Vectra C2 STW - Wannabe irmscher
RJuuso
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Vectra C2 STW - Wannabe irmscher
Viesti Kirjoittaja RJuuso »
1,2sorsa kirjoitti: 11 Syys 2020, 09:46
RJuuso kirjoitti: 11 Syys 2020, 08:05
1,2sorsa kirjoitti: 11 Syys 2020, 07:33 Laitat varmaan 13-napaisen pistokkeen lisävirralla vetoautoon?
Joo löytyy jo 👍🏻 saa ladattua kärryn akkuja ajossa.
Loistavaa
Onko mitään tietoa paljonko saa ladattua? Mitä mahtaa asuntovaunuissa nuo akut olla?
Ei mitään käsitystä. Saan firman kuorma-auton vanhat akut niin ne ainakin riittää omaan käyttöön. Ei kuitenkaan kovin paljoa virtaa joku radio ja muutama usb laturi vie.
imaC kirjoitti: 11 Syys 2020, 14:39 Jätä koukku kiinni peräkärriin niin saat fillaritelineen viel jonon jatkoksi...
Juu se jää! Ja teen sen pistorasian sähköt myös toimivaksi että saa toisen kärryn vielä perään toimivilla sähköllä vaikka johonkin näyttelyyn tms 😂
Opel Vectra C2 wagon " Wannabe irmscher "
RJuuso
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Kärry tuli haettua viikko sitten omalle tallille ja edistystä on tapahtunut. Vapaat käytetty tehokkaasti tallilla 😁
- Vaihdoin H&R -40mm jouset alle.
- Radi8 vanteet alle.
- Takapuskuri kiinnitetty.
- kärryn valot laitettu kuntoon. Autosta johdot kärryn takapäähän jossa jakorasia. Alkuperäiset johdot kytketty rasiaan. Lisäjarruvalon väliin piti laittaa rele ja vastus ettei check control väläyttele sitä.
- Kontin lukko toimii normaalisti kahvasta. Vedin bensaluukun taakse varmuudeksi erillisen nappikatkaisijan jos orkkis kahva menee rikki niin saa luukun auki toisesta paikkaa.
- Kontin lukko toimii akkujen virralla kunnes sen kytkee autoon. Valot kääntää releen joka muuttaa lukon virtojen tulevan kärryn valoilta. Tämä vara toimeenpiteenä jos akuista loppuu virta niin saa luukun silti auki.
- Hain akut kärryyn ja rakensin niille telineet vararengas koteloon. Löytyi kaksin kappalein Exiden 235Ah akkua. Pitäisi riittää virta!
Kuva vanhempi mutta nyt kiinnitettynä kuormaliinoilla.
- Takaovien sähköikkunat toiminnassa. Erilliset katkaisijat molemmille. Virrat akuilta. Ikkunoiden comfort käyttö toimii edelleen eli kun painaa hieman pidempään katkaisijaa niin ikkunat menee itsellään alas ja ylös.
- Takalasin pyyhin poistettu ja tilalle vastaava tulppa kuin vetoautossa.
- Antenni poistettu ja hainevä antenni laitettu tilalle.
- Helmat paikallaan ja lyhennetty.
- Kärryyn 20mm spacerit kun on rekisteröity.
Kärry alkaa olemaan kunnossa rekisteröintiä varten. Enää pitää ottaa jarrusatulat pois ja eipä juuri muuta.
Deme79
Viesti Kirjoittaja Deme79 »
Hyvä hyvä :thumbsup:
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Siihen vielä "oikea" peräkärry jatkeeksi :D
Perheen ex-Opelit 1990-2023 49kpl + 1.6milj.km.
Nyt vähän muitakin..
imaC
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja imaC »
Tulee hieno.. :thumbsup: vieläkös kärryssä vaaditaan kolmioheijastimet taakse..?
