Emännän vectra C1 GTS sivu 4-» nastat alla
Re: ex emännän agila, vectra b1 cd x18xe
Viesti Kirjoittaja Juho M-P » 30 Kesä 2018, 10:23
Ei kuulu mitään.
Zafira B 1.9CDTI 120hv A6 Cosmo Panoramic 2006
Tigra A X16XE 106Hv A/C yms 1996
Viesti Kirjoittaja jarkkis » 30 Kesä 2018, 18:55
Jep x20xeviski ne on tolleen eli mitään noihin ympyröityihin kohtiin ei kuulu.
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 04 Heinä 2018, 18:09
No lähdin vikalistan hakuun ihan suoriltaan.
Seuraava katsastus 3.7.2019 mennessä
Korjauskehoitus ohjaustehostimen putkesta ja takavakaajan runkopuslista. Tutkii tuon putken huomenna ja vakaajan runkopuslat tilasin alkuperäisenä. Hintaa jäi -30% alen jälkeen jotain 10e ja sentit päälle.
Sitten laitoin uudet valeon rungottomat pyyhkijät.
Corsa E grasshopper cdti
corsa a 1,2 s -> c18xel
Corsa b gsi projekti
Frontera sport 4x4 2,2 16v
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 04 Heinä 2018, 19:03
Niin ja eilen illalla hitsailin oven kuosiin ja laitoin kalajoelta maanantaina haetun uuden identtisen ovipahvin. Työvaihe kuva saumat hioin lamellilaikalla ja maaliksi kelpasi vannehopea.
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 06 Heinä 2018, 00:27
Tämmöinen vika. Korvakkeeseen kulunut puhki. Laitettiin toinen käytetty putki ja vaihdettiin vajaa litra tehostimen öljyä uuteen punaiseen atf öljyyn.
Muutenkin tutkiskelin autoa. Takana on jarruputket kuparia. Kaikki jarrulevyt ja palat on kuin uusia. Oikea takajarrukilpi, vasen alapalllonivel vaihdettu joskus. Vasempaan takajarukilpeen ei saa palautus jousta kunnolla kiinni enään.
Re: ex emännän agila, vectra b1 cd x18xe kehoituksia korjailtu
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 09 Heinä 2018, 21:55
Vectra löysi tänään uuden kodin. Molemmat kaupan osapuolet tyytyväisiä kaikinpuolin.
Takavakaajanpuslat toimitan jälkikäteen kun saapuu.
Re: ex emännän agila, vectra myyty uuteen kotiin.
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 12 Loka 2018, 21:14
Eksän agilaan vaihdoin talvirenkaat (7-vuotiaat kulahtaneet hanhookit :no: ja luin vikakoodit. Herjasi lambda oikosulku maahan jatkuva piiri 2. Ei tosin ole vikavalo enään syttynyt uudelleen. Ja akkun joku sukulainen vaihtoi kun vaati välillä apuvirtaa. Kuoli kertaalleen syväpurkautunut euroglobe lopullisesti.
216tkm oli mittarissa.
Re: Emännän vectra C1 GTS sivu 4-»
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 12 Loka 2018, 21:21
Tämmöistä muksun kuljetinta
Vectra c1 GTS 5d
Z18xe manuaali
3-puolainen sporttiratti ja ajotietokone
Sumuvalot, kankaiset sport penkit.
304tkm ja aika hyvä huoltokirja.
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 12 Loka 2018, 21:38
Tänään vaihtui jakohihnasarja ja vesipumppu sekä jäähdytinnesteet liikkeessä alkuperäisillä osilla,
Moottoriöljyt (mobill 3000xe 5w-30) öljynsuodatin,
Raitisilmasuodatin, sytytystulpat joilla oli tosin ajettu 90tkm :roll: sekä laiskana käyttöauto pesu.
Tutkiskelin sitten auton läpi, vasen etukoiranluu, takaiskarit ja jouset, oikea hammastangonsuojakumi on joskus vaihtunut. Jarrupalat oli vasta edellinen omistaja laittanut josta johtuen kulumisvaroittimen valo palaa mittaristossa. Levyt näyttivät olevan alkuperäiset.
Vikoina oikea etukoiranluu horo, oikea vetoakselin stefa vuotaa. Takajarruputkissa ruostetta. Kuskin oven alasaranassa välystä ja alareunassa hieman ruostetta. Pientä maalivikaa etulokarien sisäpokkauksissa takapuskurissa kosmeettista vikaa ja etuvalot himmeät.
H astran kapselit, takaluukun suoran listan ja puskurin tulpan ostin. Vanteet pysynee 16" peltisarjoissa kun molemmat renkaat on erittäin hyvät.
