Sivu 1/13
Re: Insignia 2.0cdti 4x4 '12
Lähetetty: 12 Loka 2018, 13:06
Kirjoittaja Juutas
No nyt! Magee pirssi ja valkoinen sopii hienosti. Näyttää isommalta tuon värin kanssa. Mustat alut?
Lähetetty: 12 Loka 2018, 19:53
Kirjoittaja 1,2sorsa
On se komia!
Lähetetty: 12 Loka 2018, 20:53
Kirjoittaja M lampinen
Tää oli kyllä siistikuntoinen peli kun pikaisesti kävin vilkaisee ulkoisesti
Lähetetty: 12 Loka 2018, 21:56
Rookeri kirjoitti: ↑12 Loka 2018, 21:40
M lampinen kirjoitti: ↑12 Loka 2018, 20:53
Kiitos vielä kun kävit tekee "esityön"
Eipä mitään kun ohi ajettiin muutenkin
Lähetetty: 13 Loka 2018, 07:39
Kirjoittaja opelisti77
Hieno nelikko. Itsellä oli samanlainen mutta mustana aikanaan. Erittäin mukava ajella varsinkin talvella
Lähetetty: 17 Marras 2018, 21:40
Kirjoittaja Masi
Hieno peli ja juuri oikean värisenä - tuohon vielä OPC:n maski alkuperäisen ritilän paikalle (menee pienellä vaivalla paikoilleen).
PS. Laitoit tuohon varustelistalle "Tuulilasin lämmitys" onko siinä jotkut vastukset lasissa esim. Fordin tyyliin?
Lähetetty: 18 Marras 2018, 08:00
Kirjoittaja ascona_c
Se on vaan se tuulilasipuhalluksen nappi.
Lähetetty: 18 Marras 2018, 19:59
Kirjoittaja RJuuso
Rookeri kirjoitti: ↑18 Marras 2018, 08:38
ascona_c kirjoitti: ↑18 Marras 2018, 08:00
Jep. Luulin myös että olis iha vastukset mutta ei
Merkitöntä maskia kuten Irmelii täs metsästäny.
IMO Irmelin maski insigniassa ei oo kovin hieno.. Mitä jos teippais/maalais nuo alimmat poikkirivat mustiksi? Ainakin muuttaisi jo ilmettä.
Lähetetty: 18 Marras 2018, 20:12
Kirjoittaja Masi
RJuuso kirjoitti: ↑18 Marras 2018, 19:59
Minä maalasin ensin juurikin mustaksi nuo alimmat eli ei ole hullumman näköinen sekään, mutta sitten kuitenkin vaihdoin tuon OPC:n maskin kun halavalla sai (=maksoin liikaa).
OPC:n maski on muuten aika avoin, mutta eipä tuo ole talvella lämpenemistä häirinnyt - saapipahan EGR:n jäähdytinkin raitista ilmaa, niin ei ole sen jäähdyttimen koppakaan haljennut ainakaan vielä.
Lähetetty: 20 Marras 2018, 18:03
Suosittelen asentamaan roiskeläpät eteen. Helmat muuten hiekkapuhalletun näköiset. Joutuu hiukan näkemään vaivaa mutta saa istumaan kyllä hyvin. Itse ostin motonetista kumiläpät ja leikkasin ja muotoilin sopiviksi.
Lähetetty: 01 Joulu 2018, 22:04
Kirjoittaja teemuk
Pitkästä aikaa avasin tätä foorumia.
Ja mitäs helmeä täältä tuleekaan vastaan.
Näyttäs olevan vähän enemmän ajettu (30t) kuin tuo mun melkein vastaava. Miten on vaihdettu laatikkoon,haldexiin ja perään öljyjä vai onko?
Lähetetty: 07 Joulu 2018, 18:08
Kirjoittaja Woody
Tämmöisen ottaisin kanssa jos en olisi tällänen puoli lestaadiolainen että pitää aina olla tila-auto
Lähetetty: 22 Joulu 2018, 21:23
Kirjoittaja imaC
Hyvän näköinen insignia kyllä..! Mä jouduin omaani lattaan led paneelin kilven alapuolelle kun mulla on adaptiivisenvakkarin tutka suoraan ton opelin pallosalaman alapuolella niin valotehossa häviää vähän..
Onko noi lukkonupit muuten mitenkä kiinni..?
Lähetetty: 22 Joulu 2018, 22:39
Kirjoittaja Masi
Noista Irmscherin lukkonupeista - itse jouduin laittamaan pienen tipan lukitusnestettä kierteeseen, kun tuppasivat ajanoloon löystymään.
Mistä hommasit nuo rekkarivalot ja onko noissa kiinteät vastukset, vai vaatiiko johtoon vastuksen, jotta ajotietokone ei herjaa palaneista polttimoista?
Lähetetty: 23 Joulu 2018, 22:44
Laitas kuvaa miten valaisee
Miettinyt omaan autoon myös näitä
