PTT-56
Re: Vectra C OPC 5d -07 & Insignia A OPC 5d -10 & Astra G Cabrio Turbo -03
Viesti Kirjoittaja PTT-56 » 18 Syys 2018, 17:27
Onkohan tohon yliahtamiseen mitään ratkaisua kun mulla sama ongelma neloselta lähdettäessä alemmilla kierroksilla ?
Viesti Kirjoittaja vectraTBO » 19 Syys 2018, 20:57
Arg! kirjoitti:
17 Syys 2018, 22:45
vectraTBO kirjoitti:
15 Syys 2018, 19:35
Thänks! Kyllä toi sininen on uudesta saakka ollut. Ei vaan ole tuhlattu maalia tonne varapyöräkoteloon. Auton papereitten mukana tuli kuitti? autosta uutena, neljännellä rivillä ainakin lukee Europaplau:
Aina oppii uutta, tuossa tulee isot säästöt maaleissa. Hyvät dokumentit on säilynyt auton mukana. :peukku:
Juu kaikessa pitää säästää :)
|777| kirjoitti:
17 Syys 2018, 23:01
Just tänään purin bertonen kontista romut pois nii kyllä sielä oli kori maaleissa joka puolelta :o
Kai sitä eri tehtaissa/eri tekijöillä voi olla hiukan eri systeemit. Mitään merkitystähän tuolla varapyöräkotelon pintamaalauksella ei kyllä ole. Tarkemmin kun muistelen mulla ei taida olla koskaan ollut missään autossa ihan täydellinen väri tuolla kotelossa, vähän on ollut joissain väriä "ohi"suihkimisen johdosta.
PTT-56 kirjoitti:
18 Syys 2018, 17:27
Mulla korjaantu uudella magneettiventtiilillä.
Vectra C OPC -07
Insignia A OPC -10
PTT-56
Viesti Kirjoittaja PTT-56 » 21 Syys 2018, 18:22
Taitaapi vika olla ohjelmoinnissa ku kaikki vaihdettu silti yliahtaa.
Re: Astra G Cabrio Turbo -03
Viesti Kirjoittaja vectraTBO » 27 Marras 2018, 17:20
Avo on ollut talviunilla jo hetkisen, seisonnan ajaksi laitoin alle noi orkkis pyörät. Jotenkin tuokin vanne näyttää hyvältä. Tarvis vaan spaceria väliin kun jää niin syvälle. Rupee ehkä vähän kyllästyttää noi RH:t jo.
Mutta joo, kevyttä huoltoa tarvis autoon tehdä talven aikana. Kesällä huomasin jo että satunnaisesti startissa saattaa pölläyttää vähän sinistä, myös reilumman tyhjäkäynnin jälkeen pölläytteli silloin tällöin. Öljynkulutukseksi mittasin joku 0,3litraa/1000km. Autossa siis 87tkm nyt mittarissa. Ajattelin automaattisesti että näiden perusvika eli ohjurikumit irti. Tilailin syksyllä jo valmiiksi tuollaiset venajousen alle menevät kumit niin pysyy paikallaan. Myös jakopään vaihto on ajankohtainen kun edellisestä vaihdosta on aikaa noin 7v/40tkm, jakopääsettikin tuli tilattua jo kesän lopulla. Eli tuollaiset osat:
Joku päivä sitten aloittelin purkamaan autoa ja ekaksi otin tulpat pois, nehän näytti tosi hyvälle. Ei yhtään karstaa niinkuin ohjurivammanen yleensä tekee. Myös männänpäälliset oli täysin karstattomat ja kuivat, näkyi jopa mäntien päällä ne koneistetut uratkin ihan hyvin. Tulpat:
Ajattelin sitten kurkata ahtoputkien öljytilanteen ja turbon välykset. Ahtoputkissa ei mainittavaa öljykerrosta mutta ahtimessa jonkun verran pystyklappia, akselinsuuntaista eli päittäisklappia ei yhtään:
Tulisko se öljy sitten kuitenkin ahtimesta. Jotenkin toivoin että tulis niin sais uutta isompaa ahdinta tilalle :D
Ja black fridayna tuli tilattua EDS stage1+IPF tikku. Nyt tuli vaan mieleen että jos nyt vaikka laittais sen OPC Astran turbon niin miten skulaa toi Z20LETin Stage1 softa LEH turbon kanssa? Ja kun noita LEH ahtimia löytyy hintaskaalaan 300-750e niin mitäs eroa niissä on muuta kuin hinta :roll:
Ja sitten saa vielä uutta keskiosaakin mutta LEH keskiosa taitaa vaatia eri kompurakotelon kuin LETissä on?
