Astra bertone coupe Y26SE
Themazgu
Re: Astra Coupe
Viesti Kirjoittaja Themazgu »
Menis tuonne helposti pari turbiiniakin :)
caravan69
Re: Astra Coupe
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
Themazgu kirjoitti:Menis tuonne helposti pari turbiiniakin :)
Menis. Mie olen ennemmin remmin kannalla. Eikö opelin V6 ole samanlaisia sarjoja kuin jenkki v8:hin?
caravan69
Re: Astra Coupe
Vähän osia tuli tänään hommattua. Kaikki ei tietysti sopinut mutta tärkeimmät. Nyt on vaihteistoon yläkannakkeen paikka.
caravan69
Re: Astra Coupe
Uuh! Alukäikäle!
caravan69
Re: Astra Coupe
Alukäikäle + rauta käikäle =jakopään puoleinen kannake.
Syyläri mahtuu hienosti.
Muuten onkin sitten vähän ahdasta.
Kaikki suunnilleen paikallaan että näkee mahtuuko kaikki osat kiinni. Koneesta puuttuu kytkin ja sähköt ja polttoaineen paluulinja. Yms.
Astra j sports tourer sport a20dth -11 Senator A c30se -83. Rekord C delivery 1.9N -69.
Blitz 330 kasten 1.9SH - 67. Astra g bertone coupe y26se -00. Vectra c wagon z18xer -08
blex84
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Re: Astra Coupe
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Tuleehan mukava kulkuinen tuosta :thumbsup:
Re: Astra Coupe
Komeeta :D
Onko tuo alumiinikäikäle nyt sen C-vectran?
Ja tosiaan ite oon vain haaveillu tämmöistä yhdistelmää :D
caravan69
Re: Astra Coupe
Alukäikäle on 3.2 C vectran. Samalla kannattais hankkia se ilmastoinnin jalka ja ohjaustehostimen tilalle se taittopyörä
Kobbel
Re: Astra Coupe
Viesti Kirjoittaja Kobbel »
Makoisa vekotin tekeillä!
M lampinen
Re: Astra Coupe
Tämä on hieno projekti ja ehdottomasti kiinnostava :)
caravan69
Re: Astra Coupe
Pientä puskurin hitsausta harrastettu. Kelpaa katsastukseen. Oli aika hyvin epämuodostumia tullut kahden vuoden seinällä varastoinnin aikana. Nyt pääsee myös kytkintä kasaamaan.
Calibra R6
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Re: Astra Coupe
Viesti Kirjoittaja Calibra R6 »
caravan69 kirjoitti:Turbo se joka tapauksessa on se verrokki oltava tehoon verrattuna.
Jotain noita astran alustan eroja tutkin niin turbossa on eri tukivarret kun muissa mutta toisaalta niin on coupenkin tukivarret erilaiset muihin verrattuna erittelemättä konetta. Taempi pusla ilmeisesti isompi coupen tukivarressa.
Tuossa mun farkku v6:ssa verrattiin 2.2, toki tuo koppa on alunperin 2.0 16v. Mitään jarru osia ei tarvinnu vaihtaa, alustan ny vaihdoin muutenkin.. Eli mun käsittääkseni tuohon 1.8 pitäis riittää vakio jarrut ku ne on samat ku 2.2?!
Ja joo syyläri sopii mutta ootko sovittanu ylävesiletkua? :bye:
Omega MV6 -96
Astra G Caravan V6
Astra G Cabrio
Calibra RWD turbo
caravan69
Re: Astra Coupe
2.2 ei riitä kuin siihen 147hv asti. Ne prosentit tulee tehokkaimman päälle. Saako farkkua turbona onko ne niin tarkkoja että ei muita korimalleja ole huomioitu. 1.8 ja 2.2 on samoilla jarruilla mutta turbon tai isommat pitää eteen keksiä.
Ylävesiletku kävi ainakin suunnilleen. Syyläri on vectrasta niin tuskin siitä ongelmaa tulee.
DEAD
Re: Astra Coupe
Viesti Kirjoittaja DEAD »
On sitä opctä ainakin farkkuna tullut.
Calibra c20let fwd
caravan69
Re: Astra Coupe
Ainiin uudemmat opc:t on turbona, mie muistelin vaan sitä x20xer