RJuuso
OCF Member 2024
OCF Member 2024
imaC kirjoitti: 07 Loka 2020, 18:38 Tulee hieno.. :thumbsup: vieläkös kärryssä vaaditaan kolmioheijastimet taakse..?
Juu vaaditaan ja ne on hankittuna, menee vain leiman ajaksi paikalleen. Otan molemmat alkuperäiset takaheijastimet irti ja lyön niistä rei'istä pultilla ja mutterilla hollille.
RJuuso
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Alkaa aika olla pikkuhiljaa rueta herättelemään vectraa talviunilta.
Vähän vielä to-do listaa tekemättä ennen kautta.
Heti kun saa vectran lämpimästä tallista ajoon niin saan kärryn talliin pukkien päälle ja sitä työstämään että saisi sen leimattua.
Öljyt ja suodattimen jo vaihdoin vectraan, samoin tietty raikkarin.
Takapäästä otin korkeudensäätöpalat pois ja etupäätä pitäisi vielä ruuvata alaspäin. Sit tietty pyöränsuuntaus heti keväällä.
Keskiputken ja takavaimentimien liitos vuotaa hieman, sitä pitää ihmetellä ja vetarin suojakumi fiksata.
Lisäksi maalipinnan käy vielä koneen kanssa läpi
Onneksi vielä varmaan kuukausi aikaa.
RJuuso
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Tätä ei olekaan tullut päivitettyä hetkeen.
- korkeus haettu oikeaksi.
- vetari sisempi suojakumi uusittu
- putkelle rakennettu uudet kannakkeet kun vanhat murtuneet
- putken pari saumaa tiivistettyä
- samalla putkea nostettiin pari cm ylöspäin
- taka vasemman nurkan jarruputki uusittu edestä taakse
- kulmat säädetty
- powerflexin puslat taakse camppeeri säätöön.
- leimattu puhtain paperein.
Kärryä tullut vähän potkittua etiäpäin, pitäisi vaan viedä leimalle mutta nyt vectra tykännyt syödä kaikki rahat, kyllä se siitä vielä!
- H&R jousien tilalle vaihdettu laikkajouset hetkellisesti
- aisan asento säädetty oikeaksi tälle korkeudelle.
- takaluukun sähkölukko muutettu mekaaniseksi omalla lukkopesällä
- etuseinään tiivistetty saumoista
- etuseinään lisätty valot leiman ajaksi.
KuvaKuvaKuva
RJuuso
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Vectralla tullut taas vaan ajettua ilman ongelmia, nyt mittarissa 224tkm. Melkein jo 100tkm omaa ajoa tälle autolle.
Sen verran kuitenkin että uudet jarrulevyt ja palat laitoin joka nurkkaan. Takasatulat myös purin ja uusin kaikki tiivisteet, olivat selkeästi sen tarpeessa. Samalla maalasin kaikki satulat oranssiksi sävytetyllä vasaralakalla.
Renkaat pyöräytin ympäri edestä taakse ettei takarenkaat kuluneet ihan kankaille sisäkulmista.
Nyt talveksi täytyy keksiä jotkut renkaat/vanteet alle. Pakko tämän kanssa ajaa talvi, ei enää kolmatta autoa kehtaa hommata.
Ensikesäksi myös renkaat pitää jälleen uusia ja varmaan mennään pykälää kapeampaan että saa keulaa tiputettua vielä alemmas. Takapää oikein hyvällä korkeudella mutta keulaa kaipaan alemmas.
RJuuso
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Pitkään aikaan ongelma ollut ettei nesteet tykänneet lämmetä yli 68 asteen. Ollut jotenkin vaan laiska sen suhteen tekemään asialle mitään kun ei autolla ajettu viime talveakaan 😁 nyt kuitenkin otin asian työn alle ja vaihdoin uuden termarin ja samalla tietty uudet jäähdytysnesteet. Motonetistä comman litkut sisään.
Vanhasta termarista olikin yksi tiiviste sanonut itsensä irti.