Alunperinhän tätä(kään) ei pitänyt virittää mutta jos nyt vähän. Ja toi orkkis DB/esikattiyhdistelmä näyttää melko ahtaalta :lol: Jos heppailis tilalle hiukan isompaa putkeakin sitten kun kerkeää. Mistähän löytäis tuollaisen VBand vastalaipan putken lähtöön? Vai onko toi pakoputken Vband ihan joku standardikoko?
Vectra C OPC -07
Insignia A OPC -10
Ströbä
Viesti Kirjoittaja Ströbä » 27 Marras 2018, 21:47
Lehhin ahtimella letin hukkiksella. Laitoin tonne viripuolelle linkkiä. Jos päädyt lehhin ahtimeen niin laittaisin jäykemmät venajouset samalla kun on paikat auki. On meinaa ton ahtimen pakopaineet sen verran kovat, että voipi jäädä venttiilit kantamaan. Ainakin k06 versiolla.
Astra Z20LEH x2
Viesti Kirjoittaja ?! » 28 Marras 2018, 11:52
Ei saattana,pakopaineiden "korjaus" venajousilla :D
Kadett C 16V
Omega A 24V
Crown 24v
Viesti Kirjoittaja vectraTBO » 28 Marras 2018, 12:17
En meinaa lähtee kyllä K06 linjalle. Joku 250hv/350nm ku toteutus ni riittää tohon autoon. Eli pitäs onnistuu ihan perus LEH turbolla. Pakopesä on niin pieni ettei viitti väkisin enempää puristaa ja ihan vakio venajousilla meinaan pärjätä.
Eli LET ja LEH pakopesä/pakosarja on samoja osia?
Vectra C OPC -07
Insignia A OPC -10
Ströbä
Viesti Kirjoittaja Ströbä » 28 Marras 2018, 15:59
?! kirjoitti:
Uskoo ken tahtoo tämän ahtimen/ Z20lex koneiden kanssa.
Ehkäpä joo tämän avon tarkoitus ei ole ottaa kaikkea irti pienestä hyrrästä.
Astra Z20LEH x2
Viesti Kirjoittaja ?! » 29 Marras 2018, 10:07
Ströbä kirjoitti:
?! kirjoitti:
Sorry OT
Ei tuommosen pitäisi olla kenenkään tarkoitus.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Crown 24v
leutoranta
Viesti Kirjoittaja leutoranta » 02 Joulu 2018, 03:11
Koita saada se downpipe tehtyä sinne vanhan sisälle, niin ei katsurit nää vaivaa.
Seat "minttupuffet" Arosa
IKUISUUSPROJEKTI: Morris Marina 1.8 Super DeLux Coupe
Viesti Kirjoittaja vectraTBO » 04 Joulu 2018, 19:41
leutoranta kirjoitti:
Joo sinne sen laitan piiloon :lol:
Korinvärinen paketti saapui Germaaniasta:
Vectra C OPC -07
Insignia A OPC -10
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 05 Joulu 2018, 17:40
Mikä tuo on?
Corsa E grasshopper cdti
corsa a 1,2 s -> c18xel
Corsa b gsi grillaillaan kun joutaa
Suvussa ja lähipiirissä vajaa tusina -(z)-
Rookeri
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja Rookeri » 05 Joulu 2018, 18:07
1,2sorsa kirjoitti:
Mikä tuo on?
vectraTBO kirjoitti:Ja black fridayna tuli tilattua EDS stage1+IPF tikku
OCFormulatietäjä 2016
Kun taitamaton laittaa haluttoman tekemään tarpeetonta, tuntuu välillä vähän siltä että turha työ menee hukkaan.
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 05 Joulu 2018, 18:51
Rookeri kirjoitti:
1,2sorsa kirjoitti:
Mikä tuo on?
:whack: kaippa toi ipf hämäsi :oops:
Viesti Kirjoittaja vectraTBO » 08 Joulu 2018, 10:50
Juu siis tuo on kapula jolla softa siirretään tietokoneelta autoon OBD portin kautta.
Valmisohjelmia on saatavissa yli 20kpl ja 500hv/500nm näky olevan tiukin setti joka toki vaatii paljon raudan päivitystä myös.
Vectra C OPC -07
Insignia A OPC -10
