Omega B1 Caravan -96
MarkuzT
Viesti Kirjoittaja MarkuzT »
Remember me? :wink:
6 vuotta, se sillon lähti ex omega b2 farkku poriin ja ooppelit jäi... sitä ennen oli asconaa, corsaa ja a omegoita joista ainakin corsasta ja a omegasta ja ex b2 ompusta paljon kirjottelin tänne.
Viime syksynä ostin työkaverin pihalta -98 b vectran kun oli menossa jo paaliin kun tehostaja kusi öljyt pihalle eikä ollu omistajalla mitää mielenkiintoa, 6kk leimaa oli jäljellä, sen 175€ ostin,korjasin,siivosin,pesin ja huollin, jonku viikon ajelin ja möin eteenpäin kun ei ollu vekkuli kovin mieleinen, porrasperänen viel ja muutenkin ahdas, totesin sillon et jos ois ees farkku.. tai omega nii pitäisin.
No NYT tuli taas kakkosauton tarve ja nettiauto auki.. myyjät ei vastaa puhelimeen,melkein skodan ostin mut seki myytii nenän edestä.. paikkakunnalta löyty kuitenkin farkkuomega eikä myyjä vastaa puhelimeen. lopulta vastas heti whatsappi viesteihin, hintaa oli reilummasti ku oli mielessä autosta maksaa mutta laitoin lyhyesti ja ytimekkäästi tiukkahinta viestin jota sit eniten vihaan omalla kohalla mutta koska ei puhelimeen vastattu nii kysellää sit viestillä et auto on 10km päässä eli lähellä eikä kiinnosta yhtää ajella paikkakuntarallia niin kysyin toimiiko,mitä se maksaa,haen pois jos otat x määrän rahaa.
tuli myöntävä viesti et tuu hakee
ja minähän hain sieltä ammattikoululta tuoksahtavan -96 farkkuomegan ja olin onnellinen ooppelinomistaja taas -(z)- :bonk:
Pitkä tarina auton esittelemiseksi mutta tosiaan auto on B1 -96 omppu,väkivahvalla vanhankunnon x20se koneella,308tkm mittarissa, on ilmastointia ja antenni katolla.3pv omistanut auton ja ah,yhtä hymyä kun ajan sillä :D
Ja koska auto oli halpa niin uus se ei ollut ja vikojakin tuli kaupanpäälle,sekä puutteellinen huoltohistoria
yleisilmeeltään omega on kyllä siistissä kunnossa eikä juurikaan raiskattu mikä oli positiivinen yllätys ja helpotus. on hyvä ajaa eikä kilise eikä kolise.
-ainakin ovet pitää saada toimii,vänkärinovesta ei taho päästä sisään ja kuskinpuolen ovetki vähä temppuilee,pienellä vaivalla ne kuitenkin saa kuntoon.
-raitisilmasuodatinkotelo perinteisesti täynnä moskanpaskaa ja lyö ikkunat huuruun jos et aja ilmastointi päällä, tais edellinenki omistaja ajella koska ilmastointi oli päällä kun menin autoa kahtomaan ja huomasin asian ja moitti bensankulutusta niin arvelinkin että mikä homma,eli taas yksi helposti korjattava asia
-jarruttaessa vetää rajusti vastaantulevien kaistalle eli jarrut pitää tsekata
-jakopääremppa tehä,löyty merkintä vuodelta -12 ja 30tkm sitten että voi olla ok vielä mutta koska ei ole kallis eikä vaikea huolto nii tehhäämpä sekin öljynvaihdon yhteydessä,samalla vaihdella perinteisesti kaikki suodattimet
Jooo kaikkee muutakin pientä mutta tässä ainakin ekat lähtökohdat 3pv ajelun jälkeen
lisää tulossa,kuviakin laittelen jotenki en tiiä miten mutta jospa jotenkin johonkin :D
mites tää foorumi vielä pyörii,lukkeeko näitä topikkeja ennää kukkaa? itelläki menny ladojen parissa tää väli nii ooppelitouhut ja toisten projektien lukeminen jäänyt mutta jospa taas parannellaan tapoja
on se mukava taas päästä ooppeleiden pariin pitkän tauon jälkeen -(z)-
Opel Omega B1 x20se -96 Caravan
Re: Omega B1 Caravan -96
Lukee, noin 60katselua tulee kuvalle itselle parissa päivässä kun päivittää projektitopikkia
Tuossa ohjeistusta kuvien laittoon
viewtopic.php?f=12&t=271947
jusa_^
Viesti Kirjoittaja jusa_^ »
MarkuzT kirjoitti: 01 Maalis 2020, 21:11
Saattaa myös olla tukivarsien puslat loppu
C Vectra 2.0t GTS
L.ossi
Viesti Kirjoittaja L.ossi »
Tai ohjauksen keskimmäinen raidetanko hajalla
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Huurtumiseen auttaa kun lukitsee raitisilmaläpän auki. Se tuppaa menemään itsestään puoliksi kiinni ainakin automaatti-ilmastoiduissa.
