Vectra C2 2.8t OPC STW ja '95 3.0l Calibra Keke Rosberg
irYobYetaMis
Re: Vectra C2 2.8t OPC STW ja '95 3.0l Calibra Keke Rosberg
Nyt Vectran oikea etu jousi poikki..
Formulatietäjä 2014
irYobYetaMis kirjoitti: 20 Kesä 2020, 21:36 Nyt Vectran oikea etu jousi poikki..
Mitkäs jouset sulla on?
Kuvat hävinneet alkupäästä topikkia
irYobYetaMis
H&R.. Pitäs varma ostaa koko setti 😬
Formulatietäjä 2014
Ei tainneet olla pitkäikäiset? Eibach ainakin saa erikseen jousia varaosana mutta taitaa parihinta olla sen verran lähellä kokosarjan hintaa netistä tilaillen että ei kannata? Ostaa sarjan ja vaihtaa parina eteen?
irYobYetaMis
Sitä en osaa sanoa, oli asennettu jo kun ostin 3.5v sitten mutta kuittia ei löydy etten tiedä milloin asennettu.
Joo, koko setti pitää ostaa ja varma vaihdetaan kaikki muuten etu pää ehkä hieman korkeampi kuin taka (oletan että jouset jonkin verran 'väsyny')
Formulatietäjä 2014
irYobYetaMis
Vectran h&r jouset matkalla Joensuuhun, toivottavasti sää niitä ensi viikon alussa..
Calibra sai eilen tuore leima. Torstaina tuli vaihdettu etu alatukivarret, pystytapit ja ac huolto..
Kats inssilta maininta tarrasta ja sen vanteista...
Formulatietäjä 2014
Sportive
Viesti Kirjoittaja Sportive »
Laitahan kuva kun saat vectraan uudet jouset alle. Pitäisi itsekkin tilata H&R:rät vectraan.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
asco gt 16v
Viesti Kirjoittaja asco gt 16v »
Mulla myös H&R vectrassa, täytynee seurata pysyykö ehjänä.
Tilasitko briteistä?
irYobYetaMis
Tässä ollu niitä jo alla, samahan se on vaihda kaikki kun 1 menny poikki.
Tilasin autodocilta, tuliko saksasta vai ruotsista, alle 180e toimitettu.
Just tänään aamulla saapui jakelu keskuudessa Joensuussa, ei vielä koti ovelle saakka tullu.
Formulatietäjä 2014
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Docilta itekkin pari sarjaa hooärriä tilaillut kun ollut aika edullisia.
Calibra c20let fwd
irYobYetaMis
Jouset saapui tiistaina, tänään sain etu jouset ja yläpäänlaakerit vaihdettu, samalla pistin uudet lautaset.
Takana vielä vanhat h&r, ei juurikaan korkeus eroa edessä ja takana että antaa niitä olla tallessa..
Formulatietäjä 2014
irYobYetaMis
Vectra sai just uudet moott öljy/suod. Joku 10tkm 12kk viimeks vaihdettu.
Totesin myös että Taka oikea vanne on halki, lähtee 1bar paine parissa päivässä. Hitsaus paikka löytyy läheltä..
Formulatietäjä 2014
asco gt 16v
No nyt katkes etujousi vasemmalta, pikkutöyssy jonka jälkeen alkoi kuulua paukahtelu ja katsoin mistä kuuluu niin älysin et jousi poikki
asco gt 16v kirjoitti: 25 Joulu 2020, 18:55 No nyt katkes etujousi vasemmalta, pikkutöyssy jonka jälkeen alkoi kuulua paukahtelu ja katsoin mistä kuuluu niin älysin et jousi poikki
Kummasta autosta?
asco gt 16v
Ei otsikon autoista vaan omasta kun kirjoitin heinäkuussa et jouset ehjät. Eli H&R katkeaa jossain vaiheessa
