Vectra C2 STW - Wannabe irmscher
Re: Vectra C2 STW - Z18XER
opelisti77 kirjoitti: 20 Syys 2018, 20:11 Vielä sumareihin samaa sävyä olevat polttimot, ledit tai xenonit. Mulla on omassa varsin pätevät ledit sumareissa, itsekin yllätyin valotehosta :o
Sumareihin kirkkaiden ledien tunkeminen on typerää. Kirkas valo joka.ei hyödytä sumussa tai lumipyryssä mitään vaan sokaisee kirkkaudellaan
opelisti77
1,2sorsa kirjoitti: 20 Syys 2018, 21:20
Asiasta voidaan olla montaa mieltä, mutta itse olen todennut erittäin hyviksi omassa autossa.
RJuuso
Viesti Kirjoittaja RJuuso »
En ikinä muistaakseni ole noita käyttänyt kun ei niillä mitään näe 😂😂 aivan onnettomat.. itsellä vain DRL käytössä.
Opel Vectra C2 wagon " Wannabe irmscher "
RJuuso
Pesämäki tuli koettua vectralla ja täytyy sanoa että hauskaa oli! niin radalla kuin muutenkin :D
Tuli huomattua että voi selkeästi luottaa vectran ESP:ehen, meni tasan sinne minne ratti näytti vaikka rata ui vedessä.
Päivän viidenneksi nopein, toiseksi nopein vapari.. Ajaksi tuli 1.22.jotain.
Kiitoksia Kiialle kuvista!
Tuli myös jo lähes puoli vuotta piinannut takatutka vaihdettua.. Toimi silloinkun huvitti ja kun kuunasento oli oikea.
Samalla tuli maalattua toinen tutka joka ei ollut korin värissä niin ei sekään enään hypi silmille.
Melkein sain kaupat Irmscherin levikesarjasta.. lupasi varata mulle pariksi päiväksi että sain tilin mutta kun olin valmis maksamaan niin olikin myynyt jo toiselle, _lievä_ vitutus.. olisi ollut se kauan metsästetty etusplitteri ja takadiffuusori putkilla sopivaan hintaan..
Ebaystä tilasin kokeiluun tummenuskalvoa takavaloille ja NIGHTEYE led H7 ajovalot. verrataan xenonien kirkkauteen..
RJuuso
Tuli haettua muutama parkkitutka signumista kun yksi omassa ei ole enää ihan kartalla etäisyyksistä.. samalla tuli puoli vahingossa ostettua eteen täysnahkaiset sähkölliset muistilliset penkit.. takapenkit eivät harmi vaan signumista sovi.
Nyt on mietinnässä että hommaako takasohvan myös nahkaiseksi vai vaihdanko nykyiset puolinahka etupenkit uusiin runkoihin.
Tuli myös purkuautosta otettua muistillinen taustapeili. Eli kun penkit saadaan autoon kiinni niin jatkossa penkin muistipaikka säätää myös taustapeilin ja sivupeilit kuskin mukaan.
Muutamalla eurolla sai myös takapöntön kahdella ulostulolla. Täytyy katsoa pistääkö sen paikalleen ja vaihtaa putkenpäät siihen.
Verhoile nykyinen takapenkki uusiksi. Onnistuu itsekki jos on järeämpi ompelukone käytössä tai sitten käyttää verhoilijalla
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
1,2sorsa kirjoitti: 08 Loka 2018, 14:15 Verhoile nykyinen takapenkki uusiksi. Onnistuu itsekki jos on järeämpi ompelukone
Ootko tehny
RJuuso
1,2sorsa kirjoitti: 08 Loka 2018, 14:15 Verhoile nykyinen takapenkki uusiksi. Onnistuu itsekki jos on järeämpi ompelukone käytössä tai sitten käyttää verhoilijalla
Briteistä saisin heti nahkaisen takasohvan 40£ plus rahdit että ei se sohvan hommaaminen ole ongelma, en vain tiedä kumman haluan pitää.
Janza1985
Se onkin ihan niks naks homma ite tehä :yes: miksei kaikki sit tee itse, ku niin helppoa on :lollis: :lollis: :lollis:
Insignia Hatchback A20DTE
RJuuso kirjoitti: 08 Loka 2018, 16:22
Eihän tuossa ole sitten kahta sanaa miten tekee
RJuuso
Nahkaiset penkit projekti odottaa nyt briteistä pakettia. Lähtee sieltä vasta n.2vko päästä eli kuukauden päästä varmaan penkit alkaa lähestyä Vectraa.
Edellispäivänä rupesi käymään kolmella mutta vikana oli puolan kansi. Uusi NGK:n motonetistä ja taas toimii.
RJuuso
Rupesi ärsyttämään aina kaivaa avaimia pimeässä siitä valokatkaisijan alla olevasta kiposta niin laitoin siihen lamput..
Kiinasta pieniä esijohdotettuja polttimoja ja niistä johdot samoille virroille kun jalkatilan ledit.
Talvi kun alkaa lähestyä niin tuli vaihdettua myös kitkat alle. Kiitos Chrisille näistä :peukku:
Saa nähdä kuinka liukkaat ovat, ei ole ennestään kokemusta kitkoista..
irYobYetaMis
Ole hyvä.. näyttä paremmalta sun musta vecun alla imo.. itsellä ei paljon kokemuksia tuosta paketista.. oli ne auton alla kun ostin Helsingistä keväällä 2017, ajoin ehkä muutama viikkoa vaan sitten oli kesärenkaat keli..
Formulatietäjä 2014
Jos paistoleima vanhee kuin 16 ni saattavat olla lipakat, kitkoista katoaa se paras terä jo paris talves.
RJuuso
jarkkis kirjoitti: 05 Marras 2018, 20:08 Jos paistoleima vanhee kuin 16 ni saattavat olla lipakat, kitkoista katoaa se paras terä jo paris talves.
Juu, se onkin tiedossa. Ei näissä ollut muistaakseni kuin juuri tuo 16 tai 17.. onneksi ei pahemmin tälle ajoa tule kuin 6km työmatka..