Lisäksi väännettiin radi8 päälle kitkat koossa 225/35/19.
Nyt periaatteessa valmis talveen. Alustaa korotetaan tarvittaessa.
imaC
OCF Member 2024
OCF Member 2024
RJuuso
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Vectra toimittanut nyt käyttöautona virkaa ilman mitään ongelmia. Maskin taakse askartelin vielä kuorma-auton kuraläpästä viimasuojan kovilla pakkasilla nopeuttaakseni kaupungissa lämpöjen nousua.
Tuli taas käytyä pohjoisessakin tällä eikä mitään valittamista.
Katolle heitin taas telineet ja lumilaudat. Pystyn kyllä suosittelemaan noita Thulen suksi/lauta pidikkeitä jossei boksia halua.
Sen verran että toinen sumuvalo paloi niin vaihdoin molempiin uudet polttimot, sinertävät. Samalla myös heitin semiblack kalvot päälle.
Ei voi valittaa, mukava taittaa pitkää matkaa ja kaikki tarvittavat varusteet löytyy. 🥰
imaC kirjoitti: 17 Helmi 2022, 21:03 Joko juuso on vanteet tilannu..?
https://uscp-ua.com/index.php?route=pro ... uct_id=591
Kappas helvatti! Pitää kyllä tilata sarja talteen. Kiitoksia linkistä.
RJuuso
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Vectran kanssa ollut ongelmatonta menoa. Kesän ollut nyt seisonnassa, mitä piti yhden muuton ajan vetää peräkärryä.
Samalla kävin leimaamassa tämän. Aluksi tuli hylsy kun kuulemma liian matala siihen nähden mitä aikoinaan alusta muutoskatsastettu ja spacerit ym ym ym.
Vaihdoin konttoria ja auto laakista läpi, ainoana huomautuksena tummat sivulasit.
Ennen leimaa otin tuulilasista Irmscherin tarran pois sillä se alkoi vähän repsottaa muutamasta nurkasta talven jäljiltä. Vahingossa skrapa osunut ym. Laitoin tilalle perus mustan vähän kapeampana.
Lisäksi sisustan värit vaihdoin vähän neutraalimpiin. Tangerine oranssi ja musta.
Purkuautosta löytyi uusi travel assistant jossa twin audio yksikössä itsessään. Tietää siis johtosarjojen vetämistä autoon lisää jahka saan yksikön kaverilta itselle. Samalla valmistelen kaikki lämmitettäviä takapenkkejä varten.
RJuuso
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Toinen travel assistant oli astetta karummassa kunnossa kun oletin ja en sitä ruvennut asentamaan. Otin siitä nahkaisen käsinojan omaani ja laitoin kiertoon. Dual audio pysyy siis keskikonsolissa. Samalla teippasin travel assistantin harmaat osat samalla kuin auton sisälistat on, jotta menee paremmin sävyyn.
Yksi yö juoksi myös kani keulaan 100kmh vauhdissa. Yllättävän pienellä vahingolla selvisi sillä puskuri halkesi vain hyvin vähän kahdesta kohtaa ja sumuvalon yksi jalka murtui.
Muuten alempi maski vain popsahti pois paikaltaan.
Tein kuitenkin vahinkoilmoituksen ja käyn näyttämässä länsiautossa mikä heidän tuomio on.
RJuuso
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Vakuutusyhtiö korvasi kanin vahingot oikein avokätisesti. Korjaukseen meni kuitenkin vain vähän mustaa maalia ja pari nippusidettä.
Jotenkin olisi halu saada keulaa alaspäin. Perä istuu nyt juuri hyvällä korkeudella ja etupäätä tarvisi saada alas. Täytyy ensikesälle katsoa kapeammat renkaat niin saa ruuvata alas tai vaihtoehtoisesti jos olisi hurja ja vaihtaisi vanteet näin parin vuoden jälkeen.
Tällä korkeudella ja rengastuksella mennään kuitenkin kohti talvea.