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 26 Loka 2018, 23:05
Käytettyä osaa tuli hankittua,
Puskurin hinauslätkä, takaluukun lista 2kpl, etuvalot (vähemmän himmeät) hattuhylly (oli korvake poikki vanhassa) selkänojan kipin osia, ilmastoinin paneeli kun vanhassa keskinapin painallus tökki, pissapojansäliön korkki kun vanha sulanut, 80e kertyi näille hintaa niin on tekemistä.
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 31 Loka 2018, 20:36
2003 gts mallin perusumpiot jotka haalistuneet piloille. Ihan tuntumaa palamaa oli. Työvaihe kuvia alla, 1, pesu 2 abrabet p600 koneella, p1000 p3000, sitten tokyan epäkeskolla ja badboys karkeimmalla laikalla ja mirkan polarshine 10 aineella läpi. Kuvien.oton jälkeen korrek kestovaha päälle
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 11 Marras 2018, 07:51
305832km
Valot paikoillaan tässä viikonpäivät, pitkissä osram nigtbraker laser (2kpl 30e) ja lyhyissä philips +vision (10e 2kpl) näkee hyvin. Rullasta piti kääntää hieman korkeutta alas joten korkeuden joutuu säätää jos tulisi töissä käytyä että pääsee säätämään.
Oikea vetoakselinstefa vaihtui uuteen alkuperäiseen tunkivarassa auto kallellaan. Vaihteisto öljyä ei valunut ulos
Täyttö huohottimesta ja 5dl jälkeen alkoi valua tasopropusta auton ollessa suorassa. Noin 3-4dl vajaus oli siis vaihteistossa. Oikea etukoiranluu vaihtui ruvillen tuotteesee jossa tuli mutterit mukana. Vanha oli merkiltään delphi. Ohjaustehostimelle ja hammastangon suojakumeille on jotain joskus tehty kun klemmarit ovat vaihtuneet.
Sitten saikin kasata auton ja käydä kotona hakemassa tinakolvi ja alkaneessa vesisateessa korjata abs johtoa josta tipahti abikot ja sähköteipit irti.
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 04 Helmi 2019, 19:41
~308700km
Takalasin sulkapaukahti joulunaikaan irti ja myöhemmin kiinnitysosa siittä sulasta hukka teille. Ja tuo flatblade mallinen joka motonetissäkin 19,90
orkkikselle jäi hintaa alennuksineen hieman alle puolet tuosta.
Nyt sitten tuulilasin pyyhkijät kovettuu pakkasella eikä paina kunnolla lasiin. Ostin uudet orkkikset ja purkin dexcoolia kun varoitteli jäähdytinnesteen määrästä kovemmilla pakkasilla
Katsastus 1.3.2019 mennessä.
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 01 Maalis 2019, 17:53
309800km
Niin torstaina kattelin autoa katsastusta varten kun abs ja esp merkkivalo syttyy satunnaisesti mittaristoon. Kolvailin sen kertaalleen sateessa lokakuussa tinatun oikean etupyörän abs-tunnistimen johdot uusiksi tuloksetta.
Luin vikakoodit ja herjasikin vasenta anturia ja siellä tämmöinen teippi helvetti. Sisällä hapettuneet abikot.
No kolvasin sinne jatkot ja kutistesukat ja nyt sitten oikealla ei tule pyörimistietoa. Liitin irti ja lyhensin sen runkoa rautasahalla ja puukolla että sai 5mm lisää johtoa johon kolvata niin alkoi toimimaan. Surkeaa johtoa kolvata.
Sitten rekisterikilven toinen polttimo, päästömittaus, ajovalojensuuntauksen tarkistus, ja sitten olikin alkuperäisesta pakoputkesta ruostuneet keskimmäiset kannakkeet puhki. Kierretangosta muttereista ja klemmareista uudet. Lasinpesunesteen täyttö. Öljyt oli edelleen maksimissa 6tkm öljynvaihdon jälkeen.
Kulumisvaroittimen johdot löin yhteen roikkumasta.
Jarrupalat oli vuosi sitten vaihdettu ympäriinsä mutta varoitinta eikä levyjä oltu uusittu.
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 01 Maalis 2019, 18:06
Niin ja c1 vectran 17" gts alut ja keskiöt tuli astettua ja renkaat otettua pois vanteilta. Emäntä siivosi auton.
Ja sitten ennalta varattuun etuaikaan katsastus
Monroen iskari oli hieman hikoillutkin.
Mutta kasijarrusta ei osannut kyllä arvata ainakaan tuntuman perusteella :whack:
Bilstein b4 iskarit orkkisnumeron mukaan ja vasen takasatula oli hyllyssä kokkolan varaosakeskuksella niin kävin hakemassa
