Insignia 2.0cdti 4x4 '12
- Juutas
- OCF Member 2024
- Jäsennumero: 2221
- Viesti:
Re: Insignia 2.0cdti 4x4 '12
No nyt! Magee pirssi ja valkoinen sopii hienosti. Näyttää isommalta tuon värin kanssa. Mustat alut?
Opel Astra J OPC-line stw -15
VW Golf GTI -06
"Acta Non Verba"
VW Golf GTI -06
"Acta Non Verba"
- OCF Member 2024
On se komia!
- M lampinen
- OCF Member 2024
Tää oli kyllä siistikuntoinen peli kun pikaisesti kävin vilkaisee ulkoisesti
- M lampinen
- OCF Member 2024
Eipä mitään kun ohi ajettiin muutenkinRookeri kirjoitti: ↑12 Loka 2018, 21:40Kiitos vielä kun kävit tekee "esityön"M lampinen kirjoitti: ↑12 Loka 2018, 20:53 Tää oli kyllä siistikuntoinen peli kun pikaisesti kävin vilkaisee ulkoisesti
- OCF Member 2018
Hieno nelikko. Itsellä oli samanlainen mutta mustana aikanaan. Erittäin mukava ajella varsinkin talvella
Hieno peli ja juuri oikean värisenä - tuohon vielä OPC:n maski alkuperäisen ritilän paikalle (menee pienellä vaivalla paikoilleen).
PS. Laitoit tuohon varustelistalle "Tuulilasin lämmitys" onko siinä jotkut vastukset lasissa esim. Fordin tyyliin?
Se on vaan se tuulilasipuhalluksen nappi.
Nyt vähän muitakin..
IMO Irmelin maski insigniassa ei oo kovin hieno.. Mitä jos teippais/maalais nuo alimmat poikkirivat mustiksi? Ainakin muuttaisi jo ilmettä.
Opel Vectra C2 wagon " Wannabe irmscher "
Minä maalasin ensin juurikin mustaksi nuo alimmat eli ei ole hullumman näköinen sekään, mutta sitten kuitenkin vaihdoin tuon OPC:n maskin kun halavalla sai (=maksoin liikaa).
OPC:n maski on muuten aika avoin, mutta eipä tuo ole talvella lämpenemistä häirinnyt - saapipahan EGR:n jäähdytinkin raitista ilmaa, niin ei ole sen jäähdyttimen koppakaan haljennut ainakaan vielä.
- OCF Member 2018
Suosittelen asentamaan roiskeläpät eteen. Helmat muuten hiekkapuhalletun näköiset. Joutuu hiukan näkemään vaivaa mutta saa istumaan kyllä hyvin. Itse ostin motonetista kumiläpät ja leikkasin ja muotoilin sopiviksi.
Pitkästä aikaa avasin tätä foorumia.
Ja mitäs helmeä täältä tuleekaan vastaan. Näyttäs olevan vähän enemmän ajettu (30t) kuin tuo mun melkein vastaava. Miten on vaihdettu laatikkoon,haldexiin ja perään öljyjä vai onko?
-Insignia 4x4 -11
-kadett sedan bee ja cee x7
-Insignia 4x4 -11
Tämmöisen ottaisin kanssa jos en olisi tällänen puoli lestaadiolainen että pitää aina olla tila-auto
Hyvän näköinen insignia kyllä..! Mä jouduin omaani lattaan led paneelin kilven alapuolelle kun mulla on adaptiivisenvakkarin tutka suoraan ton opelin pallosalaman alapuolella niin valotehossa häviää vähän..
Onko noi lukkonupit muuten mitenkä kiinni..?
Noista Irmscherin lukkonupeista - itse jouduin laittamaan pienen tipan lukitusnestettä kierteeseen, kun tuppasivat ajanoloon löystymään.
Mistä hommasit nuo rekkarivalot ja onko noissa kiinteät vastukset, vai vaatiiko johtoon vastuksen, jotta ajotietokone ei herjaa palaneista polttimoista?
- OCF Member 2018
Laitas kuvaa miten valaisee Miettinyt omaan autoon myös näitä
