joka on cmyk
Tulee ilmoitus:
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
"On typerää tehdä sama virhe kahdesti. " (Muumipappa)
Z18XER
Etkä nyt sitten viitsi sanoa missä se vika oli..Rookeri kirjoitti:Käytin auton huollossa eikä vika itseasias ollut edes kaasarissa.B-Na kirjoitti:Kaasarissa.Rookeri kirjoitti:Golf II kyseessä ja kaasarikoneella, muistaakseni 1.6. Missä vika kun rötää eikä meinaa pysyä käynnissä kun kylmällä koneella käynnistää ja joutuu kiusaan kaasulla että kone pysyy käynnissä. Lämpimällä koneella ei mitää vikaa.
http://www.ruddies.business.t-online.de/se2E2e.htm
Internetissä on olemassa hakukoneita, joiden avulla voit hakea tietoa haluamastasi asiasta.
- OCF Member 2024
liittyyköhän jollain tavalla vika automaatti ryyppyyn? kuski otti ja ei antanut koneelle yhtäänRookeri kirjoitti:tursas kirjoitti:Etkä nyt sitten viitsi sanoa missä se vika oli..B-Na kirjoitti:Internetissä on olemassa hakukoneita, joiden avulla voit hakea tietoa haluamastasi asiasta.
Kadett C 1200S -79
Manta A 1.9 -72
Manta A 1.9 -72
Hyvä että huollolla selvis ettei korjata tarvinnu.Rookeri kirjoitti:Käytin auton huollossa eikä vika itseasias ollut edes kaasarissa.B-Na kirjoitti:Kaasarissa.Rookeri kirjoitti:Golf II kyseessä ja kaasarikoneella, muistaakseni 1.6. Missä vika kun rötää eikä meinaa pysyä käynnissä kun kylmällä koneella käynnistää ja joutuu kiusaan kaasulla että kone pysyy käynnissä. Lämpimällä koneella ei mitää vikaa.
Sain äsken aas sakot turvavyön käyttämättä jättämisestä, mutta tällä kertaa työautolla..
Kysyin siinä sit mondeon takapenkillä että mites se laki joka linjaa että paketti/kuorma-autolla ajava lähettikuski olisi vapautettu tuosta turvavyön käyttöpakosta..
Poliisin vastaus oli että se koskee pelkästään postikuskeja :O
Kuulostaa vähän omituiselle että se olisi rajattu pelkästään postia ajaviin kuskeihin..
Löytäiskö joku faktatietoa aiheesta?
Vaihdetaan H1 xenon-sarja, H7 sarjaan.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/viewtopic.php?f=15&t=239737
Poliisi puhui perättömiä. Ei ole lukenut c) kohtaa loppuun.
Asetus 1257/1992 2. luku 6§ Poikkeukset turvavyön ja suojakypärän käyttövelvollisuudesta.
1. Tieliikennelaissa (267/81) säädetty turvavyön käyttämisvelvollisuus ei koske:
c) postin, sanomalehtien tai muiden useaan paikkaan jaettavien tavaroiden jakajaa, kun yhtäjaksoinen ajomatka on enintään sata metriä ja turvavyön käyttämisestä on huomattavaa haittaa.
Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote vuodelta 2006
http://www.lvm.fi/tiedote/819286/kerail ... avyopakkoa
Tai sitten poliisit totesi, että ajoit yhtäjaksoisesti yli 100 metriä.
Hyväksi neuvoksi sanotaan sitä, jonka mies antaa ollessaan itse liian vanha olemaan huonona esimerkkinä.
Muistin tän jonkun viikon takaa, eli Esko Riihelän vastaus asiaan:
http://www.iltalehti.fi/autot/2013121117821246_ae.shtml
OCFormulatietäjä 2012 & 2019
My memory's not as sharp as it used to be. Also, my memory's not as sharp as it used to be.