Nyt vähän muitakin..
MarkuzT
ascona_c kirjoitti: 05 Maalis 2020, 11:30 Huurtumiseen auttaa kun lukitsee raitisilmaläpän auki. Se tuppaa menemään itsestään puoliksi kiinni ainakin automaatti-ilmastoiduissa.
Jaa tämäpä pitää tarkastaa,onkoha se läppä siin suodattimen takana vai missä ja onko vinkkivitosia hommaan?
Joo minähän putsasin ja pesin sen kotelon,pahin huurtuminen loppu mutta yrittää ne vieläkin sitä tehä et voi olla tuo läppä aiheuttajana vielä.
Vänkärinovi ei avautunu ulkopuolelta, pahvi irti ja sieltähä oli tanko irti,se paikalleen ja taas toimii.
Hanskalokeroista on joku fetissi kaikkie saaha se kahva irti,ainaki ite törmänny tähän ilmiöön monet kerrat, onneks oli kahva tallessa ja se oli ehjä,hankala oli masentaa takas mutta meni ja sekin nyt toimii.
Takapenkin kohilta valot oli pimeänä,oli työnnetty ne katkaisijat sisää,oli toinen tinni poikki niin molemmilta puolilta mikä pitää katkaisijaa paikallaan,niille pitää jotain vielä tehdä,katkaisijat sai paikalleen ja jätin asentoon et syttyvät kun ovet avataan,mutta jos menee painelee katkaisijaa niin ne painuu herkästi takas sisään.Mutta nyt ne toimii ja näkee takapenkille ovea avattaessa.
Öljyt tarkastin eikä tikku edes kastunut :o lisäsin vain 2litraa ennenku oli mitta ylärajassa, öljyä ei tosin vuoda ainakaan ei lätäkköjä ilmesty auton alle,millohan lie viimeks öljyt katottu, vaihdan öljyt ja suodattimet jossain välissä jos laittas vähä enemmän vanhalle ooppelille sopivaa,mobilin 2000 10-40w semisynteettiset aattelin laittaa, vai oliskoha ihan perinteiset 10-30 mineraalit,sitä muistaakseni käytin mun -89 a omegan 20se koneessa eikä ne hävinny mihinkää.
muutempa vaan ajellu, 500km ja tuntuu pelittävän tosi hyvin -(z)-
Ei missään nimessä semisynteettistä tai mineraalia!
-se tukkii hydrot ja kuluttaa nokka-akselin
teboil gold 5w-40 on paras öljy jos öljyä kuluu.
Ota raitisilmasuodatin pois ja katso näetkö puhaltimen siivet, vai onko läppä edessä?
Sen läpän pitäisi olla täysin vaakatasossa "makuullaan", niin silloin ottaa raitista ilmaa eikä lasit huurru.
MarkuzT
ascona_c kirjoitti: 06 Maalis 2020, 14:59 Ota raitisilmasuodatin pois ja katso näetkö puhaltimen siivet, vai onko läppä edessä?
Joo siellähä oli läppä kiinni,tökkäsin sen makuulleen mut jäin tuumii ohjaako sisäkiertotoiminta sitä että voiko se jumittua takas kiinni, vai miten sen sais näppärästi sinne lukittua et pysyy auki?
Ostin lisää kirjallisuuttakin kun tori.fi oli 10€ Haynesin Vauxhall/Opel Omega Service and Repair manual mistä löytyypi hyvin tarkkaan kaik tiedot ja ohjeet perushuoltoihi ja kunnossapitoon -(z)-
Tullu viimesen parin vuoden aikana tavaksi hommata auton kaveriksi aina tuo Alfamerin tai Haynesin korjausopas nii selviää vähemmällä googlettelulla :D
Se läppä kääntyy osittain kiinni taas jossain vaiheessa, vaikka sisäkierron nappiin ei koskisikaan.
Itse otin sen suodattimen kehikon irti, lähtee irti kun irroittaa kehikon yläreunasta kaksi mutteria ja alipainekellon letkut. Sitten kääntelemällä kehikko pois niin läppään pääsee paremmin käsiksi. Makullaan ollessaan läppä makaa kolmen pienen muovikynnen varassa. Painoin läppää kevyesti vielä alaspäin, että läppä meni niitten muovikynsien alapuolelle. Nyt kynnet pitää läppää auki.
MarkuzT
Kiitokset vinkeistä, oli tosiaan se räppänä taas menny kiinni, nyt käytin sen kopan pois ja painoin sinne alas että ne kynnet ny pitää sen auki :peukku:
Ja tosiaan kahteen kysymykseen löytyi sama vastaus: Miksi Omega jarruttaessa vääntää vasemmalle ja miksi kontissa oli uusi kuskinpuolen alatukivarsi eteen?
