Rekord C raksapaku
Rizla^^
Rekord C raksapaku
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Monelle varmasti tuttu kampe opel6070 foorumilta tämäkin laitos.
Kyseessä siis -71 3+3 paikkanen paku
Tämä piti ostaa vain siksi koska tarvin autoo jossa olis vähän enempi tilaa kuskata romua ja harrastusvålineitä ja koska hetke ,mielijohteesta innostun aina kaikesta ja oon kovapoika alottamaan kaiken. Katotaan tuleeko valmiiksi.
[Album]https://hosting.photobucket.com/images/ ... fit=bounds[/album]
[kuva]https://hosting.photobucket.com/images/ ... fit=bounds[/kuva]
Uskalsin ottaa tämän tyän alle lähinnä vain siksi että edellinen omistaja on korjannu kuskinpuolen ovisaranoista hiekkapeltiin ja vänkärinpuolelle pitäis tehdä sama työ. Korjauspalat tuli mukana jotka on leikattu samanmoosesta autosta ja pystyn lunttaamaan kuskinpuolelta mistä on leikelty ja miten ja millasia paloja.
Ekat paripäivää meni pilkkoessa ja sovittaessa eka korjauspala. Ehkä tämä onnistuu?
Re: Rekord C raksapaku
Viesti Kirjoittaja ?! »
Eipä taida tuommosessa olla niin justiinsa jos ei ihan sentilleen osu pellit kohilleen :)
Kyllä siinä ainakin tekemistä on kuvien perusteella.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Rizla^^
?! kirjoitti: 08 Heinä 2019, 22:55 Eipä taida tuommosessa olla niin justiinsa jos ei ihan sentilleen osu pellit kohilleen :)
Luultavasti ei :lol: mutta täytyy kuitenkin yrittää niin ehkä osaa jo paremmin enskerralla jos tulee halu yrittää isompaa hitsuuoperaatiota :yes:
Tämän kanssa ei niin muutenkaan ollu niin justiinsa millanen on. Kunhan saisi liikkumasn ja jos pitää laittaa paikkkaa peltiin niin laitetaan. Tähän asti yrittäny kaikkee pitää nätisti mutta jos kerrankin olis semmonen millä ei oo,niin väliä tuleeko lommo tai naarmu vahingossa tai tahallaan :D ei sillä etteikö niiyä noissa muissakin kulkineissa ole mutta niitä on yritetty pitää ettei ainakasn tahallaan kolhiinnu
Rizla^^
Kuskin puolelle sain naouteltua helmaan pintapellin mikä puuttu ja kasasin kuskinpuolen valmiiks. Tuulilasi daatiin avustuksella paikalleen.
Vänkärinpuolen hitsaukset etenee kyllä hitaasti mutta parit paikkapalat tuli leikattua valmiiks...
Vanteet tuli löydettyä mutta renkaat on aivan liian ujot 175/50 ja menee vaihtoon..
Rizla^^
Wuhuu. Se on hitsattu. :worship:
Takajarruissa edelleen jotain häikkää. Ilmatessa tulee pelkkää nestettä mutta jarrut ei ota yhtään eikä polkimee tuu "painetta" vaikka kuinka pumppaa... :bonk: vuotoja ei löydy eikä mieleståni nestekään häviä säiliöstä karkuteille kun polkee poljinta..
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Olisko jarrupääsylinterin tiivisteet pettäneet?
Rizla^^
Timonen kirjoitti: 23 Heinä 2019, 19:26 Olisko jarrupääsylinterin tiivisteet pettäneet?
Pystyykös tuon jotenkin toteamaan vai pitääkö vaan ettiä ja tilata uuet tiivisteet ja kokeilla?
Rizla^^
Rookeri kirjoitti: 23 Heinä 2019, 21:14
Rizla^^ kirjoitti: 23 Heinä 2019, 20:30
Kai se kusis pihalle jos pääsylinteri vuotaisi.
Ei, kun ei neste häviä mihinkään.. koitin vielä laittaa paperin pääsylinterin alle ja pumpata mutta tuloksetta. Auton alle kurkkailin ja kädellä pumppasin poljinta, ei näkyviä vuotoja.
Täytyy huomenna jatkaa tutkimista
Rookeri kirjoitti: 23 Heinä 2019, 21:31 Tarkoitin lähinnä sitä että ei se sit varmaan vuoda kun ei kuse uloskaan :D
Ei se välttämättä ulos vuoda,ei vain tee painetta.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
kallek505
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
Sama oli dee raketissa mulla. Jarrupääsylinteristä oli tiivisteetkorkannu ja ei vuotanut muutakun läpitte. Se on purettavissa se sylinteri mut yleensä niin hapettunut sisältä ettei auta vaikka vaihtaisi stefat kun jää silti fuskaamaan. Eli uudella tai toimivalla sylinterillä kannattaa kokeilla
Käyttis: Peugeot 3008
Kesämopo: Solifer 10 1969 M48 Anker Laura
Reissukulkine: Mercedes Benz Ajokki Victor 1988(Tilaa Riittävästi)
?! kirjoitti: 24 Heinä 2019, 09:52
Juurikin näin.
Rizla^^
Timonen kirjoitti: 24 Heinä 2019, 11:35
Juurikin näin.
Näin sain käsityksen kun guuglailin illalla vielä. Pitää tutkia oisko noissa omissa varaosasylingereissä mitään käyttökelposta jäljellä.
Rizla^^
Wuhuhuhuuuu se liikkuu eteen ja taaksepäin ja pysähtyy jarrupolkimesta.
Toinen etuvilkku ei toimi
Pakkivalokytkimeltä toinen johto poikki
Käsijarrukahvasta nappi pohjassa eikä toimi lukuisista elvytysoperaatioista huolimatta
Jarrut toimii vaihtelevalla menestyksellä mutta toimii kuitenkin hyvin ja hätäjarrutuskin onnistuu.
Alla siirtorenkaat ja takana vararengas toisella puolella ja srkin vuotaa
Kylläpä se konttorilla kertoo sitte lisää
iso.kunkku
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Ettei oo käkkärin kahvan muovi luistanu eteenpäin ? Mulla oli yhesä kadetisa semmonen vika ku luulin ettei nappi pelaa.
Rizla^^
|777| kirjoitti: 25 Heinä 2019, 15:55 Ettei oo käkkärin kahvan muovi luistanu eteenpäin ? Mulla oli yhesä kadetisa semmonen vika ku luulin ettei nappi pelaa.
Oon sitäki yrittäny kyllä liikuttaa ja hakata ja vääntää kun yritin saada sen kokonaan pois mutta täytyypä koittaa liikkuisko se toiseen suuntaan.
Pakkovalon johdon ja etuvilkun korjasin aamulla. Herkistelin vänkärin etujarrun kun oli kunnolla jumissa. Takajarruja rupesin miettiin että vaihoin taakse nuo 15.87mm (tai joku semmonen koko) takasylinterit ja pääsylinterissä on merkintä 19. Voisko nuo takasylkåt olla nyt liian pienet ja sen takia menee poljin melkein pohjaan? Etujarrut menee sit lukkoon niin poljin toppaa mutta takajarrut ei oo vielä ees kunnolla kiinni?
Kokeilenko vaihtaa 19mm takasylinterit vai onko tuo teoria ihan päin mäntyä ja pitää vikaa ettiä vielä muualta?