Joo, taksia ajaessa ei tarvi olla..turvallisuus syistä..kaakana kirjoitti:Muistin tän jonkun viikon takaa, eli Esko Riihelän vastaus asiaan:
Tällä kertaa olin pakulla jakelemassa tavaraa
Kertokaas miten on mahdollista että Under the dome sarjassa siellä kuvun sisällä käy tuuli? Puut huojuu ihan samalla tavalla ku sen kuvun ulkopuolellaki.
- tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
Taksissa ei tarvi olla juu... kuljettajalla... mutta oikeasti melkoisen huono tekosyy että jotenkin turvallisuuteen vaikuttais... turvavyötä kun opettelee käyttämään automaattisesti niin se ei ole minkään sortin hidaste... paitsi onnettomuudessa jossa sen kuuluukin olla hidaste.unique kirjoitti:Joo, taksia ajaessa ei tarvi olla..turvallisuus syistä..kaakana kirjoitti:Muistin tän jonkun viikon takaa, eli Esko Riihelän vastaus asiaan:
Vissiin niin iso kupoli, että siellä on oma mikroilmasto...?XciD kirjoitti:Kertokaas miten on mahdollista että Under the dome sarjassa siellä kuvun sisällä käy tuuli? Puut huojuu ihan samalla tavalla ku sen kuvun ulkopuolellaki.
tuikka.jari (ät) gmail.com
-06 Vectra C2 wagon 3.0CDTI A6 OPC-line, -98 Vectra B1 1.6
EX:-94 Vectra A2 1.8 -08 Astra H Caravan 1.9CDTI OPC-line, -94 Corsa B 1.4SI
Omega B2 Caravan 2.5 Elegance, Astra G Club Caravan 2.0DI
Ois tossa 30 pulloa vergiä, millasen boolin niistä kannattais laittaa? Kaataa saaviin ja yks mansikka perään? Näist puolalaisist pakastemarjoist saa kyl hepatiitinkin kaupan päälle. Entä Spraittia, vissyä ja limeä? Kertokaapas, millasilla resepteillä lähtee?
ex: KadettE x3, AstraF x 3, Vectra-A, Corsa-A
Opeleita vaan varaosa-autoina ny
Sarjaa katsomalla on selvinnyt että se kupu ei ole täysin tiivis..vesikin pääsee sen läpi..XciD kirjoitti:Kertokaas miten on mahdollista että Under the dome sarjassa siellä kuvun sisällä käy tuuli? Puut huojuu ihan samalla tavalla ku sen kuvun ulkopuolellaki.
Koska ohjaajalla on ollu huono päivä ja kun on tuullu niin se on sanonu että "vitut, antakaa mennä vaan".XciD kirjoitti:Kertokaas miten on mahdollista että Under the dome sarjassa siellä kuvun sisällä käy tuuli? Puut huojuu ihan samalla tavalla ku sen kuvun ulkopuolellaki.
Mikähän sen putous sketsin(jos se nyt edes putous sketsi oli) nimi oli (tai suora ja youtube linkki) jossa oli Jukka Rasila ja ehkä Elina Knihtilä,sketsissä rasila oli jostain lukenut tai saanut vinkkejä kuinka naisille kuuluu puhua ja kuinka käyttäytyä,mutta se oli käsittänyt ne aina jotenkin vähän väärin.
Olen joskus sen youtubestakin katsonut,mutta nyt ei löydy millään.
Joo mutta kyllä se niin tiivis on että se vesi vaan tihkuu läpi. Ei pitäs ihan tuulen tulla läpi.unique kirjoitti:Sarjaa katsomalla on selvinnyt että se kupu ei ole täysin tiivis..vesikin pääsee sen läpi..XciD kirjoitti:Kertokaas miten on mahdollista että Under the dome sarjassa siellä kuvun sisällä käy tuuli? Puut huojuu ihan samalla tavalla ku sen kuvun ulkopuolellaki.