No siellähä oli alatukivarressa puslat ihan loppu kun ajoin auton pukeille ja kävin raudalla vääntelemässä, vaihdan samantien molemminpuolin. ihme homma kun selasin autodocilta saman valmistajan alatukivartta vänkärinpuolelle niin kuskinpuolelle maksaa 15€ ja vänkärinpuolelle 54€ :o le fu?!
Eikä jää nekää ainoaksi vaihettavaksi, vannon että omegan etujousissa kuuluis olla enemmänki kierroksia ja etuiskarit on ihan väsyneet.
Noh minäpä en olettanutkaan saavani 10kuntosta vähän ajettua ruosteetonta täysin ehjää ja toimivaa omegaa 550€ hintalapulla,että on jotai mitä harrastaakin.
Onneks käynti konttorilla vasta kesäkuussa et on aikaa kursia kasaan, seuraavat huollot kyllä on kärkipäässä jakopää,suodattimet ja öljyt.
Kuvia yritän laittaa jossainvälissä
MarkuzT
Omega kökötelly tallissa pukkien päällä muutaman päivän,oottelee et haen kaupasta uudet öljyt ja nesteet.
Jaaha käydäämpä läpi mitä tehty ja mitä tullut vastaan.
Ekana tuli vaiheltua kuskinpuolellelle eteen se alatukivarsi ja koiranluu, oliha ne puslat tukivarressa iha revenneet ja välystä tuhottomasti.
Samalla kurkin vähä etujarruja ja ne oliki vissii joskus lähiaikoina vaihdettu kun levyt ei ollu juuri kulunu ja jarrupaloissa riitti kulutuspintaa vielä kovastikki,liukutapit joutui käyttää irti,putsata ja rasvata uusiksi.
Öljyistä seuraavaa,tähänhän sai tosiaan lisiä pari litraa öljyä jo ostopäivänä että oli taas öljynpinta tikun ylärajassa, syy taisi löytyä kun öljypropun kuparitiiviste oli murjoontunu, ja proppu oli löysällä, eikä se öljykää kovin uudelta näyttäny.
Jakopääremmi oli löysällä, en tiiä oliko kiristin sössitty jotenki mutta se viisari oli paaaljon siellä löysän puolella,remmi oli ok kuntonen mutta vaihtoon se meni kun papereiden mukaan 8vuotta viime vaihdosta.
Jäähdytinnestettä oli 3 eri väriä, paisariin kurkatessa se oli punaista, päästin tyhjennyspropun auki nii sieltä tuli ensin ruskeaa,sitten kirkkaan vihreää ja sitten loput punasta/ruskeaa. Eli o vähä lisäilty erivärejä. Pittääpi huuhdella järjestelmä ja laittaa vaan punasta kun käytän sitä portterissaki.
amishajunkyllästämät penkinpäälliset läks roskii ja alta löyty ihan hyvät siistit penkit,mitäny kuskinpenkki rispaantunu perinteisestä paikasta.
Lisää taas myöhemmin ja yritän tällä kertaa kuvien kera -(z)-
MarkuzT
https://aijaa.com/a/CzcAzl
En ny photopukettia saanu itellä pelaa nii latailin tuonne pari hätäistä kuvaa, myöhemmin lisää ja parempia :D
Aamulla löin omegan nippuun ja käytin kerran pelkät veet sisässä jonka jälkee tyhjäsin järjestelmän ja pistin puhtaat punaiset jäähdytinnesteet sisuksiin.
Ai että,loppu tukivarren vaihdon myötä se jarruttaessa vasemmalle vääntäminen,nyt pysyy suorassa jarruttaessa.
Polttoainesuodatin jäi vielä pöydälle oottelee vaihtamista.
Ensviikolla ois viikon reissu Ouluun nii paremmilla mielin lähtee ny ajelee kun tuli omega tuollee pikasee syynättyä.
Lisää pikkifiksailuja ja huoltoja tullaan tekemään ajan myötä kun kesäkin tuossa lähenee.
Konehuoneessa häiritsee kun puuttuu ne pikkumuovit siitä ilmansuodatinkopan ja akun edestä, myös se muovikotelo mikä jakopäässä kiinni mistä ne johtosarjat kulki läpi oli paskana ja mureni käsiin vois etsiä ehjän/tehdä itse joku tilalle.
Ilmanottoputkea o korjailtu teipillä imusarjan ja ilmansuodattimenkopan päästä ja näyttävät rumalta,nekin tarkoitus vaihtaa ehjiin.
Niin ja tässähän olikin toimiva keskuslukko myös kaukosäätimestä toimii kun vaihtoi patterin :peukku:
Näillä mennään,kesäksi pitäis löytää kesärenkaat ja ehkä jopa aluvanteet.
Hupsista albumi ei ole julkinen :D
MarkuzT
ascona_c kirjoitti: 25 Maalis 2020, 16:40 Hupsista albumi ei ole julkinen :D
hupsis tosiaan :lol: nyt on ruksi lyöty julkiseen kansioon :peukku:
